Grafična kartica
Grafična kartica
108 / 201
Ne rabiš menjat napajalnika.. Tvoj obstoječi Intertech je sicer jajc, ampak bo vseeno dovolj dober. Kot vidim ima 1x 6 PIN PCIE napajanje.... Torej vzameš GTX 1060 kartico z 1x6PIN... Večina 1060tk ima 1x6 pin, razen tiste "hujše" OC različice imajo 1x8 pin, kar zate odpade..
Skratka, če si pripravljen vzet rudarsko kartico za ~150EUR (komot lahko tudi 3gb različico za 110/120), potem samo preveriš njen napajalni priključek. Oziroma če imaš v mislih novo kartico...
  • spremenil: DarwiN ()
Treer ::
G4560 je vsaj kar se tiče gaminga v primerjavi z entry-level konkurenco še vedno tata-mata (tudi od 2200g boljši v vseh, razen najbolj thread-heavy igrah), tako da ga komot spariš s kako 1060...
morosito ::
koliko se splača kupit gtx 1070 uporabljeno za rudarjenje za igranje? če je račun od nakupa minilo leto in pol?
cena za to tudi primerna (250€)....
ima kdo kakšne izkušnje?
Treer ::
Cena za leto in pol minano 1070 vsekakor NI primerna...
Če so nove 300.
Predator X ::
Treer je izjavil:
HAHA:))
Itak, kažes svoje bench, ka rjst tuki vidm je arma 3 ter F4.
Predator X ::
Pa dejmo še 200GE 3,2Ghz vs 3,5GHz G4560
Cveto ::
MrStein je izjavil:
Če so nove 300.
To so precenjeni ostanki. Za 360 danes dobiš rtx 2060, ki 1070 poje za malico (še od 1070ti je večinoma hitrejša) in je nova generacija, predvsem pa kartica, ki ne bo crknila in kjer ne bo začel tuliti ventilator. Ali pa za 250 počakaš na 1660Ti, ki bi morala biti po zmogljivostih blizu 1070 (ne Ti).
1070 so precenjenje, realna vrednost minerskih bi morala biti manj kot 200 eur.
m0LN4r ::
lucky13 je izjavil:
Hvala za odgovore.
L.p.
Lahko vzames, kaj hoces. V kolikor si pripravljen sprejeti kak kompromis sem pa tja v kaki igri, ko za sekundo slucajno padejo fpsji. Tisto sekundo dve se da potrpet. Na koncu dneva bo hitrejsa graficna vedno hitrejsa.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
leeon ::
zdrav. kupil sem asus cerberus 1050 ti 4 gb OC. grafična je izjemno glasna. takoj po zagonu kompa, ko samo pridem v windowse, je ful glasna. pogledal sem v msi afterburn in je na 'auto' in ventilatorji so na 40 %. ne glede na to, ali to ročno spremenim na 25 % ali 100 %, je grafična enako glasna. vrti se samo 1 ventilator, grafa ima 2 ventilatorja. je z grafo kaj narobe? hvala in lp
Treer ::
Rabljena? Če ja, potem verjetno zgonjena od minanja in je en vent fuč, zadevo pa avtomatsko kompenzira z drugim na full ves čas...
bozgo88 ::
ali se še splača kupiti rabljeno rx 480?
leeon ::
Treer je izjavil:
grafična kartica je nova, kupljena včeraj v funtech. bi se morala vrteti oba ventilatorja?
Qcube ::
leeon je izjavil:
Morda kaj z driverji tudi. Naloži najnovejše in tudi preveri da ni slučajno kakšen firmware update na spletni strani proizvajalca.
Edit: tudi afterburner updejtaj. Pri meni sem zasledil podobno ko se grafika sesuje zaradi previsokega overclocka in do ponovnega restarta delajo ventilatorji na polno.
  • spremenil: Qcube ()
A nima Asus svoj program za nadzor ventilatorjev?
davvid ::
Katero grafično priporočate do 400€?
freesty ::
rtx 2060 ali 2070.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
bajsibajsi ::
leeon je izjavil:
Treer je izjavil:
Skoraj zagotovo. Nisem se zasledil, da bi se prizigal samo en vent. Naj se kdo potrdi.
MihaK3 ::
Absolutno bi se morala vrteti ali oba ali noben (zero rpm mode). Tak problem sem imel enkrat na stari 7870, ko je en fan crknil in je potem drugega navijalo, kaj je pa vzrok pri novi pa ne vem.
Izi ::
Če en ventilator lavfa na polno, drugi pa stoji potem je brez dvoma nekaj hudo narobe.
Imam pa jaz grafično z dvema ventilatorjema, kjer se en ustavi, če temperatura dovolj pade, drugi pa se počasi vrti. Ko drugi pride na srednje vrtljaje se vključi tudi prvi. Skratka, imata ločene vrtljaje ali pa ima en samo večjo upornost kot drugi.
Anney ::
Pozdravljeni, ali je ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB, kopatibilna z I2500K in Asus P8Z68-V LX, že dolgo nisem kaj posodabljal (trenutno na HD5450), gre se mi predvsem za 4k video, igric ne igram. Hvala.
~80% imaš možnosti, da bo delala plug and play, ~19% možnosti, da boš moral posodobit bios od matične plošče in bo šele potem kartica delovala, ~1% pa možnosti, da bo plata enostavno zavrnila kartico in basta... Tko nekak. :) Vem da so bili primeri okrog starejših Gigabyte plošč, na katerih Pascal kartice preprosto niso delovale.
Anney ::
Jah bios je posodobljen na zadnjega uradnega mnogo let nazaj, Version 4105 2013/07/23. Bomo videli.
yayo ::
Anney je izjavil:
Ne bi smelo biti problemov, sam imam 2500k na Gigabyte Z68X-UD4-B3 plati. Do pred kratkim sem lavfal GTX970 grafiko, danes pa vgradil GTX1060 3gb, ki je nekako enakovredna in po mnenju interneta najzmogljivejša kartica, ki je še kompatibilna z 2500k procesorjem, posebno če je navit.
Han ::
Za 4K bi naj zadoščal pol cenejši (pasivno hlajeni) Zotac GT 1030.
Cveto ::
Če kaj pomaga, jaz imam tudi Pascala (1060 6gb) na Z68 plati in dela odlično. Bios je star ko zemlja (pač zadnji uradni), delalo je "iz prve".
yayo je izjavil:
Katere kartice pa niso kompatibilne s točno tem procesorjem?
Razen čudnih izjem se kompatibilnost imenuje "PCI Express reža" in jo imajo vsi PC-ji zadnjih 15 let.
  • spremenil: MrStein ()
hojnikb ::
kaksni OEM pcji so recimo taksna izjema. Enostavno ne delajo z pcie3 grafikami.
#brezpodpisa
Anney ::
Han je izjavil:
Vem, samo na dolgi rokje tale bolje, netflix na 1030 ne dela.
yayo ::
MrStein je izjavil:
yayo je izjavil:
nesrečno sem se izrazil ampak mi je čudno, da se ne razbere, da sem želel povedati "kompatibilna v smislu, da star procesor ne bo povzročal relevanten bottleneck".
Aja.
Ne bi preveč smelo. Mogoče kake igre ki res zahtevajo več kot 4 jedra.
BorutK-73 ::
Anney je izjavil:
Meni dela na podobnem sistemu AMD RX 570 brez problema. Pa nisem bios-a od matične nikoli posodobil.
ps
If it works, dont fix it.
A110 ::
Iščem grafično za okoli 200e. trenutno imam nagledano rx580 8gb ampak je toliko različnih firm in modelov da nevem kaj izbrati. ali lahko priporočite oz poveste dobre in slabe lastnosti posameznih modelov ter kaj priporočate. Lahko tudi kakšeno drugo kartico če je boljša za enak denar od rx580. hvala
  • spremenilo: A110 ()
Danes je malo nehvaležno kupit kartico v tem cenovnem rangu.. Te stare polaris kartice so tehnološko zaostale in preveč požrešne, Nvidijine kartice pa se začnejo šele pri 350EUR, medtem ko so 1060 skopnele in jih težko dobiš.
IMO sta najbolj smiselni dve opciji:
- Nakup rudarske kartice GTX 1070 za ~220EUR. Pogoj garancija in predhoden test. Lahko tudi rudarska 1060@6Gb za 120EUR in kdajkoli zamenjaš brez izgube vloženega denarja.. Takšna kartica bo namreč tudi čez leto dni še vedno vredna vsaj 100EUR.
- Počakaš na izzid GTX 1660 non-Ti, ki bi naj izšla čez mesec ali dva in koštala 200-250EUR, pač odvisno od zmogljivosti in pomnilnika.
Če pa vztrajaš pri RX580, pa mogoče Gigabyte Aorus za 235EUR z brezplačno dostavo, ali pač Mindfactory+MailboxDe, če bi rad privarčeval ~20EUR.
edit: oziroma imaš Powercolor za 214EUR z dostavo
gddr85 ::
imaš gigabyte za 177, en kos https://direkt.jacob.de/produkte/gigaby...
  • spremenil: gddr85 ()
A110 ::
kupujem nov računalnik iz mindfactory in pač rabim trenutno grafično :D hmm bom premislil, sploh nisem vedel da pride gtx 1660. ali bo dosti boljsa od rx580?
DarwiN je izjavil:
Jesus kaksni nasveti. Naroci nov RX 580 8 Gb za 175 EUR (s spostnino vred). Dalec najboljsa opcija. Rudarske kartice pa so smiselne zgolj ob predpostavki, da je cena dovolj nizka, kar je pri nas redkost.
Ce se ti ne mudi pa lahko pocakas, sam cez dva meseca bo lahko cakal se dva meseca na Navi,...
A110 ::
ni vec tiste graficne na zalost
tiki, kje imaš za 175 shipped? Najcenej kar vidim je slabih 190 s poštnino, ampak najbolj cheap model in moraš se jajčkat z Mailbox...
gddr85 ::
A110 je izjavil:
če gledaš nov gpu za cca 200, potem trenutno edino ena rx580 al pa 1060ka, oboje bo pa isti šmoren..
A110 ::
katera bi bila najboljša? sestavo že imam na mindfactory in bom tako v vsakem primeru plačal poštnino 1x
Han ::
Definitivno Sapphire (Nitro+). Za okrog 50 eur več imaš RX 590.
Treer ::
Kot je lepo napisal že Darwin - Polariske so v letu 2019 samo še obsoletne pečke. Najprej počakaj en teden, da vidiš kako bo z 1660Ti, potem pa naprej.
  • spremenil: Treer ()
Han ::
1660Ti bo kot kaže imela le 3 GB RAM.
Treer ::
To je navadna laž - največ kar je, je da obstaja možnost da bo tudi verzija z 3gb, nikakor pa ne samo 3gb (pa še to verjetno za non-ti verzijo)
6gb in 3gb, slednje najbrž malo kasneje.. Ampak 1660Ti bodo skoraj zagotovo 250-300€, tko da ...
Han ::
Ponavadi pretečeta 2 meseca, da se cena in ponudba novih kartic kolikor toliko stabilizira...
Treer ::
V tem segmentu dvomim - 2060-ke se je tudi praktično takoj dobilo po 350€...
A110 ::
kaj pa tole? oz ce povecam budget na cca 250 kaj bi bilo najboljse?
Alien123 ::
A110 je izjavil:
Joj ne..
108 / 201
