Ventilator - napajalnik
SnowyOwl ::
A se komu sanja kje pri hu... bi lahko kupil 12cm ventilator za napajalnik 2-PIN , kajti na starem so se izgleda izrabili ležaji in je glasen ko avion. Nikjer ne najdem 2-pinskega. Prosim pomoč.
  • spremenil: SnowyOwl ()
Assass1n ::
Brezveze da ga iščeš, vsak 12cm ventilator bo vredu. Imajo pa 3 žice, ena(rumena) je za signal da javla matični obrate, to preprosto odščipneš. Konektor pa prilotaj od obstoječega.
SnowyOwl ::
Jah, nisem glih neki strokovnjak za to, bom vseeno poskusil. Se mi je zdelo da teh ventilatorjev ni več, saj sem vse preiskal po netu.
Kaj pa če dam kakšnega manjšega ki ima 2-pin, samo potem ne vem kako ga naj fiksiram. Ahh...
Assass1n ::
Jaz sem ti napisal kako naredi, če bi rad pa kompliciral pa naredi po svoje. Tudi tisti katerega boš kupil z 2pin konektorjem ti ziher ne bo pasal boš vseeno moral star konektor prilotat.
RejZoR ::
Če je sleeve bearing ventilator ga lahko sam popraviš v minutki ali dveh. Če je ball bearing pa je težje.
Drugače pa kupiš drugega istih dimenzij in iste amperaže (zaradi regulacije) in to je to. Žico boš pač moral prevezat na star konektor, ker verjetno ne bo pasal direktno.
menjalnik ::
Kaj pa če sedanji ventilator razstaviš spucaš in nanovo podmažeš?
Jaz mam drugače en ventilator viška 12cm iz enega napajalnika, je pa na dve žici siva in bela
SnowyOwl ::
No, sedaj sem ventilator vzel iz napajalnika ter prižgal računalnik in glej ga zlomka, ventilator več ne ropoče. Kakorkoli ga pa nazaj zmontiram v napajalnik je spet glasen. Ali je kaj povezano z pritrditvijo na ohišje? Čeprav ne verjamem, ker je začel ropotati sam od sebe, brez da bi kaj posegal v kišto. Ne vem več...
Blinder ::
RejZoR je izjavil:
Lahko razložiš to? Ne poznam razlike med sleeve in ball B
RejZoR ::
Sleeve bearing je praktično rotor skozi plastično ohišje, ki se tesno prilega, vmes pa je tanek sloj olja. Te se enostavno razdre (odstraniš nalepko, odstraniš čep in zatič, očistiš, komoro napolniš z oljem in zapreš nazaj). Na tak način sem jih zrihtal že nešteto.
Ball bearing pa ima med ohišjem in rotorjem še kroglična ležaja, kar pa je precej težje. Moraš cel ležaj potopit v olje in ga sunkovito pomikat sem in tja, da olje prodre v notranjost ohišja ležaja, potem pa ga moraš dobro otresti in očistit. Pa še vedno ni garancija, da bo deloval kot nov.
Tko da sleeve bearing lepo sam očistiš in podmažeš, ball bearing pa raje kar zamenjaš cel ventilator pa je.
Menjava ventilatorja v napajalniku
468537 (5260) radmannsdorf
Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
6016944 (13088) BladE_
ventilator za napajalnik - se ne splača...?!?
192027 (1786) RejZoR
Katerega priporočate?
432435 (1601) Pyr0Beast
Vzdrževanje ventilatorjev v PC-ju
93222 (3184) solatko
