Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
tetriandoch ::
Za 100 evrov boš bolj malo obdeloval. Drugače bo kar ta bolša ja. Je pa čez 100€ nova. Pri nas je itak ni.
Kurzweil ::
Waw, 100€ in video obdelava
Upam, da nimaš več kot 1 max 2 tracka videa, pa ne dlje kot 15 min... pri takšnem denarju, bi jaz vzel nekaj rabljenega... sicer ne vem kaj vse še počneš, če ti prav pridejo tudi CUDA jedra... ampaj jaz bi vzel
hojnikb ::
100€ bo glih za 2 plugina v kakem resnemu obdelovalnem programu, kaj sele HW... Razn če bos montiral minutne izrezke iz telefona za tiktok...
#brezpodpisa
Netrunner ::
Si bom sposodil kar to temo in sicer me zanima kako ugotoviš ali je GPU ali CPU bootleneck ter kako vlogo igra resolucija pri tem? Imam CPU ryzen 5600x in GPU RX 7800 XT / na neki strani ki se imenuje če se ne motim "bootleneck cacluclator" oz. nekaj podobnega mi pravi da je CPU bootleneck, kar sem bral po redditu in gledal razne YT posnetke s tako kombinacijo pa pravijo da vendar so testirali na manjših resolucijah koje je moja (3560x1440)
Saj načeloma mi je vseeno, ker zadeva dobro deluje samo vseeno me zanima kako pridem do tega rezultata? ....zanima me predvsem ali je velik bootleneck ali ne
Han ::
Odvisno od igre, ločljivosti in FPS. Če ti dela dobro, se ne obremenjuj s tem.
Pri višjih ločljivostih je grafična precej bolj obremenjena, zato je tu CPU bottleneck manj opazen.
Glede na BN kalkulator je optimalen CPU (z najmanj bottlenecka) za to grafično Ryzen 9 7950X3D ali Core i9-14900K, kar je trenutno top AMD & Intel ponudba za domač PC.
FlyingBee ::
Sigurno imaš gpu bottleneck.
New Sphincter Kvartet:
DamijanD ::
Drugače v principu je simpl gledaš GPU uporabo in CPU uporabo. Tist, ki (prvi) pride do 100% je ozko grlo. Ampak to se razlikuje od igre do igre. Ene so bolj CPU zahtevne druge bolj GPU.
- spremenilo: DamijanD ()
Netrunner ::
Lahko podkrepiš to tvojo izjavo s kakšnim konstruktivnim argumentom? Če je, je bottleneck CPU in ne GPU.
Kakorkoli, tukaj je navedeno, da je ozko grlo pri CPU-ju za 18.5%
- spremenilo: Netrunner ()
FlyingBee ::
Znižaj grafične nastavitve na low in resolucijo na pol manj pa boš videl kako bo cpu potegnil visoko.
Gogo ::
Ima kdo kaj izkušenj z Intel Arc a750 gpu?
Rad bi zamenjal mojo prastaro grafo v podpisu z omenjeno.Imel bi kaj novejšega, obenem pa mi proc ustreza. Bottleneck Calculator pravi da je ok kombinacija. Nasvet dobrodošel.
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
mahone ::
gpu usage gledas.
TPU benchamrk z 3080 - isti rang kot 6800xt/7800xt
- spremenil: mahone ()
Gogo ::
@DamijanD
Mešana uporaba: browser, yt, office.igrice dve stari stvari. Nič posebnega.
Goran's Blog ::
Kakšno rabljeno grafično bi mi priporočali, da bi nadgradil sistem ?
Trenutno imam AMD radeon R7 200.
Po dolgih letih sem rekel, da vržem en špil (Wo Long) in ugotovil, da sem za kačami
Potrebujem neki povprečnega, da bo tekel špil normalno.
Han ::
Poleg osnovne (GTX 1650, RX 570) ali priporočene (RTX 2060, RX 5700XT) grafične rabiš tudi primerno zmogljiv procesor (vsaj Core i5-8400 ali Ryzen 5 3400X).
Goran's Blog ::
Procesor je "strežniški" Intel Xeon CPU E3-1246 v3 3.50GHz
RAM-a 16Gb
Matična ASRock Z97 Killer
Ne vem do 150€ rabljeno se dobi kaj ?
RAM-a 16Gb
bozicek ::
RX 480/580 8GB (občasno najdeš kakšno po 50€..tam tam)
RX 5700 so se rinle (se rinejo) po 120€
1080 so predrage glede na to da dobiš 2060 pod 140
1660 so predrage glede na 580/5700/2060
Vega 64 po 100 samo ne blower varjante jemat
Najdeš poceni samo malo moraš iskat pa čakat
Darila letos samo za poredne
hojnikb ::
Če imaš cpu bottleneck pomeni zgolj to, da ne furaš dost velikih detajlov in resolucije :)
#brezpodpisa
Hatchback678 ::
True that.
Ponavadi moraš pogledati kakšen monitor imaš in se od tam lotiš projektirati naprej.
Če imaš 144hz monitor ne rabiš kupovati 4080 grafične itd.
duky25 ::
Nadgradil PC
CPU r7 5800x
GPU rx 7600
MP gigabyte b550m
RAM 32gb 3200mhz
7x vent CPU vodno hlajen.
N 700W
O antec 500 flux
Temperatura ne preseze 70C°
Igre vse na max settings 100+ FPS
Monitor 165mhz lock skoraj vse igre brez problema.
Apex legends
CSGO
Overwatch 2
Zadeva kostala 1000EUR.
Govorimo v FHD 1080p res. za igranje FPS igric top zadeva.
Lp vsem.
CPU r7 5800x
GPU rx 7600
MP gigabyte b550m
RAM 32gb 3200mhz
N 700W
O antec 500 flux
Apex legends
CSGO
Overwatch 2
Lp vsem.
- spremenil: duky25 ()
FlyingBee ::
Ja, to so precej nezahtevne igre.
Hah, probaj zagnat kakšno zahtevno novejšo igro.. Na primer v Starfieldu boš še 30 fps težko prebil (spodnji graf je na podlagi 7800X3D in 32GB@DDR5-6000).
duky25 ::
duky25 ::
Bizkit45 ::
Prvo kot prvo, m je odvec, pomenilo bi mili (veliki M je mega). Je samo hz. In hz je tako rekoc fps. Ne razumem kako je locked na 165, ce omenjas 100+ fps. Potem ni dovolj moci da bi bilo konstantno 165. Je pa res da ce imas sync (bodisi nvidia ali radeo), ne pride do "picture tearing", ker monitor nastavlja dinamicno frekvenco.
FlyingBee ::
Verjetno lepo tečejo te dokaj grafično nezahtevne igre, 7600 je pač nižji srednji rang in je dovolj na fhd monitorju, če ima adaptive sync med 100 in 165 fps.
Nadgradil PC
CPU r7 5800x
GPU rx 7600
MP gigabyte b550m
RAM 32gb 3200mhz
N 700W
O antec 500 flux
Apex legends
CSGO
Overwatch 2
Lp vsem.
Jaz ne vidim v čem je fora vodnega hlajenja na tej mašini?!? Se mi zdi, da se ta procesor niti malo ne pretegne s to grafično in 160Hz monitorjem.
rkobarov ::
jaz sem tudi moral dodati vodno hlajenje na mojem 5800x, ker imam Nvidia FE kartico, ki piha topel zrak direktno v hladilnik procesorja in ga med igranjem iger ogreje do 90 stopinj.
Z vodnim hlajenjem sem prišel na 66 stopinj
Ryzen 5800x AIO280 32gb 16c3200 3080ti Msi b550 tomahawk Samsung 970 1Tb M27q
On ima 7600, ni to neka pečka. Drugače pa se mi zdi, da so visoke temperature bolj posledica AMDjeve zasnove, kjer so temperature do 90°C popolnoma normalne. Moj mini Pc ima tudi krivuljo obratov tako nastavljeno, da do zelo visokih temperatur sploh ne vrti ventilatorja...
FlyingBee ::
5800xsi zasluži vsaj 7800xt.
V bistvu je Hz.
Bizkit45 ::
Res je ;)
Če ze pametiram, naj vsaj pravilno :)
- spremenilo: Bizkit45 ()
Heisenberg ::
Nekaj let sem "out", moja AMD RX 580 je na zadnjih izdahljajih...iščem novo
Glem nove in rabljene, kar me je povsem zbegalo je, da se stare 3060ti prodajajo skoraj za ceno novih 4060 ?
Kaj se je zgodilo? Kaj ne razumem?
Vprašanje: kaj kupiti za do 450EUR novo, ali 350EUR rabljeno, da mi bo služila na dolgi rok (nisem neki gamer, vazno da podpira 4k, kako igro na medium-high...)
- spremenil: Heisenberg ()
Heisenberg je izjavil:
Kripto in korona so uničili trg. Zdaj pa ko ni več teh stvari pa Nvidia uničuje trg sama.
FlyingBee ::
Radeon 6700xt, 7700xt, 7800xt, odvisno koliko bi lahko šel nad budget
haudauprodau ::
Za Nvidio bo bolje, da ne izda RTX 5080 in RTX 5090. Tistih nekaj prodanih kartic tako ali tako nima vpliva na številke na koncu leta. Kdo bo deval 2000€ za kartico, ki sploh ne more poganjat novih iger na max grafičnih nastavitvah. Naj se umaknejo raje v budget segment, kjer so kartice okoli 600€ - RTX 5060?
M-XXXX ::
Imam RX 580 grafično in bi zamenjal za nekaj močnejšega. Gejmam res redko, tako da je budget za nekaj rabljenega kakšnih 200-250EUR. Kaj priporočate?
Gledam da so 5700XT zelo ugodne in tako na hitro dvojni preformance 580... Še kakšen boljši predlog?
- spremenil: M-XXXX ()
FlyingBee ::
Raje 6650xt
