Router, ki zmore 1 gbps routed prometa
2 3
Tuhi ::
Zdravo.
Zanima me če pozna kakšen router, ki bi zmogel 1Gbps routed prometa preko pppoe seje? Razne mini pc variante s pfsense ne pridejo v poštev. Cena mora biti < 500e.
Vse kar sem do sedaj našel zmorejo samo okoli 800mbps:
- http://www.draytek.com/index.php?option...
- http://www.tp-link.com/en/products/deta...
Mogoče mikrotik?
SeMiNeSanja ::
Najprej pojasni, ali potrebuješ ROUTER ali FIREWALL.
Če hočeš ROUTER, bo verjetno najbližje nečemu 'resnemu' kakšen Mikrotik.
Lahko pa pogledaš v PRO ligo, kaj ponujajo Cisco, Juniper,.......
Kar nekaj te opreme lahko dobiš tudi rabljene za ugodno ceno. Malo prebrskaj Ebay.
Če pa iščeš FIREWALL, potem bo teško kaj pametnega pod 500€. Resne zadeve se pri teh performansah prično nekje okoli 1400€ - seveda se spet da dobiti kaj rabljenega na Ebay....
Tuhi ::
pegasus je izjavil:
Mogoče mikrotik?
Mikrotik sem gledal vendar bi dovolj zmogljiv šele tale model (http://routerboard.com/RB1100AHx2-LM), ki pa mi je prevelik za domačo uporabo in nima wifi...
Domača uporaba? Potem vzami kar ti da ISP, če ti pripelje 1gbps, ti mora to tudi demonstrirati, torej se tebi ni treba obremenjevati s tem, kakšno škatlico boš imel na mizi.
Tuhi ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Potrebujem Router za domačo uporabo. Se pravi da bo na WAN dvidnil PPPoE sejo, na LAN starni pa bo delal DHCP, NAT, Firewall... Mora imeti GUI, da si ga bo lahko vsak laični uporabnik nastavil po svoje (zaradi tega profi zadeve s konzolo ne pridejo v upoštev).
Wait what ?
Za domačo rabo imaš 1Gbit linijo ?
SeMiNeSanja ::
Za domačo rabo, bi se kar pridružil temu, kar ti je odgovoril Pegasus - razen če imaš višje zahteve.
Ne vem pa, v čem je problem pri Mikrotik-u, saj nanj lahko priključiš katerikoli accesspoint in ga postaviš tja, kjer boš najbolj potreboval dober signal - kar ni nujno tam, kjer ti je provider postavil priključek (predvidevam, da imaš optiko?).
Drugače pa danes večina PRO zadev ponuja tudi WEB management ali neko aplikacijo, s pomočjo katere se njihova naprava upravlja - še zdaleč ni več vse bazirano na ukazni vrstici.
flisko ::
malo poglej za ubiquity-jem ,www.ubnt.com ,majo zelo zmogljiv ruter za smešno ceno
Bakunin ::
1Gbit za domaco uporabo? 8-O
deadbeef ::
Cisco ASA 5515-X
Tuhi je izjavil:
Dajmo razčistit - to ni router, to je NAT box. ISPji temu rečejo CPE - customer premises equipment. Routed promet pomeni, da za vsak paketek, ki gre skozi tvojo napravo, prebereš header in na podlagi podatkov v njem usmeriš paketek na najbolj ustrezen interface.
SeMiNeSanja ::
deadbeef je izjavil:
Cisco ASA 5515-X
Must be joking?
Tuhi ::
pegasus je izjavil:
Tuhi je izjavil:
Ja točno to želim, da dela naprava, ki jo iščem se pravi, da iščem Router....
http://geizhals.eu/?cat=wlanrout&xf=530...
Evo cel kup routerjev z 1GBps WAN portom.
Seveda pasovna širina pri routeju ni vse, pomembnejše je število sej ki jih lahko obdela v realnem času. Kar poveča potrebe pa RAM in CPU.
Tuhi ::
Invictus je izjavil:
Problem je v tem, da sem dosedaj testiral že kar nekaj škatel s giga vmesniki. Pri testu sem imel do 100 sej in UDP promet (64-1523b velikost paketov). Nobena škatla ni pri 1024b paketih zmogla več kot 300-500mbps.
Iščem torej škatlo, ki v praksi zmogla ta giga prometa - pppoe overhead.
Se boš pa potem moral malo več skeširat ...
Računaj na 1000+ EUR in znano firmo ala Cisco, Mikrotek, itn ...
SeMiNeSanja ::
Vzameš nekaj takega - zmore do 1,5Gbps packet filtra, cena je pa tudi 'sprejemljiva'.
SHIPPING TO CONTINENTAL US ONLY
(No shipping to AK, HI, PR, APO, AE, FPO BOX OR INTERNATIONAL ADDRESS)
SeMiNeSanja ::
iloveboobz je izjavil:
Zato pa sem napisal 'nekaj takega' - podobnih se najde kar nekaj dosti po ugodni ceni, ki nimajo težav pošiljati v EU.
deadbeef ::
Cisco ASA 5515-X
Must be joking?
Uporabljamo 5515-X v failover cluster configuraciji A/S. Zadeva je rock solid.
SeMiNeSanja ::
Cisco ASA 5515-X
Must be joking?
Pa si prebral, da ima OP max. 500€ buđeta?
Mavrik ::
OP pač mora nehat bit optimist ko se pogovarja o takih bandwidthih in taki prepustnosti.
deadbeef ::
Za 500€ bo težko dobil kaj spodobnega
glede na cene 1Gbit linij, ne razumem zakaj je tako težko dat več kot 500€? 8-O
Tuhi ::
Tega ne iščem za sebe doma. Iščem napravo, ki bi jo dobila stranka, ki bi naročila 1gbps hitrost. Še vedno lahko rečemo stranki tuki imaš giga zdaj se pa sama znajdi. Vendar bi v tem primeru bili vse mi krivi, ko bi delali speedteste s poceni škatlami.
Torej iščem škatlo, ki jo boste mogoeč vi dobili domov, da vam bo speedtest pokazal pravo hitrost :)
Jinto ::
http://www.tp-link.com/en/article/?faqi...
TP-Link za 50e z NAT pospeševalnikom :D
  • spremenilo: Jinto ()
deadbeef ::
Good luck z riževim TP-Linkom :)
Tuhi je izjavil:
torej stranka ima denar za takšno linijo (1k€ mesečno) nima pa denarja za en profi router ? 8-O
Mesar ::
Je kje napisal, da majo ven tako linijo? Lahko, da imajo samo lokalno...
Your turn to burn!
SeMiNeSanja ::
Tuhi je izjavil:
Potem se boš moral vsesti s stranko in se pogovoriti, kaj želi in kaj potrebuje.
Če stranka naroča 1Gbps, verjetno niso neki 'levaki' in imajo čisto drugačne zahteve, kot pa en 'navaden NAT box' ali 'navaden router', ampak potrebujejo neko kolikortoliko RESNO zaščito omrežja - beri FIREWALL.
Na trgu je kup firewall rešitev, vendar če hočeš 1Gbps dejanskega troughput-a, ne boš našel ničesar, kar bi bilo 'resno' in bistveno pod 1500€. Tu se namreč šele zares začno tovrstne rešitve.
Čim stranki ponujaš neko 'krparijo' se zna zgoditi, da boš ti izpadel neresen, saj lahko pričakuješ, da bodo še koga povprašali, kaj se jim splača postaviti. Velika neumnost pa bi bila, da jim najprej prodaš 'nekaj' za 500€ - nato pa gredo k nekomu drugemu in tam kupijo 'resno zadevo' za 3000+€.
mihec87 ::
Še vedno se ni razčistlo 1 gbps lokalno ali wan?
s6c-gEL ::
Tuhi ::
Tuhi je izjavil:
Na trgu je kup firewall rešitev, vendar če hočeš 1Gbps dejanskega troughput-a, ne boš našel ničesar, kar bi bilo 'resno' in bistveno pod 1500EUR. Tu se namreč šele zares začno tovrstne rešitve.
Čim stranki ponujaš neko 'krparijo' se zna zgoditi, da boš ti izpadel neresen, saj lahko pričakuješ, da bodo še koga povprašali, kaj se jim splača postaviti. Velika neumnost pa bi bila, da jim najprej prodaš 'nekaj' za 500EUR - nato pa gredo k nekomu drugemu in tam kupijo 'resno zadevo' za 3000+EUR.
Vsega tega se zavedam v kolikor gre to za neko resno stranko.
Kaj pa če bi lahko giga ponudil navadnim uporabnikom za neko sprejemljivo ceno. Tak uporabnik ne bo potreboval nekega advance firewall-a... Takemu uporabniko bo pomembno da mu bodo torenti leteli in da bo speedtest lahko kazala kolegom...
  • spremenil: Tuhi ()
pri 1Gbit moraš imet že spodobno diskovje (beri; ssd), da sploh lahko izkoristiš tako hitrost.:))
sicer pa, kateri modem/router koristi google fiber ? verjetno bi kej takega blo nalašč za to, kar ti praviš.
Tuhi ::
s6c-gEL je izjavil:
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r...
Uporaben link.
tnx
SeMiNeSanja ::
Navadni uporabniki imajo zvrhan koš že pri 100Mbps, ker še tega ne uspejo izkoristiti z enim računalnikom, ki vleče torrente na polno. Zato taka povezava pride v poštev zgolj za večje število uporabnikov ali zelo namensko uporabo s hudo mašinerijo zadaj.
Pa še neki... zakaj hudiča bi mel PPPoE pri optiki (predvidevam optiko, ker kej druga tako ne zmore teh hitrosti) ?
SeMiNeSanja ::
Verjetno SIOL.....?
Tuhi ::
Se strinjam. Po moje je za navadnega uporabnika že 10mbps dost. Ampak grem stavit, da je kar nekaj ljudi, ki bi imelo 1gbps povezavo če bi jo lahko dobili za nek normalen denar. Tudi če mogoče ne vejo zakaj točno bi jo imeli. Enako kot je bilo nekaj let nazaj, ko so prišli 100mbps paketi.
Torej moje vprašanje je kakašno škatlo ponuditi takšnemu uporabniku.
SeMiNeSanja ::
Pri mesečni naročnini 1000EUR+ za 1Gbps, to nebi smelo biti vprašanje. Če imaš za naročnino, potem ti tudi ni problem plačati komunikacijsko rešitev v višini treh naročnin.
Ali morda pričakuješ, da bo kdo ponudil 1Gbps po 10x nižji ceni?
Vsekakor ne verjamem, da bo kdo šel naročati 1Gbps samo zato, da bo nekomu kazal speedtest - ta bi namreč sodil nekam drugam, ne pa za tipkovnico....
Tuhi ::
Koliko ljudi pa res rabi 100mbps pa jih imajo vseeno naročene :)
SeMiNeSanja ::
Tuhi je izjavil:
Že mogoče - vendar je 1Gbps le toliko dražji, da boš 3x premislil, če ga res potrebuješ, predenj ga boš naročil. Zato tega ne moreš primerjati s tistimi 100Mbps paketi.
mihec87 ::
Tuhi je izjavil:
Seveda imajo ker ni take hude razlike napram počasnejšemu...
Raje kot na optiki, naj že enkrat spravijo 1Gbit na kablsko, da bodo potem cenejši paketi hitrejši..
Blazz ::
Tuhi je izjavil:
Da malce ugibam... delaš pri T2/_random ISP_ in ne veste kaj vam bo dejansko spravlo čez 1 giga :))))))
t2 že ima 1gbit linijo v ponudbi nekaj časa, torej vedo kako spravit to do uporabnika :)
Bi prej reku siol, ker oni še vedno vstrajajo pri PPPoE :)
SeMiNeSanja ::
T-2 itak postavi switch in se za ostalo ne sekira - pa v bistvu je tudi prav tako.
Ima pa T-2 po novem v ponudbi tudi neke rdeče škatle, če pogledate na njihove poslovne strani.
Siol sem ravno zadnjič pogruntal, da imajo nek oddelek, ki tudi ponujajo nekakšen outsourcing upravljanja lokalnega omrežja za poslovne stranke.
Tako da ne dvomim, da bi vedeli kaj stranki ponuditi, če vzame 1Gbps linijo...
Tuhi ::
PPPoE sem izpostavil zato ker je zaradi PPPoE overheda to bolj zahtevno prenašati za napravo. Drugače povedano, škatala ki bo zmogla giga pppoe bo zmogla tudi giga IPoE.
V zadnjem času je v sloveniji zraslo ogromno OŠO omrežij, ki zmorejo giga do uporabnika. Samo vprašanje časa je kdaj se bo to začelo ponujati navadnim uporabnikom.
Tako kot to zaklučuje T2 zna vsak. Pripelajo ti link in javni IP potem pa rečejo znajdi se. Škatlo, ki bo to zmogla pa si mora uporabnik najti sam.
SeMiNeSanja ::
Tuhi je izjavil:
Saj ni problema ponuditi tudi škatko, ki zmore 10Gbps in več, tudi 30Gbps, če hočeš (in jih tudi nudijo, če si pogledal njihove poslovne strani). Stvar je v tem, da te škatle, kot sam ugotavljaš, niso poceni, torej tudi ni logike, da bi jo dajali uporabnikom brezplačno.
Po drugi strani pa imaš potem stranke, ki se bodo pritoževale, zakaj niso dali Cisco škatlo, drugo, ki bi raje Juniper, tretjo, ki trdi, da na Linuxu sama bolje poštima zadevo.... Tako pa vsakomur pustijo odprto, da zadeve pošlihta, kot njemu najbolje ustreza.
2 3
Internetna povezava pade na 100 mbit/s (strani: 1 2 )
539671 (6400) napasi
Hitrost povezave 200 Mbps (strani: 1 2 )
527113 (5827) Tilen
Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN na Amisu, bizarno počasen internet. (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
9015027 (12307) Invictus
Japonci dobili najhitrejše optične povezave do interneta za domače uporabnike (strani: 1 2 3 )
10938024 (33913) MrStein
