Forum » Strojna oprema » PC se ne požene
PC se ne požene
Šolar ::
Danes sem malo naoljiv ventilatorje pa se mi je zgodilo tole:
sem pač pucal vent od napajalnika (glih pršraufov sm vent nazaj gor) pa je brat takrat hotel prižgati PC
in je vrglo ven elektriko (celo fazo) :(
Grem pač pržgat uno fazo nazaj, potem pršraufam napajalnik na PC in ga zaprem z ohišjem, ko pa ga
hočem zagnat se mi pa noče prižgat (čist nič ne naredi, še na tipkovnici/miški se lučke ne prižgejo)
Kaj naj naredim????
Kaj naj naredim????
XĐĐĐ
- premaknil iz Elektrotehnika in elektronika: Mavrik ()
Xpie ::
Možno je ,da napajalnik skurilo. Če je skurilo napajalnik se ga da popravit ali pa zamenjat poglej prvo napajalnik pa še na hitrco ostale komponete: elktrolitske kondenzatore da niso naphinjeni, upore, kond...
spletne-novice.si
Šolar ::
A se more napajalnik isti kupit (zej mam 350W) kupil bi pa 300 al pa 400W
XĐĐĐ
- spremenilo: Šolar ()
Šolar ::
Kaj pa če manj W kupim?
drgač pa, ko vštekam kabel v napajalnik se sliš elektriko
XĐĐĐ
Gurizzantero ::
če boš kupo premalo watow napajalec bo n apajalec le preveč obremenjen in bo ga lahko skurlo. lahko pa le da se nebo prižgalo
več watow skuriš processor(grafično)
manj watow skuriš napajalec
Za pusta ti ga dam v usta
to maš 192W napajalnik :)
Nabavi chieftech 400W ali bequiet 300W pa gasa...
- spremenil: iloveboobz ()
lonewolf_ ::
Piše 350W, tolk pa že nism zabit!!!
Kot da je to zdaj važno, itak je hin
Kakšen računalnik sploh je to, novejši, old-timer?
Če ni skurlo dalje od napajalnika, si lahko srečen...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Če je to kaka zelo stara zadeva (ala p4, athlon xp) začni razmišljat o menjavi celotnega sistema.
z testiranjem... Najprej prklopiš na delujoč napajalnik in probaš. Če ne dela, menjaš rame, plato, procesor, grafiko... dokler ne prideš do krivca
imagodei ::
Vem, da tole ne bo čist nič pomagalo, ampak kako hudiča se lahko nekaj takega odvije tako, kot si opisal?
Kako je brat lahko prižgal računalnik, če si imel ti drobovje zunaj? Če si šaril po napajalniku? A to si delal pod napetostjo? Z napajalnikom, uštekanim v 230V? In hkrati priklopljenim na matično ploščo?
Kako pa bratu pride na misel, da gre prižigat računalnik, ko ti šraufaš po napajalniku?
A si to zgodbo rajši malo priredil?
- Hoc est qui sumus -
že šarjenjem po napajalniku pri ugasnjenem računalniku je lahko precej nevarno, ker so tisti kondiji lahko še vedno polni naboja.
Šolar ::
Bilo je čisto tak
Šraufam napajalnik (mel sem ga uštekanga) pa pride brat k itak samo pc špila in ga je hotu zalaufat
XĐĐĐ
Predlagam, da OP nabavi kej takega
Za 120EUR (malo več, če je treba kupit še disk) boš prišel v leto 2014 z mnogo mnogo bolšim računalnikom, kot ga imaš sedaj.
1. Intel Celeron G1820 BOX procesor, Haswell
2. Matična plošča ASROCK H81M-DGS R2.0 LGA1150 mATX bulk
3. RAM DDR3 2GB PC1600 Transcend (JM1600KLN-2G)
4. Napajalnik ATX 400W Chieftec (GPS-400A8)
120,06 EUR funtech.si
Šolar ::
Ne mislim menjat vsega, če ni potrebe...
Se lahko proba tudi z napajalnikom (test), ki ima 420W??
XĐĐĐ
Šolar ::
Pa se morejo vsi kabli prklopt (matična pa drugi k še so) al se lahko samo na matično in se bi pokazal al dela al ne?
XĐĐĐ
s6c-gEL ::
Najprej ugotovi, zakaj je sedanji pc crknil.
http://www.nordichardware.com/Guides/pc...
atx 12V 4-pin (motherboard)
ATX 24-pin (Motherboard)
- spremenilo: s6c-gEL ()
Šolar ::
aja kabl za hladilnik procesorja :D
Ker je pa za diskete kabel??
XĐĐĐ
imagodei ::
Tisto na sliki ni kabl za ventilator procesorja.
Pusti varovalko. TI kr menjaj napajalnik. Da neboš potem dal premočno noteri in bo naslednjič šlo še kej več..
imagodei ::
Po moje OP trola.
S tako malo znanja odpirat napajalnik, while under AC, je... Mal pretežko za verjet.
imagodei ::
Hm... Sicer vidim, da je OP star 13-14 let, tako da... Mogoče sem se prenaglil, pa gre samo za nadebudnega računalničarja. V tem primeru bi bilo pošteno, da fanta podučimo, da se po notranjosti elektronskih naprav nikakor ne šari, ko so priklopljene na vir električne napetosti.
Yikes... AGP, DDR1...
Torej... preizkusi en drug napajalnik in če stvar še vedno ne dela, vrži na odpad ali pa prodaj za simbolično ceno as is.
Šolar ::
Nisem popravljal, samo namazal z WD-jem
Bom poiskusil na 420W napajalniku pa bom videl al dela...
XĐĐĐ
zakaj hudiča si šou to delat ?
| » | problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 31408 (14165) | iloveboobz |
| » | Je zaniča samo napajalnik, ali tudi osnovna plošča?Oddelek: Strojna oprema | 1456 (1005) | ttommy |
| » | Čudna voltaža, ali pač?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2153 (1654) | Frenckie |
| » | Priklop napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 18273 (17662) | pol3ni |
| » | PC Po nevihti nedelaOddelek: Pomoč in nasveti | 1887 (1496) | WinX64 |
