ojačitev signala daljinca za rampo
mladenn ::
živjo,
zanima me, ali je mogoče kakorkoli ojačati signal daljinca za rampo. glavna težava je, da je trenutno za uporabo potreben sprehod na hodnik bloka, kjer je potem direktna linija zračna linija do rampe. ali je možno tako narediti, da bi imel nek oddajnik v stanovanju in bi signal šel skozi/okoli stene in odprl rampo. ta je oddaljena okoli 50 -60 metrov?
Damir2 ::
To mene tudi zanima =) Da ne bom več rabil hodit iz stanovanja, ampak bi samo na balkonu stisno in to bi bilo to =)
Fave ::
Dajta kakšno sliko daljinca gor, tudi tam, ko je nalepka na kateri frekvenci dela.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
mladenn ::
nimam pri roki, mislim pa da dela na 433 mhz. že sedaj ima dober domet, ampak ne pa tolikšen, kot bi želel. je pa neki standard daljinc z rolling code.
mladenn ::
naj dodam, da je lahko daljinec potem stacionaren, ker bi dodali še gsm modul, da se potem pokliče in se rampa odpre.
...:TOMI:... ::
Z namenom nima dometa več, kot ga ima. Če želiš večji domet, je treba menjati anteno, oziroma narediti nekaj takega:
Dolžino žičke (antene) moraš pa izračunati, glede na frekvenco.
Tomi
theBill ::
Damir2 je izjavil:
Probaj ga na balkonu dati pod brado in stisniti knof za zapornico. Ta enostaven trik podaljšuje domet pri avtomobilskem daljinskem zaklepanju, mogoče bo tudi pri zapornici.
mladenn ::
daljinc je JCM tech http://www.jcm-tech.com/en/gopro/
slike:
  • spremenilo: mladenn ()
mladenn ::
...:TOMI:... je izjavil:
očitno je oddajnik 868MHz. kako bi sedaj to ojačal...rabim res step by step navodila, ker v elektroniki nisem doma
rfmw ::
Najlažje je izboljšati anteno, kot je že omenjeno. Tisti široki trace na tiskanini je antena, vendar za dolgo razdaljo ni preveč učinkovita.
Moral bi odrezati proč tisto tiskano anteno (pri kondenzatorjih odrezati z olfa nožem) in potem na isto mesto zaciniti kos žice nekje okoli 20cm. Potem poiskati še maso za anteno (morda na spodnji strani) in priciniti še tam enak kos žice. Žici morata stati aksialno in proč od ene druge.
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
mladenn ::
en povprečn električar, ki ima opremo bi verjetno to znal narest? sam ne znam, niti nimam opreme za to.
- tam kjer je rdeče označeno je treba prekinit ali kako?
spodnja stran:
nadzor uparabniškega računa
112274 (2005) konspirator
Rač. + nadzorna kamera.
51822 (1717) pSP 3004
Wireless doorbell range improvement
81786 (1453) balocom
Deljenje interneta s sosedom
152618 (2237) MeGreat
wlan - problem s povezavo
Oddelek: Omrežja in internet
71001 (885) sergejp
