WD Disk Caviar Black 1TB: Problem_Mesto ni na voljo_Disk po zagonu izgine!
minicooper ::
Pozdravljeni,
Imam problem z diskom WD, serije Caviar Black, model WDC WD1001FALS-00E8B0 1TB
,kateri se mi je pojavil že včeraj, a nisem imel časa raziskovati (disk je l. 2009).
Torej na kratko:
Pri vklopu računalnika se med zagoom BIOS-a prikaže, kot eden od dveh vgrajenih SATA diskov.
Ko se naložijo Windows-i je za nekaj časa v "moj računalnik" viden disk s pripadajočo številko pogona, a brez podatkov o velikosti (vem, da so različne možnosti pogleda, v nobenem ne napiše zraven vrednosti, ti v pogledu podrobnosti.)
Če izbereš ta disk, prikaže v raziskovalcu vsebino le tega.
Zanimivo je to, da čez nekaj časa samodejno izgine črka pogona - izpiše napako, oz. opozorilo, "Mesto ni na voljo" D:/se nanaša na mesto, ki ni na voljo.
Sem preveril tudi Device Maneger v nadzorni plošči in tudi tukaj ni naveden.
Imam tudi program za info o strojni opremi Speccy , kateri se mi zdi dober, saj ti pokaže info o vgrajeni opremi. Tudi tukaj ga ne prepozna, oz. če sem ga zagnal po cca. 2 min po naloženih Windows-ih, ga je prepoznal a samo z podatkom o nazivu diska. Čez kakšno minuto pa je tudi tukaj izginil.
Še ne dolgo tega sem diske testiral z programom CrystalDiskInfo
program ni pokazal nobenih napak.
Vem, da lahko disk odpove z danes na jutri, a zanima me, kaj se je zgodilo, oz. se dogaja in kako ukrepati.
V BIOS-u nisem ničesar nastavljal ali kaj spreminjal.
Če ponovno zaženem računalnik, se vse ponovi od začetka. Vse je gor, po nekaj min enostavno izgine disk.
Za vsak nasvet se lepo zahvaljujem. Hvala!
popster ::
verjento crkuje.. backup in nabava novega?
Duhec ::
Odpri kišto in preveri stik napajalnega in podatkovnega kabla za disk, ki te heca. Po možnosti menjaj podatkovni kabel.
Vseeno daj sliko smart podatkov tega diska.
zee ::
Disk ti crkuje.
zee
Brias ::
@popster
zakaj bi kupoval novega, disk ima 5 let garancije?
+1 duhec
nalozi program hd sentinel, in prilimaj prvo stran ...
popster ::
@popster
da bos imel kam prelozit podatke, razen ce so wd tako face da dajo nadomestni disk.. hehe
minicooper ::
Brias je izjavil:
@popster
+1 duhec
Pozdravljen,
Najprej hvala za nasvet glede programa HD sentinel, dobra zadeva, testira marsikaj.
Spodaj ti navajam link na slikomat na naloženo jpg fotko.
Disk_WD_1001 FALS
Kot vidiš ima disk kar nekaj Bad sektorjev in njegovo stanje je na 70%.
Mislim, da tukaj ne bo pomagalo menjava novega SATA kabla (ga imam), ampak kako rešiti podatke.
Disk ni poln, zelo rad bi rešil cca. 400 GB podatkov - posnetkov z digitalno kamero.
Čez vikend bom poiskušal nabaviti zunanji disk.
A problem je v tem, da disk enostavno izgine po cca. 2 -4 min po zagonu.
Sem preizkusil predvajanje posnetka v originalnem formatu prenešene iz kamere in se takoj po predvajanju ustavi.
Kako bo s prenosom na nov zunanji disk ne vem, mislim da bodo problemi.
Vprašanje, a ima kdo kakšen predlog?! HVALA!
Brias ::
@minicooper
vseeno lahko kaj sata kabel prekinja ( podatkovni in napajalni ) ... obvezno zamenjaj kabel z drugim in napajanje za disk odklopi in priklopi pac en drug sata power konektor iz napajalnika ...
ce to ne bo pomagalo ...
lahko probas se drug sata port na plati ( zamenjaj recimo porte z opticno enoto ) ...
ce se to ne bo pomagalo ...
je naslednja opcija zunanje SATA/USB ohisje, naprimer :
http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph...
in probas preko tega dostopati do diska ...
to ti bo strosek ampak bos takoj videl ali lahko dolgotrajno dosopas do diska preko kaksnega linuxa ....
tvoj disk je na zalos bil v garanciji do 5 marca 2014 :(
ce si ga dejasnko kupil kasneje kot 5 marca 2009, morda se kak RMA dosezes z WDjem ... ce imas racun ...
  • spremenil: Brias ()
Crkuje disk ?
477820 (6153) Leprechaun
Disk Failure?
192572 (2247) SuperVeloce
računalnik včasih začne "preskakovati" - zvoku in sliki se začne zatikati in "kolcati
432918 (2586) solatko
frekvenca RAMov
201930 (1686) nurse123
Kateri 1TB disk kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29538258 (18408) xyxyxyxy
