Problem z izhodi
Problem z izhodi
Zdravo,
v mojem računalniku so se začele dogajat čudne stvari. Ne zazna mi tiskalnika priklopljenega na USB, prav tako ne zazna dvi kabla, čeprav se lahko povežem na TV. Tudi IR lučka ne gori na miški, čeprav deluje. V glavnem na pol delovanje.
Kako bi se to dalo rešit?
BorutK-73 ::
Prenosnik ali kišta? Če je kišta, ti lahko napajalnik odpoveduje ali so ti pa nekateri usb porti odpovedal.
s6c-gEL ::
Ali imaš preveč stvari gor obešenih.
Kišto mam...ne bi rekel, da imam preveč stvari gor.
BorutK-73 ::
Napiši podatke o komponentah in približna starost. Lahko uporabiš Speccy ali CPU-Z da dobiš točne informacije.
http://www.piriform.com/speccy
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.ht...
Evo, tole mi je analiziralo:
PC je star 5-10 let, nekatere komponente so novejše.
shinko ::
Procesorju je malo vroče, a tako temperaturo imaš v idle?
Nekaj mi je od zadaj laufalo...zdaj je temperatura cca 50.
BorutK-73 ::
Verjetno ti plata počasi odpoveduje ali pa napajalnik ne dostvalja dovolj elektrike.
Nekaj idej:
- Lahko daš vse ven iz ohišja in očistiš prah, tudi iz napajalnika! Preveriš če so kondenzatorji napihnjeni na matični in napajalniku. (Kako indenticifiraš napihnjen kondi: https://slo-tech.com/clanki/06002/)
- Priklopiš front usb kable na drug port, verjetno ima tvoja plata vsaj 2.
- Izklopi CD pogon ki ga verjetno ne uporabljaš več (osebno imam dvd pogon izklopljen že 2 leti).
- Priklopi usb ključ na zadnji strani in če bo delalo si zrihtaš en usb podaljšek.
mat xxl ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Zdravo,
Stara stvar gor imaš priklopljeno starejšo ( 5 let in več) miško Logitech na kablu A DRŽI ??? Če drži nemudoma zamenjaj miš in restartaj računalnik pa bo, ni prva ki je naredila zmedo na kompu in obesila vse interupte vodil....
Ne drzi...mam brezzicno misko.
Napajalnik be more bit kriv...600W 2 leti star napjalnik bi se moral spravit ven dovolj elektrike.
BorutK-73 ::
Kot sem ti omenil, verjetno ti plata odpoveduje.
Pa da ne boš mislil da se to dogaja samo pri 5+ starih platah, pri moji 2 leti stari sabertooth plati sta oba usb porta odpovedala, delajo še samo na zadnji strani, na 5 let stari asuski je pa eden PCI-E slot prenehal sodelovat.
mat xxl ::
Ena od teh stvari na izhodnih vodilih ti povzroča težave ..... odklaplaj eno po eno ali pa pusti vklopljene samo nujne, miška je večkrat težava, če lahko zamenjaš za test potem zamenjaj.
Kaj je smiselna nadgradnja za Q9300/oc3015MHz/4GB
201858 (1553) umetnic
HP prenosnik- USB težava
142512 (2124) dj71
LAN ne dela
Oddelek: Omrežja in internet
121145 (1051) brish
IRQ conflict (problem), prosim za nasvet
61619 (1572) White666
Grafična se pregreva
162146 (1904) kanabis
