Forum » Navijanje » SLOT 1 hack?
SLOT 1 hack?
billy ::
Zanima me, ce deluje slot 1 hack pri Pentium 3 procesorjih, ali je uporaben samo za Celerone?
Dax ::
Slot1 hack pride v poštev samo pri starih celeronih (266,300), da jih prepričaš, da delujejo pri 100Mhz FSB.
billy ::
Tole sem prebral na www.bxboards.com in zarad tega, tudi sprasujem kako je glede tega slot 1 hacka ->
"If your motherboard does not allow you to force 100/133Mhz operation, you have two options. One is to need to tape over pin b21 on your CPU, which will fool the mainboard into 100Mhz operation. This trick is only practical on Slot 1 CPUs"
Vem, da pin b21 spravi fsb na 100mhz, ampak zakaj tam pise "100/133" ?
glavic ::
ja je pac avtor tega clanka napisal 100/133
ker nisem se vidu plate ki ne podpira 100 in podpira 66/133
Musselli bizi
VASkO ::
saj pa je prav napisal, ce ne razumete anglescine?
napisal je, ce ti plosca ne dovoli uporabe 100/133mhz (100 ali 133mhz) FSBja, moras prelepiti B21. Kaj je tu narobe?
bzagozen ::
Piše tudi "force", se pravi, če ti plata ne dovoli, da bi sam spremenil FSB na 100 oz tudi 133, če maš tako plato. Pol pač prebarvač ta pin in plata (beri Intelova) misli, da si dal notr 100 MHz procesor (beri PIII). Vse (mislim vsaj) druge plate namreč dovoljujejo spreminjanje FSB kar na jumperjih oz v BIOS-u.Sicer je pa na Slo-Techu članek na to temo. Pejd na Triki pol pa Slot1 hack.
www.alkoma.si
| » | Celeron 500 SL3LQ in MSI MS6168 ver2Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4874 (4756) | Spajky |
| » | spaka od celerona na plošči vtaknjeni pravokotno na osnovno ploščoOddelek: Navijanje | 1633 (1435) | vise |
| » | P2 266 MhzOddelek: Navijanje | 1289 (1148) | A.J. |
| » | limanje celerona slot1Oddelek: Navijanje | 1642 (1492) | webcreator |
| » | Kako naviti PII procesor...?Oddelek: Navijanje | 1646 (1424) | VASkO |
