KAteri program za samodejni resize velike količine slik
Igor0 ::
Kot sem v naslovu napisal, imam veliko količino slik, vse so v eni mapi, ki je razvejana v podmape, le-te spet ...., cca 12 podnivojev.
Vse slike, ne glede na velikost, bi pomanjšal na naslavljeno velikost z enim klikom.
Če bi bilo možno istočasno izvesti še poimenovanje slik po poti map (d:\Slike\..\...\..\Slika 001.jpg) bi bila to zmaga.
Obstaja kaj, ali bo šlo precej ur v nič ?
LP Igor
Odgovor ::
Seveda obstaja, eden izmed teh je Image resizer
ImageMagick in kratka zanka v shellu.
Igor0 ::
Upam, da sem bil razumljiv.
Iz mape "Slike" na disku 1 bi rad na disk 2 prenesel vse slike, pomanšane, a v enaki strukturi map (preimenoivanje ni nujno, je pa zaželjeno).
Ali Image resizer to omogoča ?
@pegasus :
kratka zanka v shellu - morda malo več o njej
LP Igor
trnvpeti ::
http://www.imagemagick.org/script/mogri...
helpme ::
Da, image resizer to omogoča.
Igor0 ::
Hvala, grem delat ...
LP Igor
eric_cartman ::
Tudi v Photoshopu lahko narediš action button oz. macre. In potem samo sklikaš fajle.
Igor0 ::
Image resizer ne deluje, kot bi jaz rad.
Nočem označevati vsake slike posebej.
Rad bi označil katero mapo, s podmapami polnimi slik, naj preslika s pomanjšanimi slikami na drugo particijo.
LP Igor
superb_ ::
Poizkusi PIXresizer.
Igor0 ::
Tudi ta dela samo z eno mapo
LP Igor
Oberyn ::
Če ne najdeš ničesar primernega in če imaš res veliko slik, ti lahko tak program spišem. Samo zastonj pa ne bo. Čeprav to ni veliko dela, par ur.
b3D_950 ::
na linuxu uporabljam to skripto (dosegljiva z desnim klikom v poljubni mapi z slikami):
#User configuration
COMPRESS_DIR='./1600x1200' #Creates compressed copies in $COMPRESS_DIR.
GM='gm'                    #Use GraphicsMagick (recommended)
#GM=''                     #Use ImageMagick
RATIO='40'                 #compression ratio of main image
TRANSPARENT_RATIO='05'     #png only; compression ratio of transparent background
#End user configuration.
echo "Running this in a directory of images creates a subdir called $COMPRESS_DIR"
echo " only with images that can compress smaller, and lossy at $RATIO% image quality."
#Create dest dir for compressed copies of images
if [ ! -d $COMPRESS_DIR ];then
  mkdir $COMPRESS_DIR
else
  read -t15 -p "$COMPRESS_DIR/ already exists. 'y' to overwrite existing files: " proceed
  if [ $proceed != 'y' ];then
    echo "Exiting, to preserve existing contents in ./$COMPRESS_DIR/"
    exit 1;
  fi
fi
mogrify -resize 1600x1200 -background white -gravity center -extent 1600x1200 -format jpg -quality 75 -path 1600x1200 *.jpg
oz.: https://github.com/bingalls/webGraphics...
http://www.graphicsmagick.org/
http://www.alphadevx.com/a/80-Bulk-resi...
tintorel ::
Yohan del Sud ::
Irfanview tudi dela to. Ampak nisem probal z več mapami.
www.strancar.com
Hayabusa ::
  • spremenilo: Hayabusa ()
Batch image resize
Oddelek: Zvok in slika
142026 (1854) KoMar-
Pomanjšal bi več slik hkrati
Oddelek: Programska oprema
202410 (2116) ejga40
Iščem program za resize slik
71510 (1390) BigWhale
Program, ki bi pomanjšal več slik naenkrat!
111895 (1737) ajagodnik
rm -r v Windows? (strani: 1 2 )
777871 (7871) MasterMind
