Goljufanje računalnika-usb>lpt
menjalnik ::
Ker programiram in imam programator z lpt priključkom, sem si omislil lpt to usb vmesnik, da lahko priključim v prenosnik in tukaj nastane problem :) Sedaj bi rabil oguljufati računalnik, da bi mislil da je to lpt port in bi mi programator deloval. Imam pa laptop in na stacionarcu samo priklučim v lpt vhod na matični in špila vse, tukaj se pa ne marata.
Pomagajte! :D
tony1 ::
Za hobi ali resno uporabo?
Za resno uporabo (in nekaj dela po terenu) sem sam rabil serijski port, in na koncu sem pač kupil laptop ki ga ima - tudi nove se da še dobiti b.p.
Z LPT portom bo to gotovo večji problem, ampak če ne drugače pa kupi enega rabljenega na bolhi... :P
Pimoz ::
menjalnik ::
Narobe ste razumeli...sem si že omislil, zdajle je zravem mene na mizi :D problem imam samo kako bi ga nastavil, da bi bil to lpt vhod
Driver za USB->LPT converter ?
tony1 ::
V driverju konverterja nastaviš, da emulira vrata LPTX.
In potem v programatorju nastaviš naj dela z vrati LPTX.
menjalnik ::
Ima kdo kakšen dober driver
tony1 ::
To nastaviš v Control panel -> Devices (ali kako že po novem Winsi temu pravijo :|). (Za takšnele gizmote winsi danes običajni sami najdejo driver in ga namestijo.) Ti tam samo poišči LPT porte oz. konverter in ga nastavi na željena LPT vrata.
menjalnik ::
Ja driverje mi sam najde, imam ga pa pod vnosne naprave (hid). Še vedno mi izpisuje communication error :(
Hayabusa ::
menjalnik je izjavil:
Po tem postopku prilepi Vendor in Device ID:
http://www.ccboot.com/find-ven-dev-id.h...
menjalnik ::
Pri meni ta program ne dela, gumbi neaktivni8-O
takole mi v device managerju prikazuje
Hayabusa ::
Lepo sem napisal "Po tem postopku prilepi Vendor in Device ID" !
Delaš do tukaj:
In Figure 1, the Vendor ID is "1022" and the Device ID is "2000".
Ničesar ne zaganjaš !
menjalnik ::
Prisežem, da se nič ne zgodi pa sem vse ponovil 4x, še vedno se mi ne poveže
tony1 ::
Oprosti, sem lahko žleht? Programerji, ki jih en windows test informacijske pismenosti pelje ... Bodo morali še nekaj ješprena pojesti. Khm. :P
Poskusi za test naštimati pretvornik še na drugem računalniku, če bo tam kaj drugače? So winsi 64 bitni?
menjalnik ::
Ja tako je ja, windows je 64 biten
tony1 ::
Včasih je lahko problem, da za kakšen gizmo so 32-bitni driverji, 64-bitnih pa ni. Ampak pri tem bi običajno že winsi zajamrali z napako pri inštalaciji driverja.
Poskusi še na kakšni drugi kišti, če z 32-bitnim OSom, toliko bolje.
menjalnik ::
Če ne bo delalo bom pa nabavil eno kanto z lpt portom pa s tistim delal:))Zdaj pa grem iskat 32 bitni windows:)
Brane22 ::
Same "pametne" rešitve...
USB-neki pretvorniki ponavadi rpetvarjajo samo standardni protokol prenosa, torej če to "neki" uporabljaš na predviden način.
Pri LPT to pomeni,d a pošlejš byte preko driverja, kot si je bog zamislil.
Česar pa ravno programatorji ne počnejo. Ravnjo tem so COM in še bolj LPT porti zanimivi, ker se da s posameznimi pini igrat direktno. Tega pa USB pretvorniki AFAIK ne omogočajo.
Rešitev - nabavi PCI ali PCIe kartico. Jaz jo imam ( 2x COM + LPT/1284 na PCI ) in dela BP na linuxu in v DOS/Winsih. SW jo vidi, kto bi bila original, kar niti ni čudno, ker jo PCI mapira na prave porte...
Brane22 ::
IOW, neki takega rabiš:
PCI to LPT/COM
MIHAc27 ::
OP ima prenosnik. PCI kartice notri ne bo spravil...
tony1 ::
Obstaja PC card (ex PCMCIA) z LPT vmesnikom? Če ima laptop sploh še PC card režo...
Zakaj preprosto ne uporabiš USB za komunikacijo namesto LPT?
matobeli ::
Ali pa kar Bluetooth :)
V firmi uporabljam en RS232 programator, kar PITA za nastavit vse prav.
Če ti bo kaj pomagalo, kaj moram jaz nardit:
- izbrana prava št. porta (COM oz. LPT)
- pravi baudrate
- gonilniki za programator
- pravilno skonfiguriran program za kompajlat ki ga uporabljaš
- dodana podpora za programator v program
In če sem vse naredil 100% prav deluje.
Deluje tudi na RS232 v USB adapterjih, pa tudi to ne na vseh, mam na sumu da imajo kitajski preslabe driverje. Polgej od FTDIja če ima kaj pametnega.
Brane22 ::
MIHAc27 je izjavil:
BO pa spravil uszno Expresscard ali picamica. Obe sta na PCI ali PCIe verziji vodila...
Brane22 ::
Evo za cardbus:
LPT na cardbus
Kabel - adapter za starejši tiskalnik
173659 (3311) andromedar
USB IR Sprejemnik za amaterje (IgorPlug-USB) (strani: 1 2 3 )
12130416 (13660) eVro
PCI LPT kartica
122371 (2181) ender
USB > LPT za uporabo z LCD displeyem HD44780 ??
102490 (2146) Azrael
Katero matično ploščo
162490 (2240) dunlop1
