Forum » Na cesti » LED DIODE LED žarnice rahlo svetijo ugasnjene POMOČ
manja777 ::
Imam fiat stilota 1.9, 2003 zanima me zakaj svetijo led diode ko so ugasnjenje in tudi ko iz avta uzamem ključ ter ga zaklenem še dalje svetijo.... zamenjat sem jih hotel v notranjsti za osvetlitev, ter na tablicah. pomoč prosim kaj narediti da ne bi rahlo svetile! mojim prijateljem se to ne dogaja.
Dodaj stikalo ...
manja777 ::
Brias ::
http://www.superstrela.com/led-zarnica-...
in tako naprej ... pac glej da ima v opisu:
CanBus oz. z uporom oz. oboje ...
KTr1sk ::
V notranjosti avtomobila sem zamenjal T10 W5W klasične žarnice z LED iz Aliexrpessa, res lepo belo svetijo in močno, ampak imam enak problem da malo svetijo tudi če je avto ugasnjen, potem sem pa samo eno žarnico zamenjal z klasično, ostale pa sem pustil LED in se lepo ugasnejo, a potem če kupim canbus bo 100% delovalo da se bodo ugasnile? hvala
KTr1sk ::
Pa ti to na tehničnem pregledu gre skozi?
Lučke v kabini nimajo pomena na tehničnem, če bi sprednje žarnice menjaval z neoriginalnimi takrat bi pa lahko kaj rekel.
matobeli ::
Normalna zadeva pri starejših avtih, ker nimaš dejansko fizičnega stikala ki skrbi za izklop/vklop mora to nardit elektronika, in ta elektronika lahko spušča mejčekno toka, ravno toliko da se ledica začne svetit. Ali je to zaradi staroati komponent ali (slabega) dizajna, kdo ve.
Dodaš upor, ali pa nabaviš, kot že rečeno, "canbus" compatible ledico.
Je pa odvisno od avta do avta, če se ta napaka pojavi ali ne.
Se pa lahko pojavlja na vseh lučkah, tudi pri glavnih žarometih.
Mimogrede, men je isto počelo. Sem pustil tusto v prtljažniku original pa je rešeno. Sam če jo priklopim na "off" pol pa tiste v kabini žarijo.
Pač nekaj pušča.
Pač nekaj pušča.
- spremenilo: matobeli ()
KTr1sk ::
In verejtno če Led žarnice rahlo svetijo ob ugasnjenem avtu, potem se verjetno tudi malo akumulator prazni? No jaz sem dal vmes navadno žarnico in se lepo ugasnejo, bom pa naročil "canbus" žarnice v kratkem.
matobeli ::
Akumulator se ti stalno malo prazni zaradi različnih porabnikov v standby, ali okvaric skozi leta. Če maš multimeter priklopi vmes pa pomeri. Tisto brlenje ledic ti ga bo spraznilo v letih.
Scorpy84 ::
Da ne boste mislili, da svetijo, ker pobirajo tok iz +. Dejansko tok do ledic prek porabnikov pride cez minus. Kako to vem. Ker sem v kamp prikolici menjal vse z led, pa imas fizicno stikalo, pa so kljub temu ledice gorele. Ce sem druge porabnike odklopil, je bilo ok. Na koncu sem dodal posebej napajalnik samo za led in je zdaj ok.
| » | LED žarnice, domača uporaba (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 80917 (25159) | dela |
| » | Ali lahko nadomestim glavne prednje žarnice avta z led (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22644 (10604) | simnov |
| » | Vprašanje glede dnevnih LED luči pri avtu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 49629 (16101) | rogerg |
| » | LED namesto H7Oddelek: Na cesti | 3205 (2824) | Veron |
| » | Električno stikalo na dotikOddelek: Pomoč in nasveti | 4014 (3496) | BorutK-73 |
