Forum » Strojna oprema » Matična Gigabyte 965P-S3 (Socket 775) in 800MHz RAM
T_F_7 ::
Kolikor sem poguglau bi na tej plati moral delovati 800MHz ram. V mojem primeru ram sicer dela, vendar je samo na 400MHz. Mam pa 2x4Gb.
Se da ta problem kako rešiti?
Sami ::
speccy, cpuz,... pač nikjer ne piše da je 800mhz
Če imaš DDR2 800 je realna frekvenca 400Mhz, prilepi kakšen screen.
gddr85 ::
pr cpuz lahko pogledaš memory - dram frequency. Tm ti piše dejansko frekvenco in pomnožiš *2.
amacar ::
amacar ::
Potem pa mogoče kjer piše DC Mode. V glavnem če imaš samo en ram not oz nimaš v pravih režah bo pisalo zraven single če se prav spomnim.
gddr85 ::
ampak to je single, dual, tripple, quad channel. Lahko imaš single pa ti npr. piše dram frequency=800, dela pa na 1600mhz
SuperVeloce ::
iloveboobz je izjavil:
vse štima, ker se more frekvenca zarad dual channel pomnižit z *2..
Dual channel nima tukaj nobene veze... mešaš frekvence in bandwidth (in še širino vodila, če smo že na dual channel)...
- spremenil: SuperVeloce ()
Gre se za efektivno frekvenco, ne pa za dejansko frekvenco, pri kateri teče modul(I).
Seveda je bolj pravilno stvar označit z MT/s..
gddr85 ::
tlele je en na enmu forumu napisal: In order to get dual channel throughput, two identical modules are needed (usually placed in the same color slots). A single module will give you single channel only although you will still get double data rate from the single module
dual channel imaš lahko če imaš dva enaka rama. oz. 2x po 2 slota enakih ramov. Ampak tud če sem imel en stick i je delal na rejtani frekvenci.
eno je double data rate, drugo channel.
- spremenil: gddr85 ()
za dual channel sploh ni nujno, da sta 2 oz 4 enaki. Če ti plata podpira flexmemory, lahko imaš 3 module različnih kapacitet, pa bo dual channel še vedno delu. Testirano v praksi :)
gddr85 ::
v redu ampak tud če imaš en stick na matični, dela na normalni frekvenci npr. 1333, 1600, itd. ne vem zakaj bi delal na 666 oz. 800.
SuperVeloce ::
Seveda, ampak dual channel nima veze z data rate same ploščice. Ravno zato pravim, da mešate. Če ima ddr2-800, potem pomnilnik teče na 200mhz, bus teče 400mhz ampak ker je dual-pumped, to pomeni 800MT/s. Če je pomnilnik v dual channel, pomeni le 2 kanala, da lahko controller dostopa do obeh vodil (ram ploščice) istočasno (unganged). Fino je to v sedanjih časih, ko imamo večjederne procesorje. Včasih pa so združevali vodilo (kao 2x64bit = 128bit) ampak ni bilo pravega efekta.
ja, tako.
ubistvo dela na 800MHz, če smo čist natančni... Tistih 1600 pomeni sam kolk megatransferjov je sposobna stvar :)
MT/s
- spremenil: iloveboobz ()
tako je..
Čeprav če imaš samo en modul, je bandwidth razpolovljen, ker dela samo v single channel..
1333 označuje MT/s, torej pomnilnik teče na 333mhz, bus 667mhz in dejanskih megatrasferjov je pa 1333..
gddr85 ::
tud če je bandwidth razpolovljen bi moral ram delat kot piše na embalaži. Tist sigle, double pa ni tolk, da bi dol po tleh padu zarad super zmogljivosti. Vsaj jst nisem opazu razlike.
Ja, mea culpa.. ram bo še vedno delal na enakih megatransferjih (ali frekvenci), samo bandwidth bo razpolovljen.
Silvo ::
lepo ste to zakomplicirali. sedaj vem še manj kot prej.
Sem ti lepo napisal,da problem rešiš tako,da pustiš na miru,ker je vse ok:)
Silvo
T_F_7 ::
| » | Vprašanje o dual channel RAMu?Oddelek: Kaj kupiti | 2789 (1618) | Mitja358 |
| » | Frekvenca RAMOddelek: Strojna oprema | 2686 (2423) | opeter |
| » | Iščem RAM, vendar ga ne najdem!Oddelek: Pomoč in nasveti | 4037 (3191) | xxurban |
| » | Pomnilnik 2 gb 800 MHzOddelek: Strojna oprema | 1556 (1431) | Antares58 |
| » | Frekvenca RAMOddelek: Pomoč in nasveti | 1793 (1575) | r3dkv1c4 |
