Forum » Elektrotehnika in elektronika » Uporovna žica
Uporovna žica
rovka ::
Zdravo, namen imam narediti preprost grelec, napajal ga bo napajalnik 15V (max ~3A). Ciljam na grelno moč 15-20W, kar pomeni da ciljam na tok okoli 1A. Zanima me predvsem primeren premer same žice, zadnjič sem v conradu imel namen kupiti žico 100 Ohm/meter, vendar je imela premer samo 0.08mm in je prodajalec menil, da bom tak tok težko spustil skozi s tem napajanjem. Kaj pa 0.25mm ? Bo pa grelec prižgan 24/7 tako da ne bi rad, da žari bluzi mejne T vrednosti, da bo zdržala na dolgi rok.
http://www.conrad.si/Uporovne-%26%23382...
- spremenilo: rovka ()
rovka ::
Do sedaj sem imel naštimano tako, vendar so imele žarnice navado da kar hitro crknejo, namen tega DIY grelca je da ne bo več potrebe parkrat letno menjati žarnic. Izdelava me ne bo stala skoraj nič saj imam vse razen uporovne žice (cca 2€) že doma. Kakšne ideje glede uporovne žice ?
Qcube ::
Mogoče bi lahko več tanjših zvezal vzopredno da bi dobil pravo upornost(12 Ohm). Na ta način bi bila skupno kar debela žica in nebi hitro pregorela.
rovka ::
Tudi sam sem že na to pomislil, vendar glede na to da razlike v ceni niso tako velike med tanjšo in debelejšo žico se mi zdi bolj enostavno, če kupim debelejšo žico. Dobro bi bilo le vedeti kakšna je minimalna debelina, da ne bo pregorela.
mirator ::
Izračun grelne žice ni ravno med enostavnejšimi. Upoštevati moraš namreč tako časovni dovod kot tudi odvod toplote, sicer ti lahko temperatura grelne žice naraste prekomerno.
Po moje bi problem najlažje rešil tako, da kupiš grelno spiralo n.pr. za kalorifer ali fen in potem z ohmetrom odmeriš željeno upornost in tam spiralo odrežeš. Pri 15 V in 1 A je upornost 15 ohmov.
V vsakem primeru pa boš potreboval nek termostat.
Življenska doba žarnic na žarilno nitko je relativno kratka ca 1000 ur. 4 x daljšo življensko dobo imajo halogenke.
rovka ::
Grelna spirala bo verjetno dražja opcija .. ali se res ne bi dalo z uporovno žico ? Pri 20W res ne govorimo o nekih ekstremnih pogojih, v neki drugi temi sem prebral da te žice zdržijo tudi preko 1000C. Verjamem da so točni izračuni težavni, ampak tukaj govorimo o približnih meritvah.
A. Smith ::
Ohmmeter ti vrne pri hladni grelni spirali napačno (bistveno premajhno) vrednost. Pri segreti verjetno ne boš meril...
Vzameš namesto ene žarnice štiri, vežeš po dve in dve zaporedno, taka dva para pa še vzporedno. Izhodna moč je na koncu enaka, kot pri eni žarnici, ampak žarnice, ki posamezno oddajajo samo 25% nazivne moči, bodo ostale delujoče bistveno dlje.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
rovka ::
Sam sicer upornosti ne bi meril, ta vrednost je dana že k sami žici. Ko bi zadevo prižgal bi meril le tok, ki teče skozi žico, glede na to da bo to okoli 1A, potem pa lahko še vedno enostavno prilagodim zadevo ( povečam ali zmanjšam dolžino ). Žarnic pa raje ne bi več videl :/
mirator ::
Pri uporovnih žicah je temperaturni koeficient zelo majhen (n.pr. za isotan je kt=1,5x10-5 1/K), tako da se upornost s temperaturo ne spreminja bistveno.
Seveda lahko tudi s kupljeno žico, za katero pa tako ali tako imaš podano upornost na m in ti niti ni treba meriti. Jaz sem ti omenil grelne spirale zato, ker so dimenzionirane na bistveno večje tokove, zato ne bi imel težav s pregrevanjem. Sicer pa malo poguglaj.
- spremenil: mirator ()
krneki ::
Tudi jaz večkrat rabim kakšno stvar greti ob določenem času, pa sem se potem zafrkaval z grelnimi žicami, pa keramičnimi upori pa nevem še ščim, potem sem pa enostavno na ebay-u nabavil take grelce. Imajo jih tudi za 230V...potem pa še vmes vtaknem kaj za regulacijo moči in zmaga.
| » | žagica za stiropor - vroča žicaOddelek: Loža | 9239 (3162) | fikus_ |
| » | Uporovna žicaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6763 (6171) | mirator |
| » | Rezanje stiroporaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13010 (12431) | trek@s |
| » | Aparat za megloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2945 (2466) | madboy |
| » | grelec za temperaturni senzor LM35Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2683 (2484) | pr2501 |
