Napetost ST-LAB USB-RS232 (PL-2303)
boogie_xlr ::
Pozdravljeni!
Ne najdem podatka o napetostnih nivojih na serijskem vodilu pretvornika omenjenega v naslovu. Potrebujem 3.3V napetostne nivoje. Ali se to da kako izmeriti v Vmetrom na pinih serijskega vodila? Če da, na katerih pinih je potrebno meriti?
Chipset: Prolific PL-2303
Bus Interface: USB 1.1
Features:
* Fully compliant with USB 1.1
* Supports RS232 serial interface
* Data Transfer Rate: over 1Mbps
* Length: 1.5m
OS Supports: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/7 32/64 bit
Connectors:1 x USB Type A Male; 1 X DB9 Male
System Requirements:
* Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/7 32/64 bit
* USB 1.1 or higher port
Hvala za odgovore!
Hayabusa ::
  • spremenilo: Hayabusa ()
boogie_xlr ::
Torej merim napetost med TXD in GND?
boogie_xlr ::
Te slikce mi nič ne pomagajo, ker je gor še en čip, in sicer ZT213LEEA. Bo treba zmodificirati tako, da bo vezano direkt na PL2303HX, ZT-ja pa nekako onemogočiti.
Duhec ::
Če hočeš izmerit napetostni nivo, mora bit Tx ali Rx aktiven. Najboljše, da gor vežeš kako ledico pa naj utripa/gori, ko bo signal.
Ena shema:
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/...
boogie_xlr ::
OK, med VDD_232(pin 4) in GND sem nameril ~3.3V.
Sedaj samo še nalotam žičke na TXD(pin 1), RXD(pin 5) in GND(na plati), pa imam USB to TTL. Bo prav?
Duhec ::
Odvisno kaj boš obesil gor, tisti čipek zt213 zagotovo ni za brez veze tam, mičken se gre driverja in zaščite.
Jaz TTL razumem kot 5V.
Kaj te pa heca pri tem ST-Labu ? Gonilniki ?
Za PL2303 imaš tu:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu...
  • spremenil: Duhec ()
boogie_xlr ::
Rad bi priklopil na DNS-320 (JP3) ZT-ja sem odlotal stran, ker ta najbrž pretvarja na +-15V, vsaj kolikor sem prej meril outpute brez loada, je kazalo cca -16V med TXD in GND.
boogie_xlr ::
Še eno vprašanje, ali je možno za test narediti loopback(povežem rx in tx)? Torej vse kaj pošljem, dobim nazaj.
Duhec ::
Ne vem, če bosta samo Rx in Tx dovolj. Lahko probaš najprej brez. Jaz sem imel na DB9 LoopBack testerju povezana tudi RTS in CTS, kot je na tej shemi.
boogie_xlr ::
 Deluje!
Deluje!
Duhec ::
Kul.
Za komunikacijo z DNSjem moraš (tam med tekstom piše) nastavit baudrate na 115200, 8 data bitov, brez paritete, 1 stop bit (8-N-1).
boogie_xlr ::
Aha, hvala za tole, za tisti N nisem bil ziher kaj točno pomeni. Hvala :)
boogie_xlr ::
 Uspeh
Uspeh
Zdaj pa šaltat v linux in crosscompilat custom zadevo.
Siemens m35 - rs232 - AT commands
Oddelek: Mobilne tehnologije
234039 (3225) JanezovJanez
Ruter WR1043ND - bricked
91138 (902) Nextor
Dolg RS232 kabel
82939 (2455) dolmar69
RS-232
61459 (1377) Duhec
rs-232
122433 (2052) VolkD
