Novice » Operacijski sistemi » rm -r v Windows?
Avalonis ::
Konzola omogoča VELIKO več kot npr. resize skupine slik. Ne vem zakaj se nekateri tako trudijo dokazovati neuporabnost konzole, ko je povsem razvidno in njihovih postov, da nikoli ne uporabljajo svoj računalnik za kaj več, kot poganjanje namenskih aplikacij.
Klikanje shortcutov != shell command
BigWhale ::
Kaj vam napisem? Kako iz mojega warez direktorija poberem ven vse serijske stevilke, jih mailam na slo tech in da na disku ne ustvarim neke tmp datoteke ;> Pred tem jih se po abecedi sortiram. Dva pogoja, ki sta potrebna: da so serijske napisane v .nfo datotekah in da so zapisane v obliki Serial: xxxx
Primerjat windows cmd.exe in unix shelle je bedarija... Primerjat nekatere GUI resitve s shell resitvami ravnotako. Je pa gui v nekaterih primerih precej bolj uporaben... 3d modelling recimo... :)
$ grep --recursive -i "serial:" "*.nfo" | sort | mail -s "Serialz" rozice@slo-tech.com
ghaefb ::
Popravek
$ grep --recursive -i "serial:" *.nfo | sort | mail -s "Serialz" rozice@slo-tech.com
Popravek
CCFly:
ImageMagick je ful hud program. Ga uporabljam že več kot eno leto in služi odlično svojmu namenu. V command-line-u omgoča res vse, kar ti ne bi nikol na pamet padlo.
andrej ::
ASPMaster: ls lahko ze zdaj naredis v command promptiu.
dr.J . To ni isto kot v paketu services for unix.
Monad je cisto druga zival. Avtor novice je pozabit omenit najbolj zanimivo lastnost monada - to je njegova objektnost. Ko naredis recimo $p = get/process FileName je p .NET objekt, ki ti omogoca se vec fleksibilnost...
ostale zadeve pa sem ze pozabo... ceprav sem v beta programu ga v zadnjem casu nisem kaj uporabljal - pomanjkanje casa...
CaqKa ::
borchi... in vsi ostali...
ni problem v tem kako dosti je tisto kar sem jaz napisal in tisto kar je BW napisal
fora je v tem koliko časa morš razmišljat, da tako stvar spišeš oziroma udejaniš.
poleg tega se pri guiju znebiš še sintaktične pravilnosti, ki pa je pri konzolnih komandah pač potrebna.
in ravno tako kot morš vedet da imaš v bashu recimo neko resize orodje morš to vedet tudi za windows.
povej mi kaj bo laik naredil ko bo dobil sintaktično napako v konzoli?
res je, da se spraviš recimo iskat fajle zadnjega mesca ipd.. potrebno enako veliko možganskega napora kot za bash ugotovit razne for in ostale zanke.. ampak prednost guija pri tem je, da je laiku lažje priučljiv in razumljiv.
pa itak vem da ne razumete... čeprav meni tudi komande včasih bolje ležijo na tipkovnici kot na miški... ampak vsaj objektivno razmislim.
CCfly ::
Steve Bourne, at Bell Labs, wrote /bin/sh in 1974; it was the first shell ever written and it helped Unix stay with the its Prime Directive: use many small, flexible programs as tools to get any larger job done. /bin/sh, a.k.a. sh, lacked the ability to make interactive use such as a history log.
CCfly ::
Vzrok nastanka gui-ja ni morebitna nepriročnost lupine, ampak preprosto dejstvo, da so specifična opravila z dobro zasnovanim grafičnim vmesnikom lažja. CLI pa je trenutno najbolj ekspresivno močan uporabniški vmesnik in podcenjevanje je lahko le znak neizobraženosti.
hruske ::
ah. konzola je mocna in gui glih tako, najbols je pa xterm.
krneki, vsak ma mal prov. dej nej nekdo naredi raziskovalni projekt iz tega.
BigWhale ::
A tega kar sem prej napisal ni nihce prebral? Oziroma razumel? Nehajte bit ze pametni preko vseh mer... Clovek vam poskusa dopovedati, da command shell NI neko brezvezno orodje, ki je neuporabno. Isto velja za WIMP okolja.
(Windows Icons Mice Pointers)
andrej:
Tale povezanost med konzolo in objektnim .NET-om (če prav razumem) mi je dost všeč. Torej lahko deklariraš spremenljivko že prav kot nek proces ali objekt. Kako pa lahko opravljaš s čisto objektnim programiranjem (class-i, dedovanje, pa ali ima konzola svoj garbage detector al kuko se že unmu reče, ali vse srka iz .NET ogrodja)?
BigWhale in ostali:
Kako bi se pa zgoraj opisane možnosti rešile v shell-u. Kot vem ima ta samo environment variables (torej navadne spremenljivke). Torej si primoran uporabiti kakšen skriptni jezik, kot so Perl, Python itd. za objektno programiranje, right?
BigWhale in ostali:
CCfly ::
BigWhale in ostali:
Jaz ne vidim razlike med interpreterjem za bash ali interpreterjem za Python, razen funkcionalnosti seveda. Nekateri npr. že precej dolgo uporabljajo emacs namesto lupine, kjer večino dela opravijo z lispom.
BigWhale ::
> všeč.
Sicer so ti ze povedali Phyton/Perl...
Ampak, meni ta ideja ni vsec... Prevec povezovanja namrec... ;)
> všeč.
andrej ::
WhiteAngel: zal ti kaj vec ne morem povedat, ker se nisem se tako podrobno spustil no. ziher pa uporablja gc iz .NET frameworka. Kako pa je z razredi pa ne vem. se nisem tolko igral...
| » | MIX06 @ Las VegasOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 3289 (2687) | Looooooka |
| » | Windows Monad shell - res podrobno (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 9183 (7621) | 64202 |
| » | MSHOddelek: Programiranje | 2231 (1781) | pecorin |
| » | rm -r v Windows? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7890 (7890) | MasterMind |
