Forum » Operacijski sistemi » Windows pokvarjen file startup
yyyeb ::
Pozdrav. Imam windows visto. Pred časom se mi je med kopiranjem Mp3 pesmi zrušil in zresetiral računalnik. Od takrat naprej imam na namizju Mp3 file, ki ga ni mogoče zbrisati. Od takrat naprej se tudi startup obnaša drugače. Ob vsakem zagonu bi rad računalnik preveril vsebino zaradi napačnega ugašanja (to traja dolgo) razen, če prekličeš.
Najmanj si želimo zvedeti resnico, ki bi nam najbolj koristile.
s6c-gEL ::
Preveri disk s tem Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov .
http://www.thewindowsclub.com/bootexecu...
Go to the following location
HKEY_LOCAL_MACHINE - > SYSTEM = > CurrentControlSet - > Control - > SessionManager
Now on the right side pane you'll find BootExecute
Right-click and click on Modify
Remove all the values from it and replace it with autocheck autochk * which is the default value.
Then click OK and exit the Registry Editor.
- spremenilo: s6c-gEL ()
| » | Poskodovana word datotekaOddelek: Pomoč in nasveti | 2472 (2145) | fosil |
| » | Problem pri polnjenju prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2039 (1872) | gregor_m |
| » | chkdsk ob vsakem zagonuOddelek: Pomoč in nasveti | 956 (853) | xCore |
| » | Windows XP in Autochk.exe not found ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1106 (1020) | s1m0n |
| » | winXP tezavaOddelek: Operacijski sistemi | 1245 (1024) | ToniT |
