nginx proxy pokvari delovanje joomla strani
Hoj, mogoče kdo uporablja nginx? :) Za simply proxy zadevo se mi je zdel najbolša izbira.
Torej do joomle strani(sveže potegnjen 3.2.1 install) postavljene na IIS 8 dostopam brez težav. Ko pa med sabo in serverjem dodam čisto preprosto nginx Proxy kodo, pa zadeva niti preko prvega koraka postavitve joomle ne pride. Do že postavljene strani pa dostopa na nek pokvarjen način, kot bi samo html kodo naložilo in nič ostalega. Torej Nginx 1.4.4 server mi očitno zelo slabo opravlja svoje delo proxija, očitno defult nastavitve delujejo dobro samo za statični http. Ima kdo kak nasvet, kaj dodati, oziroma kam se obrniti?
server {
listen 80;
server_name domain.com;
location / {
proxy_pass http://192.168.137.8:8050;
steev ::
Mogoče dodati vrstico za napake?
Googlaj access_log in error_log
trnvpeti ::
nginx izvrstno opravlja to
vendar se nisi niti potrudil vsaj malo pogledat
location / {
proxy_pass http://BACKENDIP/;
include /etc/nginx/proxy.conf;
proxy.conf
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
No to je res rešilo problem:) Ja tut example z temi vrsticami sem videl... ampak sem se odločil za preizkušeno varianto iz configa, ki ga imam za seafile server(i njihove uradne strani), ki deluje brez teh komand. Ugibam da ne bo nič škodilo, če jih vseeno dodam tudi tja...
Pouči se najprej, kaj te nastavitve pomenijo in kaj dosežeš z njimi. Bodi več kot samo še en joomla user, clueless ... .
Že delam na tem, bom jutri "proxy_set_header" mal naštudiral.
Fora je, da še nisem siguren, koliko časa se mi splača vložiti v poznavanje teh stvari, ker je zelo verjetno, da bo to ostalo pri hobiju in ne pri delanju profita, ker imam interese na drugih območjih močnejše. Trenutno samo seafile server, utorrent GUI server, web page za očetovo mizarstvo pa take majhne stvari. Joomla znanje imam že od prej, nginx, IIS, apache in predvsem postavitev seafile serverja(by the way po mojem mnenju the best privat cloud rešitev na voljo na trgu) pa sem si vzel par uric vsak večer v zadnjih dveh tednih in zdaj ko končno vse dela najverjetneje razen posodobitev ne bom nič več počel na tem področju... Dokler nekaj počneš samo zase in morebiti v prihodnosti IT za svoje podjetje štimati kar sam, moraš pač v mejah normale zapravljat čas za to...
  • spremenil: Lonsarg ()
PM2 (Node.js Process Manager) in uporabniki
Oddelek: Operacijski sistemi
61128 (1064) dunda
iframe http na https
Oddelek: Programiranje
81683 (1382) Blisk
Dva http serverja (prot 80) na ist router
Oddelek: Izdelava spletišč
81724 (1303) Stari89
1 IP več Strežnikov
243050 (2501) Mesar
Za strokovnjake; forwardiranje portov za routerjem
Oddelek: Omrežja in internet
152204 (1757) Rok Woot
