Povezava mikrokrmilnika z modelom avtomobila
Gabercek ::
Dober dan, jaz sem se odločil, da za projekt na faksu naredim vodenje avtomobila preko mikrokrmilnika.
Ker imam v mikrokrmilniku možnost napetosti samo 0 in 5V, moram za različne napetosti najti drug način.
Zanima me če obstaja kak modul oz. sistem, ki bi mi omogočal da nanj priklopim napetost in mikrokrmilnik, s katerim potem upravljam napetost, ki jo prejme moj motorček.
Prav tako imam vprašanje, če kaj veste ali ima ta motorček možnost vrtenje v obe smeri, ali samo v eno.
Kaj priporočate? Veste mogoče kako bi to najlaže povezal?
Najlepša hvala za pomoč.
P.S.: Se opravičujem, če kaj mogoče ni jasno napisano, vendar sem jaz nov v tem in še ne poznam toliko teh stvari in se še učim.
techfreak :) ::
Ce se osredotocas na elektroniko/programiranje bi lahko razmislil o nakupu avtomobila na daljinsko vodenje (dovolj velikega za vso elektroniko dobis ze za 20-30 EUR), ter pri njem odstranis elektriko, ki je ne rabis.
Linkani motorcek lahko uporabljas v obeh smereh, vrtel se bo odvisno od tega kako obrnes +/- zicke.
Vezje za krmiljenje DC motorcka v obe smeri se imenuje H bridge, potrebujes pa 4 tranzistorje za vsak motorcek. Vec info: https://www.google.si/search?q=h+bridge...
int47 ::
Ne podcenjuj mehaničnega dela problema.
Glede na to, da si na faksu, bi lahko vsaj malo raziskal možnosti.
V času interneta je to postalo otročje lahko.
Motorček iz povezave se obremenjen vrti z 12000 vrtljaji v minuti, neobremenjen pa z 24000 vrtljaji na minuto.
Če bi z njim direktno gnal kolo s premerom 2cm in bi imel motor dovolj moči, bi to pomenilo hitrost 12000 * Pi * 2cm = 750m/min, za kar 10W verjetno ne bo zadosti. Rabiš nekaj, kar se vrti počasneje.
Modelarske trgovine prodajajo kit komplete, ki te rešijo večino mehanskih problemov. Pri uporabi igrače je potrebno pazit na to, da je zadevo dejansko možno predelat v to, kar rabiš.
Glede na to, da so mikrokontrolerji danes smešno poceni, uporabi enega v oddajniku in enega v sprejemniku. Med njima naj bo digitalna komunikacija.
Par RF modulov lahko dobiš na ebay-u že za 6$.
V zaprtih prostorih bi šlo tudi z IR.
googleg1 ::
Mogoče bi investiral nekaj časa v učenje osnov elektrotehnike.
Kot prvo me res zanima ker mikrokontroler maš, ker glede na to, da ima 5V napajanje, verjetno ni prov nova zadeva.
Taki napravi se reče tranzistor. Glede na to, da imaš enosmerno krmiljenje boš verjetno vzel unipolarni tranzistor oz. mosfet (išči takega z nizko upornostjo kanala). S pulznoširinsko modulacijo boš enostavno dosegel to kar rabiš, samo še malo se v znanju izpopolni.
Če si bolj programer predlagam, da kupiš arduino z "motor shield", če pa si elektrotehnik pa pojdi do kakšnega asistenta/profesorja na fakulteti in ga prosi za pomoč. Večina jih je pripravljena pomagati.
Pametna soba
386100 (2676) SonoR
servo motor
358902 (8174) perooo25
DC motor z visokimi vrtljaji
354413 (3581) T0RN4D0
Tezava s tranzistorjem
222273 (1965) Pyr0Beast
3 naloge - prosim za pomoč
61790 (1670) BluPhenix
