Windows XP in Autochk.exe not found ?
s1m0n ::
Imam starejši računalnik z XPji (original) in od danes naprej se noče zagnat ko pride do nalaganja se pojavi, da manjka autochk in, da bo to preskočil!
Računalnik se restira in to se spet ponovi pri Autochk.exe not found...
Je imel kdo podoben problem ? Kakšna je bila rešitev ali kakšna je rešitev ?
Spajky ::
s1m0n ::
Če ne morem v Windows kako mi naj to iz MS Supporta pomaga ?
Tudi v varnem načinu ne gre.
Duhec ::
Potem pojdi v Recovery konzolo in iz tam skopiraj manjkajoči/poškodovan Autochk.exe iz CDja.
bobby ::
pa sej ti piše, da bootaj iz cdja pa sledi navodilom.
To resolve this problem, follow these steps:
1. Insert the Windows XP startup disk, and then close the Welcome to Microsoft Windows XP window if it appears.
2. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
3. At the command prompt, type the following command, and then press ENTER.
copy drive letter:\i386\autochk.exe %WINDIR%\system32
Note The drive letter placeholder represents the drive, such as "D:", that is running the Windows XP startup disk.
4. Type Y when you receive the following message:
Overwrite C:\WINDOWS\system32\autochk.exe? (Yes/No/All):
5. Remove the Windows XP startup disk, and then restart the computer.
s1m0n ::
Kolko je razvidno iz teh navodil gre za zagon XPjev v OSu in ne z Boot-om CDja pred zagonom OS!
Bom pa probal to v Recovery konzoli!
s1m0n ::
Probal v recovery konzoli vendar dobim "Access denied", ko vpišem ukaz za kopiranje autochk.exe iz CDja na HDD
amigo_no1 ::
Knoppix
s1m0n ::
Še vedno ne gre :) Napiše, da je datoteka poškodovana in je ne gre prekopirat/izbrisat/prepisat...
  • spremenil: s1m0n ()
s1m0n ::
Verjetno nič drugo ne ostane kot ponovna namestitev OS-a.
Uspelo mi je popravit datoteko autochk.exe vendar je zdaj po opravljeni popravni namestitvi (recovery) neuporaben saj se ustavi pri
tem, da mu manjka direktorij "asms" za nadaljevanje namestitve vendar mi ne omogoča premika miške uporabe tipkovnice..., da bi izbrav CD pogon in pod do asms direktorija na CDju
Duhec ::
Bo treba še 1x namestiti sistem na novo, ne gre drugače.
Sem imel podoben primer, kjer tudi Repair sistema ni pomagal, ker so bile določene datoteke, ki jih sistem obdrži za ponovno reinštalacijo, enostavno poškodovane in sta tako miška kot tipkovnica zablokirali med inštalacijo.
Vzrok so bili virus/spyware zajedalci.
Še prej butni sistem recimo s kakim Hiren's Boot Cd-jem (Mini Windows XP) in skopiraj pomembne datoteke brez katerih ti živeti ni na drugo particijo ali drug (recimo zunanji usb) disk.
s1m0n ::
To že sam sumim, da gre za kak virus/spyware že po pregledu drivers direktorija :) Je kar nekaj sumljivih datotek v njem!
Bom prekopiral dokumente in drugo na D in ponovno namestil OS.
Lenovo vgrajuje nezaželeno programsko opremo kar v BIOS
Oddelek: Novice / Varnost
3518998 (15686) AnotherMe
POMOČ: autochk.exe not found / FAT32 -> NTFS brez izgube podatkov
Oddelek: Operacijski sistemi
81451 (1367) Pyr0Beast
Ne morem defragmentirati diska!
Oddelek: Programska oprema
91601 (1549) |Luka|
windows xp disk check
101606 (1484) schejk
Stalno resetiranje xp
191931 (1700) Beernarrd
