Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pametna soba
Pametna soba
roli ::
Torej kot sem že v eni od tem omenil bi si rad naredil neko mini verzijo pametne hiše v eni sobi.
Gledal sem, da bi bila stvar kontrolirana preko računalnika z raznimi timerji... ter preko nekiga daljinskiga upravljalnika. Rad bi naprimer avtomatsko prižiganje luči, ko prideš v sobo (pod pogojem, da je dovolj temno), kontrola žaluzij (tukaj se gre za navadne okenske žaluzije, ki bi jih moral nekako modificrat), prižiganje projektorja v primeru, da želim gledati film (nek ir oddajnik nekje)...
Zanima me kje bi dobil kako potrebno opremo za to. Seveda obstajata x10 in INSTEON protokola, ki bi kaj takega omogočala - problem je kje dobiti potrebno opremo (seveda poceni) ali pa kaj podobnega brez, da bi uporabil nek protokol.
http://www.r00li.com
Pyr0Beast ::
Ce znas programirat, vzames nekega ARM-ja z zadostno stevilo vhodov/izhodov in to je to :)
Highlag ::
Conrad prodaja neke relejne kartice, ki jih priklopiš na PC. Pa še software je zraven. Malo prebrskaj.
roli ::
SEm videl stvar ja samo vseeno bi rad nekaj morda malo bolj enostavnega za uporabo. Kot sem rekel me malo bolj zanima tudi X10 in INSTEON protokol ter kako se vse skupaj krmili. ŠE bolj pa me zanima kje bi tako opremo dobil.
KandazaR ::
Najprej bo treba ločiti med mikrokontrolerjem in mikroprocesorjem. Mikrokontroler se da relativno hitro naučiti sprogramirat.
roli ::
Mikrokontrolerje po mojem ni tako enostavno programirat. No ja to sploh ni poanta te teme.
Ravnokar sem malo gledal zadevice, ki podpirajo INSTEON protokol in so se mi začele kar sline cediti
. Stvar izgleda namreč precej zanimiva, da ne omenjam enostavna za uporabo. Problem je sicer dokaj visoka cena tega. Ter seveda dobavljivost v Sloveniji oziroma eni evropski državi z istimi el. vtičnicami kot jih imamo pri nas. Vse moje ideje bi se sicer dalo uresničiti z tem razen kontrole žaluzij, ker pač niso take, ki bi se jih dalo kontrolirati.
Pyr0Beast ::
Mikrokontrolerje je enostavno programirat, težavno je edino začet, no če ne boš poizkusil, ne veš, kaj zamujaš [:D]
roli ::
To verjamem! Problem je, da bi moral v primeru, da bi stvar realiziral z mikrokontrolerjem verjetno uporabiti tudi kake releje (glede na to, da se gre za navadne luči). Tukaj je potem problem - kaj se splača v denarnem smislu. Ker nimam pojma kako bi z mikrokontrolerji realiziral daljinsko upravljanje luči (primer), vodenje preko računalnika ali kaj podobnega. Res pa je, da je verjetno samo programiranje mikrokontrolerjev verjetno lahko tudi zabavno, da ne omenjam koristno za moje znanje.
- spremenil: roli ()
Sej je simpl - RS232 komunikacija na mikrokontroler, aplikacijo v c# - u, za mikrokontroler v cju...če pa nisi pripravljen se tega naučit, boš pač dal velike denarje za že narejen sistem.torej plačal boš znanje drugih, ker se ti ga ne da samemu pridobit
Pyr0Beast ::
Uporabis lahko kar hoces, najlazje je seveda z optocouplerji lociti stvar, nato pa uporabis tristorje ali kaj podobnega.
roli ::
@TESKAn: Sem se pripravljen naučiti zato me malo zanima kaj bi potreboval približno, kje bi te stvari dobil in kaka bi bila cena. Potem bi šel pa pač naprej na samo učenje. Torej se programira za kontrolerje v Cju? Tega še malenkost poznam - sicer samo osnovno sintakso.
@Pyr0Beast: Ker sem tako veliko razumel kaj si hotel povedati
Z mikrokontrolerji nisem še nikoli delal - vse kar sem je bilo nekaj igrčkanja z mitsubishijevo alpho - oziroma programom za programiranje le-teh. Pa še to je bila samo simulacija z osnovnimi logičnimi vrati in, da ne omenjam, da se tam stvari dela grafično.
Če ti logika ni tuja, potem ne bi smelo bit težav s programiranjem. Se boš pa ti igral z linijsko napetostjo, to pa zna bit dokaj nevarna stvar, če nisi čisto prepričan, kaj delaš - hitro kaj strese :).
roli ::
Ne me strašit!
Še vedno pa rabim približen seznam potrebnega materijala in cene le tega. Da ne omenjam morda kakega linka, ki prikazuje kako se te stvari programira.
bluefish ::
na FE se recimo uči programirati na ARM-u.
Tole je recimo za nastavljanje moči svetlobe žarnice: http://fides.fe.uni-lj.si/~janezp/dimme...
Več pa: http://www.s-arm.si/
In še učbenik: http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunal...
roli ::
Svetilnost žarnice tako ali tako ne mislim nastavljati - ker se gre za fluorescentno sijalko, ki jih ni mogoče nastavljati.
Še vedno pa mi ni kaj dosti jasno vse skupaj. Glede na to, da kaj velike podlage iz elektrotehnike nimam - razen osnovnih logičnih vrat, elementov... Tako, da res bi prosil malenkost bolj podrobno razlago vsega skupaj.
Tisti učbenik pa sem malo preletel in ne izgleda nič pretirano posebnega - nekje standardni C - razen seveda posebnih dodatkov.
Hardstyle ::
Da se ti luč prižge ko odpereš vrata oz. vstopiš v prostor bi lahko rešil z senzorjem, ki se ponavadi uporablja zunaj hiše. Seveda bi ga moral razstaviti, ker je ohišje neestetsko za uporabo v hiši ampak to nebi smel bit problem, ker vezje ni tako veliko, da ga nebi moral kam skrit (v štok al pa kam).
roli ::
To sem tudi že jaz razmišljal. Ampak jaz bi, če bi se že lotil izdelave svojega sistema naredil stvar malo bolj komplicirano.
Nekako takole:
Prideš v sobo ter se prižge luč samo v primeru, da je dovolj svetlo, greš iz sobe ter se luč ugasne, če je bila prej prižgana in se ne prižge, če je bila prej ugasnjena. Torej bi moral imeti dva senzorja ter potem gledati kateri se je prej sprožil (da ugotoviš smer) + senzor svetilnosti. Potem ročna kontrola luči iz dveh mest v sobi + možnost ročnega izklopa senzorja v primeru, da se nameravam sprehajati ven in not iz sobe (neonka verjetno nima rada stalnega prižiganja in ugašanja) + možnost daljinskega vklopa luči z daljincem ali preko kontrolnega programa ali oboje.
To je nekje kar se luči tiče. Vzel bi verjetno neki Bluetooth daljinec ali pa ir daljinec (o tem še razmišljam). Gremo sedaj naprej -> kontrola AV sistema. Torej, ko pritisnem x tipko želim, da se prižge projektor in ugasne luč + zaprejo se žaluzije, če že prej niso bile (o žaluzijah malo naprej) + prižge se drugi HTPC (opcijsko). Ob pritisku na tipko x2 se izklopi projektor in prižge luč + ugasne HTPC.
O žaluzijah pa takole - glede na to, da niso električne bi moral nekako nastavit nek precej natančen motorček, ki bi vse skupaj premikal. Recimo, da bi smer nastavil z daljincem ali tipko. Kontrola žaluzij je sicer bolj opcijska kot ne ampak bi bil vesel, če bi bilo mogoče.
Zdaj mi pa naj nekdo odgovori ali sem nor ali ne! Zanima me približen seznam materijalov, ki bi jih za to potreboval.
Nekako takole:
mare_ ::
Se dobijo tudi taki senzorji, ki so namenjeni uporabi znotraj hiše in se montirajo namesto navadnega šalterja - pri nas ga imamo npr. v veži, na stopnicah in zadeva dejansko prav fino dela. Nastaviš pa seveda lahko, koliko časa luč gori in kako temno mora biti, da se prižge.
techfreak :) ::
Če misliš delati z linijsko napetostjo se moraš zavedati vseh nevarnosti in podobno.
Lahko uničiš naprave in/ali napeljavo, če jih boš narobe priklopil.
Če boš kakšne elemente narobe priklopil in ne boš vezja pregledal lahko hitro uničiš računalnik.
Če boš naredil kakšne napake na vezju, kakšne slabe spoje itd. lahko zelo hitro narediš kratek stik.
Zaradi nepravilnih kablov in slabih naprav itd. lahko pride do požara.
In seveda moraš vedeti, da če boš kaj narobe naredil ali prijel lahko umreš. (230V pač ni prijetno za živa bitja)
Za žaluzije bi bil kakšen servo motorček primeren.
Za senzor je najbolje, da vzameš tistega, ki ga je nekdo zgoraj predlagal, pač navadni senzor za luč. Vse skupaj razstaviš, ter odstraniš nepomembne dele ter potem lahko recimo uspeš.
Za daljinsko kontroliranje pa lahko recimo preko BTja in potem aplikacije na pcju, ki bo vse skupaj upravljal ter na mobilniku s katerim boš na pc lahko pošiljal ukaze.
Kakšen seznam materiala rabiš?
Odvisno kaj hočeš. Najprej moraš vedeti s čem boš programiral, potem pa kaj vse hočeš kontrolirati.
Recimo:
- senzor za luč (okoli 15€ se mi zdi da je)
- nek mikro kontroler (za začetek bi mogoče bil primeren Arduino, ki ga boš pa bolj težko dobil kje v Sloveniji (je pa okoli 50€) - Arduino pride s ploščo na kateri je programator in vse, tako, da ti samo vklopiš v USB in že programiraš. Za njega je tudi kar veliko dokumentacije www.arduino.cc)
- servo motor ali kaj podobnega za žaluzije
- ter ostali elektro material
Recimo:
Hardstyle ::
Ne moreš dobit seznama materiala, ker je to preobširna naloga, da bi ti kdo kaj resnega sestavil.
Drugače pa ta zadeva je zanimiva:
http://www.mimovrste.com/artikel/169001...
Pyr0Beast ::
Brez skrbi, da se da, samo drugacno metodo rabis :)
roli ::
Kolikor je naš profesor za elektrotehniko razlagal jih ni mogoče nastavljati. Razen določenih posebnih modelov.
Kar se pa izbire mikrokontrolerja in ostalih zadevic tiče - pa bi rad kake nasvete kaj in kako. Kaj bi bilo primerno za začetnika in kaj bi mi omogočalo izpeljati moj projekt.
Hardstyle ::
Ideja je res super ampak prezahtevna za takega začetnika kot si ti. Moraš poznati vsaj osnove mikrokontrolerjev,programiranja,omrežja ipd.
Najenostavnejša izvedba se mi zdi, da prvo narediš software, ki bi to znal upravljat preko USBja glede nato, da dobiš ven tudi 5V bi to bilo praktično. Da pa bi vse to kar si naštel upravljal brez računalnika pa se mi ne zdi izvedljivo, sploh pa ne s takimi funkcionalnostmi kot jih zahtevaš :)
- spremenil: Hardstyle ()
roli ::
O tem sem tudi že jaz razmišljal. Da bi preprosto kontroliral stvari preko USBja in ne preko mikrokontrolerja. Res pa je potem problem kako uporabiti senzorje tukaj. O tem, da bi računalnik skuril ni neke bojazni - sem nekje izbrskal star celeron z 256MB RAMa... Dovolj za tak projekt.
Samodejno prižiganje in ugašanje luči je drug problem, kar se aparatur tiče pa lahko vse narediš s katerim od zmogljivejših daljincev, ki jih lahko programiraš. En pritisk na gumb in se vklopi oziroma izklopi vse, kar rabiš. Lahko tudi luči (in žaluzije in platno), če jih imaš na daljinsko krmiljenje (samo moraš pazit, ker večina daljinsko kontroliranih stikal za luči deluje na RF, večina daljincev pa podpira samo IR).
Prav poceni pa ti programabilni daljinci niso:-(
O.
O.
Pyr0Beast ::
Vcasih profesorjem ni treba vrjeti vsega na besedo :)
Tomay ::
Poglej si malo opremo na Pametnidom.
Kontrolerje dela Robotina Mrežni vmesnik, 2 com porta, digitalni in analogni vhodi in izhodi ...
Vse skupaj razširljivo s precej elementi. Za programiranje se uporablja cypro, ki je free. Jezik je zelo podoben pascalu.
Tako da rešitve obstajajo pred nosom, ker vse skupaj izdeluje Slovensko podjetje.
Glede krmiljenja luči pa lahko rečem samo dali.
Voodoo 4Ever
roli ::
@Tomay: Tale CyBro kontroler izgleda zelo zanimiv ampak verjetno lahko upravičeno sklepam, da bi me cena vrgla na rit? Tisto na pametnidom ima vse skupaj v kompletu in cena je tam juhuhu. Zanima me sicer koliko približno bi me cel kontroler prišel. Bom verjetno potem poslal en mail z malim povpraševanjem.
Drugače pa tukaj se ne gre za nek projekt, ki ga hočem izvseti takoj. Zaradi mene lahko tudi traja celo leto in se v tem času naučim programirati mikrokontrolerje ter ostale zadevice.
Hardstyle ::
Na pametnidom je se mi zdi, da malo zasoljeno. Ok, pač firma je to neki high tech stvar in se valda plača. Tudi alarmi so včasih bli preplačani. Ampak oprema, ki je navedena se mi na prvi pogled zdi kot neka low-cost. ČrnoBeli ekran,če dans že za par € dobiš barvnega (ločljivost itak nima dobene vloge). Za ogrevanje je verjetno cena zasoljena, ker tud ni neka simpl naprava ampak ostale stvari kot so daljinec, tipkala,senzorji to pa je poceni roba. Zdaj je vprašanje kolko časa bi porabil za krmilnik, ker verjetno ne dobiš že kar pripravljena, da priključiš in laufa.
MK42 ::
http://www.arduino.cc/
Poglej malo na youtubu. Pametne sobe so narejene tudi s tem.
Open source SW in HW. Veliko tutorialov, odličen comunity, ravno prava stvar, da se naučiš delo z atmego.
Narejena ploščica košta ~20 eur in se priklopi na usb (na prvi strani je še slika s com in novejša je že iz smdjev)
- spremenil: MK42 ()
roli ::
Tale arduino izgleda zanimivo. PA tudi tako drag ni. Kolikor sem gledal dokumentacijo je kar všečna pa tudi nevemkako zapleteno ni videti samo programiranje. Verjetno si bom enega nabavil pa bomo potem videli kaj vse se lahko počne z njim. Pa nek mali besedilni LCD zaslonček toliko, da se malo pozabavam ter pogruntam ali mi bo všeč ali ne. Zgubit razen tistih par eur itak nimam kaj.
Tisti CyBro je pa predrag za mene. Sicer izgleda zanimivo in vse ampak toliko gnarja ne dam.
Pyr0Beast ::
Sarm za 40e je dokaj uporabna stvar :)
Pyr0Beast ::
Samo za fe ? A ni bilo tako, da si lahko tudi iz drugih faksov prisel kupit, iz strojne in FRI-ja ?
bluefish ::
no, ne bom trdil, da točno vem. Sem bolj površno poslušal tisti del in mi je bilo bolj važno to, da je stvar mogoče kupiti
| » | IT v novi hisi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12516 (10510) | jero_no1 |
| » | Avtomatizacija sobe - drugičOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5070 (4029) | Smrkc |
| » | pametna elektronika v sobiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3672 (3200) | Karen |
| » | Računalniško kontroliran potenciometerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2819 (2390) | BoGo |
