Forum » Loža » Izdelava rastlinjaka
Alfonzo ::
Zadal sem si cilj, da postavim rastlinjak podoben temu
Mislim, da bo nastal problem pri lesu, ki bo konstrukcijo zakopan v zemljo. Sedaj me pa zanima kakšna bi bila alternativa za to? Mogoče obleči les (ki je v zemlji) v nekaj kar nebi zgnilo ali kaj drugega? Razmišljal sem tudi, da bi dal nosilne palice aluminjaste, na katere bi potem pritrdil ostale lesene deske.
Vaše mnenje?
Vaše mnenje?
UNIVERZUM ::
Tisti del lesa, ki bo v zemlji lahko obdelaš z katranom.
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
vostok_1 ::
Za lesene konstrukcije je značilno...pocinkano/barvano jekleno sidro na katerem stoji les. Če maš varilni aparat, fleksarco, nekaj deblejšega pleha (ali en U profil) in palico rebraste armature bo to mala malica.
Zgleda pa tako:
........XXXX......
........XXXX......
........XXXX......
......||XXXX||....
......||XXXX||....
.........N........
.........N........
.........N........
.........N........
"X" je leseni steber
"|| in =" je zvit pleh v "U" profil
"N" = rebrasta palica
Vse skupaj zapičiš v zemljo in je rešeno. Sam jeklo mora biti zaščiteno itak.
Zgleda pa tako:
........XXXX......
........XXXX......
........XXXX......
......||XXXX||....
......||XXXX||....
.........N........
.........N........
.........N........
.........N........
- spremenil: vostok_1 ()
Map ::
Izgleda takole:
Kupiš oz. pogledaš katalog in nato narediš pa lahko tukaj:
http://www.zeleznina-hudovernik.si/inde...
dreta ::
Hej,
klasicno rastlinjaki so po moje fail. Sem v fazi izdelave Wallpini.
Podaljsas sezono na nasi geog. sirini za ~3 mesece v vsako stran.
http://www.inspirationgreen.com/pit-gre...
http://www.fao.org/docrep/t4470e/t4470e...
Predlagam branje knjige Mike Oehler’s pit greenhouse design.
Les najbolj enostavno izoliras tako, da del, ki je v zemlji zavijes v vsaj 3 vrecke
za smeti. In to dobro, tako da iztisnes zrak in se pvc lepo prilega lesu.
Lahko pa uporabis akacijev les, ki je zelo odporen na gnitje in tudi poceni.
- spremenilo: dreta ()
da ne bi kdo te idiotije prakticiral. prvič vrečke že 20 let niso pvc, drugič niso za zunanjo uporabo in samo vlaga se bo noter nabirala...
akacijev les pa je pametna ideja.
lahko pa tudi poiščeš po trgovinah raznorazne PVC profile za stavbno pohištvo; od oken do pravokotnih oblog. in to nekako vkomponiraš v leseno konstrukcijo; morda samo privijačiš spodaj na les da celoten pvc profil leži na zemlji.
- spremenil: gruntfürmich ()
alexa-lol ::
Kaj točno je narobe s temi rastlinjaki ( http://www.profilplast.si/rastlinjaki ), da bi ga ti šel sam izdelovati...
radmannsdorf ::
Ni vse v tem da kupiš, marsikdo si želi sam nekaj ustvarit in prav je tako!
- spremenilo: radmannsdorf ()
Doman ::
Če nisi prezahteven lahko narediš nekaj podobnega kot sem sam naredil, za zelo malo denarja (okoli 150€).
Okvir iz L-profili z našvasanimi cevmi cca: 15cm kamor sem vtaknil alkaten cevi. Leseni koli pa so nataknjeni v cevi, ki so zabite v zemljo, tako da je rastlinjak tudi mobilen, pa še preprečuje gnitje lesa.
Pa še ena slika ko je pokrit, a žal nimam boljše slike.
Alfonzo ::
Nekateri očitno vsako stvari kupite. Ostali imamo pa pač radi izzive in nekaj tudi sami naredimo.
A nebi bila potem boljša ta rešitev? http://www.merkur.si/gradnja/les-za-gra...
Aja glede lesa. Malo sem bral, in se najbolj priporoča akacijev les. Vaše mnenje?
Avenger ::
Takega sem kupil in potem naredil podobnega, večjega iz železnih cevi in profilov, narejen je tako, da se ga da po stranicah razstavit in ne pretežek, da je še vedno prestavljiv. Treba je vedet, da je kar nekaj dela tudi s tem rastlinjakom, ki ga kupiš, vse polno vijakov, sestavljanja stranic, branja navodil, itd. itd. z železnim je bilo treba naredit načrt, razrezat cevi na prave dolžine, zvarit, sestavit, pobarvat in napet polivinil. Če se ne motim, je bilo za en dan dela...
SkIDiver ::
Alfonzov predlog za nosilec stebra je odličen.
Pa ne pozabit, da rastlinjak ne mara vetra. Ga je potrebno ustrezno zavarovati, da ga ne dvigne in odnese.
steklo ::
To mi je delal brat k je mizarski tehnik, jest kej tazga nebi znal....smo mel lansko zimo 110 cm snega, močni vetrovi, dolge zime, vse še stoji.
BorutK-73 ::
V vednost, ta folija ne bo preživela toče, še jesenski sneg je lahko problem.
Smo imeli prvo neki poceni rastlinjak in ga je nenapovedan sneg podrl.
Prejšne leto smo pa našli v baumaxu za 100€ znižan (iz 400 na 300) rastlinjak ki ima alu okvir in plastične plošče (ne vem točnega naziva, veliko se uporablja za nadstreške)
Čez zimo smo imeli solato, zdaj je pa paradižnik. Se pa poleti tako segreje notri da moram odstranit zadnjo stranico da je prepih, drugače bi bilo notri 60°C ali več. Z zračenjem gre do 40°C pri največji vročini.
Moja strokovna montaža
Tako je zgledal na paketu
Cervantes ::
Plošče so iz polikarbonata.
Je malo dražje. Ampak sosedu je včerajšnja toča (pa ni bilo ne vem kaj) na njegovem PVC rastlinjaku napravila kar nekaj lukenj. No, daleč od katastrofe.
Na mojem, nič.
Pa še nekaj je, PVC folija v par letih propade (UV pa to). Polikarbonat je pa praktično neuničljiv.
Na mojem, nič.
- spremenil: Cervantes ()
steklo ::
BorutK-73 ::
Map ::
Prejšne leto smo pa našli v baumaxu za 100EUR znižan (iz 400 na 300) rastlinjak ki ima alu okvir in plastične plošče (ne vem točnega naziva, veliko se uporablja za nadstreške)
Močno odsvetujem. Smo imeli istega, samo malo manjšega, ampak je za tak denar občutno preslao narejen. Bolje dat lokalnemu "šlosarju" ta denar pa ti sešvasa kvaliteten rastlinjak. So pa polikarbonatne plošče fajn, ker res ogromno zdržijo.
- spremenilo: Map ()
steklo ::
Doman ::
Naš prejšni rastlinjak je tudi preživel 5let in je bil pokrit z folijo, pa je tudi preživel žled,sneg,sodro, točo :) Če je dosti napet polivinil čez rastlinjak zdrži marsikaj.
| » | Plastične cevi za postavitev tunela za zaščito pridelkovOddelek: Loža | 12724 (11033) | motoVILkA |
| » | Statični preračun rastlinjaka z ukrivljeno strehoOddelek: Loža | 3745 (3110) | NekiNeznalec |
| » | rastlinjak - kaj in kje kupit?Oddelek: Loža | 16856 (16184) | kumer |
| » | ObremenitevOddelek: Loža | 2549 (2132) | fikus_ |
| » | energetski viri za človeštvo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27275 (25299) | sidd |
