Forum » Hlajenje in modifikacije » PC Ventilator - hitrost vrtenja
Kaj ::
Pozdravljeni!
Kupujem en ventilator 120mm z modro diodo in sem pri iskanju na spletu naletel na en podatek, ki me je zbegal. Namreč, pri nekaterih ventilatorjih je navedena le ena (največja) hitrost vrtenja ventilatorja, npr. 1900 RPM, pri drugih pa je naveden RAZPON - npr 800-1900. Gre tu le za površnost navajanja podatkov, ali se eni vrtijo le z maksimalno hitrostjo, pri drugih pa se lahko v biosih nastavi hitrost?
namreč, ponavadi v biosih naštimam da je na level1 (počasno vrtenje).
Hayabusa ::
Samo to potem samo znižujejo napetost fan_priklopih, kaj drugega ni možno.
Koliko modelov takih plošč poznaš ?
- spremenilo: Hayabusa ()
Pyromanic ::
Novejše plate majo to ja. Vprašanje je pa zdj katero plato ima in katere priključke ma še frej.
Hayabusa ::
Da ima modro diodo je pomemben podatek
Jaz gledam specifikacije hrupa in koliko zraka spusti skozi.
Kaj ::
Da ima modro diodo je pomemben podatek?
Ne pametuj. Iščem 120mm ventilator z modro diodo - zakaj, pa niti ni važno, ne?
Sprašujem pa o hitrosti vrtenja in možnosti reguliranja, torej mi je važen pretok oz. še bolj glasnost.
Matična je Asrock 990FX Extreme3.
Hvala ostalim za odgovore :)
AngelOfDeath ::
3pinski povsem zadostuje, samo v biosu moraš nastaviti. Poglej kakšno regulacijo ima plata in gasa.
edit: Slovnica
GALINTECH ::
Zakaj bi kupoval 120mm ( z diodami ) če večji ventilatorji poženejo več zraka iz/v ohišje pa še tišje delujejo kot pa 120mm na 1800RPM in naprej ...
Če je opcija 140mm ga kupi in ga daj not ti ne bo žal
| » | Hlajenje - ventilatorjiOddelek: Pomoč in nasveti | 6141 (5544) | korošc |
| » | 3 pinski kabel razdelilecOddelek: Pomoč in nasveti | 1733 (1634) | boogie_xlr |
| » | 12 cm fanOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2122 (1991) | TESKAn |
| » | 2x 120mm ventilator na ohišju (katerega)?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2829 (2123) | goba |
| » | najbolj tih ventOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2320 (1959) | morphling1 |
