Kateri NAS? (Network Attached Storage)
2
3 4
shadeX ::
Mogoče še eno vprašanje. Gor imam shranjeno glasbo. Kako bi do te glasbe dostopal iz drugega omrežja tako da bi jo streamal?
Ubistvu sem porihtal. Nastavil sem VPN in streamanje muzike, videjev...itd deluje kot bi bil doma.
rokp ::
shadeX je izjavil:
Ce si bos nastimal VPN, potem verjetno prakticno enako kot iz lokalnega omrezja. Ce pa brez VPN, bi pa verjetno slo tako, da na routerju forwardiras dolocene porte (verjetno streama preko http?). Pojma nimam, kaj tvoj NAS omogoca...
Hayabusa ::
AvtoR je izjavil:
Saj ne piše ves čas po disku. Gre za t.i. embedded instalacijo na usb ključek. Podatke shranjuje v ramu in jih vsake toliko zapiše na disk. Po 4 letih ključek deluje bp, pa je bil že prej precej v uporabi.
Imaš kak link od tega ?
trnvpeti ::
recimo da vzamem 4130T procesor
s katero plato, in na kaksen nacin, pridem na 9W na idle?
Hayabusa ::
mini-itx mobo
za haswella
http://www.zotacusa.com/zotac-h87-itx-w...
(ali katero drugo) na http://www.dinokomp.at/kategorija/racun... se da enostavno sortirati
//manj ima featurjev gor & vklopljenih, manjša bo poraba
Nastavitve v biosu:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
ostala oprema na testu:
Big_Al ::
Predlagani poceni Thecus N2310 ima po meritvah na testu z 2x3TB porabo 13W in prenose cca 100 MB/s.
We used two WD Red 3 TB (WD30EFRX) drives loaned by WD for testing. Power consumption measured 13 W with the two drives spun up.
http://www.smallnetbuilder.com/nas/nas-...
Dami ::
trnvpeti je izjavil:
Jaz sem vzel asrock b85m pro4 ker je poceni in ker ima intel mrežno in sem zadovoljen so far.
trnvpeti ::
Dami je izjavil:
in na kaksno porabo si prisel z 4130t?
koliko sem testiral z t modeli 1155, je v idle bila ista poraba kot ne-t model, edino t ni sel na tako visoke frekvence
AvtoR ::
Hayabusa je izjavil:
AvtoR je izjavil:
http://www.nas4free.org/index.php?id=17
A je tale nas4free tudi tako obsezen, kot je freenas?
Enkrat sem za foro nalozil freenas in potem ene pol ure debelo gledal v konfiguracijo, ko sem pa videl dokumentacijo, me je pa minil zivet. Pol leta pa nimam casa, da bi vse nastudiral.
AvtoR ::
Nevem kaj je tu zakompliciranega. Ja, vmesnik je enak kot Freenas. Če komu ni kaj jasno je na Youtubu cel kup filmčkov. Zadevo lahko laik skonfigurira v 10 minutah.
10 minut rabis za synology, kjer samo nekaj stvari poklikas. Pri freenas moras najprej ugotovit, kaj sploh katera funkcija pomeni in kaj dela.
  • spremenil: Dr_M ()
matobeli ::
eno neumno vprašanje;
Synologijevega DSM sistema se verjetno ne da inštalirat na lasten hardware?:D
trnvpeti ::
dragana ::
Moje skromno mnenje:
Sam se preizkusil freenas, nas4free ter openmediavault. Openmediavault se mi zdi najmanj strojno požrešen, ter najlažji za konfigurirat, hiter pa je enako kot ostala dva. Vmesnik ima tudi precej lepši in bolj pregleden (to sicer ni neka huda prednost, ker ko je enkrat nastavljen ga ne gledaš več). Odlično mi služi.
trnvpeti ::
Openmediavault: lahko imas na dveh diskih in instalacijo in data storage?
matobeli je izjavil:
http://xpenology.com/forum/viewforum.ph...
Boljsega linka ne bos dobil.
dragana ::
Instalacijo imaš na enem disku, ki za storage ni uporaben, na ostalih diskih narediš poljuben raid ter imaš podatke. Žal je en disk samo za sistem.
12 TB NAS stane pod 600 EUR. Mislim da je to dovolj poceni za skoraj domačo uporabo.
trnvpeti ::
Invictus je izjavil:
kaj/kje potrebujes 12T pri domaci uporabi?
Direktna Bluray kopija ...
1TB je dovolj za 20 filmov ...
trnvpeti ::
tezko si predstavljam, da bi domaci uporabnik delal bluray kopijo/e na nas
Kje pa to dobis? Sicer 12TB je res kar veliko, ampak 6-8TB se pa nebi branil.
En soliden NAS za 4 diske pride ~400€, potem pa se vsak disk 100€+. Recimo 3TB WD red je okoli 125€, Seagate pa se kaksen € drazji.
Mavrik ::
Kak ti je pa uspelo to naračunati? Da sestaviš 12TB RAID5 polje rabiš 4x4TB diske. WD Red NAS diski stanejo 180 EUR na kosi in si tako na 720 € samo za diske brez dejanskega 4-bay NAS-a, ki je tudi naprava, ki stane ranga 250€ za cenejše izvedenke.
Kakšno kmečko rešitev si ti to imel v mislih? O.o
Mislim tole trobim skoraj ob polovici mojih postov, pa še vedno ne znate uporabljati ...
http://geizhals.eu/?cat=hdxnas&xf=1170_...
Itak je pa pol RAID5 kapaciteta manjša ... Mogoče bo pa kdo imel JBOD.
Sej upam da se zavedas, da ce hoces vsaj kolikor toliko soliden nas, prideta v postev le synology in qnap. Asustor je pa ze precej drazji.
Pa se tej cenejsi so tako procesorsko podhranjeni, da tezko sfolga vec kot enga klienta na1x.
Kot da doma rabiš več kot 1 klienta naenkrat :).
Jest mam doma 4 ljudi, 5 racunalnikov, pa 4 telefone. Vsak uporabnik bi imel svoj prostor.
Ampak trenutno nimam jurja naenkrat za vse to...
skico ::
kaj pa pravite na Synology DS-213j?
link: http://www.ceneje.si/Izdelek/3561488/ra...
first_line ::
skico je izjavil:
http://www.amazon.com/Synology-DiskStat...
Hogar Grozni ::
shadeX je izjavil:
Torej naročil sem to dvoje:
NAS in
Disk
Upam, da ti bodo diski zdržali. Dosti boljše bi bilo nabaviti redline WD diske, ki so namenjeni prav NAS enotam. Ampak ok, sedaj imaš vsaj raid polje.
Navdušen sem nad zadevo. Zame je čisto dovolj za kar potrebujem. Zanima me pa sledeče:
Sedaj lahko naredim projekt kar na disku od NAS-a. Dostopam lahko preko workgroup URL-ja (\\DLINK-E89ABE\Volume_1). Se pravi sedaj ko sem doma lahko projekte odpiram čisto na vseh računalnikih v omrežju. Kaj pa če recimo grem na drugo omrežje? Do projekta lahko dostopam preko FTP clienta ki sem ga že uštimal, ampak eclipse ne dovoli FTP URL-ja. Tako da ubistvu če sem v drugem omrežju si moram projekt preko FTPja prenest na računalnik in nato odpret. Sam to zna bit spet problem, ker moram projekt ki sem ga dodelal sem prenest na FTP. Če sem dodajal kakšne knjižnice vmes se lahko spet vse "posvinja" in spet bo javljalo kakšne napake ko bom odpiral v domačem omrežju.
Vprašanje: A je mogoče da bi iz drugega omrežja direktno odprl projekt na NAS-u iz eclipse in ko bi shranil projekt (Ctrl + S), bi se zadeva shranila meni domov?
vrossi46 ::
Torej kateri NAS bi priporočili za doma,rabil bi samo za pobiranje torrentov , pa da je ugasnjen PC.Nobenih nekih backupov,samo za pobiranje filmov in kasneje gledanje,pa da dam gor kako sliko,to je to.
Pa seveda da porabi malo elektrike in da je kr poceni.
hvala za pomoč
vrossi46 ::
trnvpeti ::
Banana pi
Giga mreza prenos bo okoli 45mb
Zraven en disk 2.5"
Poraba 1w ko bo miroval
Ko bo disk delal watt vec
vrossi46 ::
Kaj poveste o temu,samo za torrente,filme si pa itak dam na HD player.
https://www.cyberport.de/zyxel-nsa310s-...
hooger ::
vrossi46 je izjavil:
hvala za pomoč
Tudi sam ga uporabljam samo za to kar ga boš ti. Sam sem se na koncu odločil za qnap ts112. Dela vse tako kot mora, zaenkrat nobenga problema.
vrossi46 ::
Koliko si pa dal za njega in kje si ga kupil?
Kaj pa ta:
http://www.ideo.si/NAS_in_NDAS/NAS_napr...
ali ta
http://www.xenon-forte.si/trgovina/p-13...
ali
Kateri so v redu?
  • spremenil: vrossi46 ()
MajorM ::
Sam dam glas za Synology.
Sem na svojih mini-itx postavljal in uporabljal tako FreeNAS (cca 2 leti) in sedaj Synology/XPEnology (1 leto) in moram reči, da ko bom naslednjič nadgrajeval/menjaval se ne bom več ukvarjal z lastnim hardwareom in bom nabavil original Synology postajo.
Enostavna uporaba, vse kar potrebujem (razno razni plugini), redne in enostavno namestljive posodobitve...
Marsikomu je škoda denarja za pravi NAS sistem, ampak ko ga enkrat imaš šele vidiš kako je uporaben in kako nevarno je bilo predhodno hranjenje podatkov.
trnvpeti ::
MajorM je izjavil:
bullshit
nimas podatkov v nasu, ampak na disku, ki ga lahko das kamorkoli drugam in preberes le-te
No, veliko srece pri selitvi RAIDa na drug kontroler. Sploh pa SHR.
trnvpeti ::
Dr_M je izjavil:
kje pa imas probleme to prebrat?
minutko dela
Ce imas identicen kontroler, je res preprosto, ali na SW raidu, ce selis na identicen SW. Drugace ne dela, nikoli ni. Mogoce nikoli ne bo.
trnvpeti ::
Dr_M je izjavil:
ali ali in pol drugace ne dela :)
kaj si hotel povedat?
Tocno to.
trnvpeti ::
ali recimo, da nimas taksnega hw doma, da ne bi mogel to prebrat
se lahko se bolj enostavno napise?
floyd1 ::
Imam Synology 212+ z enim 3.5" "green" Samsungom 2TB in testno še Xpenology (Asrock Q1900DC-ITX, 2GB RAM, 7200rpm 2.5" HDD). Zaradi pomanjkanja časa (služba, otroci, obnova prastare hiše) ni bilo časa za testiranja, lahko pa rečem, da je druga kombinacija kar opazno hitrejša in odzivnejša in seveda cenejša. ;) Seveda pa je možno, da je tako le zaradi prenafilanega in počasnega green Samsunga na "originalnem" NAS-u.
Vsekakor pa je na novo postavljen XPenology delal 1 teden (testno) brez vsakega najmanjšega problema.
vrossi46 ::
Kaj pa tega ki je predlagal "hooger"
http://www.chiptrade.si/index.php?route...
SimplTech ::
Se pridružujem mnenju floyd1-a. Prešel sem iz Synology DS211 na HP Microserver N54L (gor teče Xpenology) in je skok v odzivnosti občuten. Prenosi so šli iz 50MB/s na 100 do 110MB/s (veliki fajli in čisto navaden/poceni TP-link giga switch). Stvar je v pogonu zadnjih 6 mesecev, dela brez težav.
Je pa res, da je kakšen update treba ročno naredit, ampak od kar je vse lepo s slikami razloženo na http://www.xpenology.nl/, tudi jaz ki nisem nek strokovnjak to uredim brez težav. Synology škatla je res čisti plug&play (za ljudi, ki se preprosto ne želijo ukvarjati s temi stvarmi).
AvtoR ::
Kako je pa kaj z power save funkcijami pri Xpenology. Gredo diski v spin off in cel komp v stanje S3, po določenem času neaktivnosti?
Diski se ustavijo ja, v S3 pa ne gre.
Enkrat mi je uspelo zrihtat WOL, ampak odkar sem menjal mrezno, ne dela vec, ceprav sem sel cez cel postopek se enkrat.
2
3 4
Ima vstopni Synology dovolj mišic?
Oddelek: Omrežja in internet
145229 (4595) twom
NAS + internet server - ali Synologic ali HP Proliant
72823 (2528) trnvpeti
NAS ali "domačo rešitev"?
205336 (4437) levaky
eTRAY ali Synology
4210278 (9409) bastadu
