AMD Mantle
AMD Mantle
Clubraider ::
http://www.guru3d.com/news_story/amd_ma...
Lepo bi prosil, če mi lahko kdo poenostavljeno pove, kaj to dejansko je.
Hvala vsem, ki se boste potrudili in mi razložili.
p.s. Če že obstaja odprta tema na to stvar se opravičujem. Jaz je nisem zasledil.
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
Nov API za radeon grafične, ki bo razbremenil CPU..
Clubraider ::
To pomeni, da bom lahko dosegel več FPS v igri kot sem do zdaj?
ja, če maš CPU bottleneck, potem zna bit boost..
Ampak zaenkrat bo to sam za BF4 in GCN1.1 kartice (torej tvoja 7970 še ne pride v poštev)
klkkkkkkkkkk ::
http://battlelog.battlefield.com/bf4/ne...
phenom x6 1055T ti bo dal določen boost :)
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
klkkkkkkkkkk je izjavil:
ne, nebo, ker nima (še) kompatabilne grafike :)
Tr0n ::
Ista fora, kot je bil vcasih Glide. Se vec kompliciranja z rendering pathi. :)
Clubraider ::
hojnikb@ kako to misliš?
Example products include the HD 7000 Series, or the R9 280X and R9 270X GPU. This driver also helps improve the frame pacing in AMD Dual Graphics configurations, such as the new "Kaveri" APU paired with an AMD Radeon R7 250 GPU!
klkkkkkkkkkk ::
Ni še driverjev zunaj samo BF4 je trenutno dobil patch - ko bodo driverji boš pa dobil boost
Clubraider ::
Eni govorijo o nekem 45 boostu. Je to realno?
ne.
Clubraider je izjavil:
za tvojo grafo še ni driverjov..
Clubraider ::
Aha....ok.
Glavno je da enkrat bodo tudi za mojo grafo, če pa ne pa gremo po drugo 8-)
Senitel ::
Če te omejuje CPU potem ja, če te omejuje GPU potem ne.
Ergo, če igraš na 3840x2160 potem ne, če pa na 640x480 potem pa bo.
Poenostavljeno povedano.
klkkkkkkkkkk ::
tudi GPu bo dobil boost - MANTLE je še BETA
And it's out.
http://battlelog.battlefield.com/bf4/fo...
P.S.
Zgleda, da me je en prehitel.
  • spremenil: D3m ()
Senitel ::
Itak. GPU bo kar nenadoma ugotovil, da ima v bistvu 2x več shaderjev. >:D
klkkkkkkkkkk ::
hahaha.. kaj pa uporabljajo konzole? Podobno, ko je API MANTLE. Ja mogoče res pri BF4 nebo več kot 20% boosta, ker je memory bandwidth bottleneck - Samo tebi v vednost APU je dobil 15% boosta :)
klkkkkkkkkkk ::
No no... ne govori neumnosti!
Dobro se zavedaš, da se do nekej meje, da še boostati GPU....
Senitel ::
To kakšen API uporabljajo konzole nima nikakršne veze s tem kakšna je dejansko obremenitev GPU-ja na PC-ju.
Če začne GPU idlat zato, ker se mu CPU ne dostavlja ukazov dovolj hitro, potem je to slabo in Mantla cilja točno na to (isto OpenGL 4.4, ki ga že omenjam v vsakem komentarju povezanem s tem). Če GPU melje in melje lahko vse skup pohitriš samo tako, da ali mu naložiš manj dela, ali pa zamenjaš za hitrejši GPU.
klkkkkkkkkkk ::
Ja...
Trenutno vsak CPu bottlenecka GPU... Mantle bo pokazal (seveda, ko bo bolj optimiziran) koliko je bil ta bottleneck.
uglavnem, pričakovat 50% booste v GPU limited scenarjih je nerealistično..
klkkkkkkkkkk ::
iloveboobz je izjavil:
To ne.. mogoče se zgodi (čeprav bi bil zelo presenečen) seveda samo pri low end GPu-jih (APU-jih)
tam 15-20 max 25% se pa lahko pričakuje tudi to kasneje
Senitel ::
Glej... To kar ti praviš in pričakuješ je protislovje. Če je nek GPU v neki situaciji 100% zaseden (to pomeni, da je GPU limited, oziroma da je GPU ozko grlo), potem lahko ti CPU obremenitev zmanjšaš tudi na 0, pa ne boš profitiral nikakršne pohitritve.
To da vsak CPU bottlenecka GPU je spet totalen nesmisel, ker ti ni niti približno jasno, kako vse skupaj deluje. Ta tvoja trditev bi pomenila, da v vsaki situaciji GPU nekaj časa nima kaj počet in čaka na CPU. To nikakor ne more držat, ker se obremenitev CPU-ja ne spremeni čisto nič če ti igraš na 640x480 ali pa na 1920x1200.
klkkkkkkkkkk ::
Očitno nerazumeš...
Ja tud R7 260X bo malo hitrejša z mantle kot pa na directX - pa tudi če imaš i7 4970X 5.0Ghz
Bergyb ::
Seveda, to je možno, samo tu govorimo v parih % napram sistemom, kjer je starejši CPU in nova grafična, kjer se gleda v par 10%.
Treba počakat še na teste uporabnikov, pa se bo vse lepo videlo, sicer pa lahk js tut izklopim nek feature, pa se vse skup pohitri v špilu...
  • spremenil: Bergyb ()
GPU-limited scenario: 2.7% (1080p) and 1.4% (1600p) performance improvement under Ultra settings and FXAA on the Core i7-4960X with an AMD Radeon R7 260X
takšne "pohitritve" lahko kamot pripišeš merski napaki..
klkkkkkkkkkk ::
gledal sem APU-ja z iGPU 14-15%
The first test involved an A10-7850K APU, 720p medium settings and the level was Singapore Beach (single player) - which is very CPU intensive. Mantle delivered a 14 percent performance boost, taking the frame rate from 39 to 43fps.
boost je bil torej na račun bolj izkoriščnega cpuja, ne gpuja..
klkkkkkkkkkk ::
tudi GPu intensive je in neverjamem, da bi CPU bootleneckal iGPu - je pa možno :)
kateri del stvka
ne razumeš ?
klkkkkkkkkkk ::
kateri del stvka
ne razumeš ?
razumem... še vseeno je kar vredu, da je playable na APU-ju
deadzone ::
A je res, da bodo tudi 7xxx bile podprte, torej vse z Graphics Core Next GPU
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
yup..
deadzone ::
confirmation
AMD Gaming
AMD Catalyst 14.1 Beta will support ALL desktop GCN products, though we are working with EA to further optimize performance on 280X, 270X, HD 7000 and HD 8000. We have asked EA to update their blog to reflect this.
Xserces ::
AMD releases Mantle, shares performance numbers
DICE releases BF4 Mantle performance numbers
Da še malo podžgemo tole temo :D
Its biggest benefit is on the CPU side, not the GPU side
 Zanimivo.
Zanimivo.
  • spremenil: Xserces ()
Sssaga ::
C2D sistem v BF4. >:D Need... testing... comparison.
klkkkkkkkkkk ::
imaš R9 290?
AMD ima driverje po datumu... jutri pride driver MANTLE?
http://store.steampowered.com/app/26713...
Ja...
A ne trobi vsak, da je za igre bottleneck GPU in ne CPU?
Še en GLIDE? :)
Resno, kaj je narobe z OpenGL (ali D3D, tudi)?
(razen da je AMD-jev OGL (pregovorno) slab)
klkkkkkkkkkk ::
@MrStein
si že igral GW2 oz. kakšen online MMO ali BF4/BF3 MP ali pa kakšno strategijo?
EDIT: No MAntle nemoremo primerjati z GLIDE .. ker je velika razlika med časom/marketom iz katerega izhajata
klkkkkkkkkkk ::
tukaj boš kmalu imel možnost probat (mantle vs directx), če imaš GCN
Clubraider ::
Evo, zanimiva primerjava.
Očitno je nekaj na tem :)
http://www.guru3d.com/news_story/dice_r...
Clubraider ::
Če prav razumem. Zdaj ko igram recimo Assassins creed 4 mi procesor v povprečju vseh šestih jeder dela okrog 40-50%. Se pravi z tem mantle bo pa delal na 100%?
Mavrik ::
Kvečjemu na 30% ;)
Če te omejuje grafika, potem bo overall poraba procesorja res manjša..
Čeprav, glede na to, da maš 7970 dvomim, da je to problem... Bi prej reku, da vseh 6 jeder ni dober izkoriščenih, kar naj bi tut mantle popravil :|
Meni se zdi, da je tale mantle nastal zato, ker amd ni znal odstranit stutteringa pri gcn gpujih in so nardil svoj api. :>
Bolj kot interni DICE testi me zanimajo neodvisni.
mantle je nastal zato, ker amd ni sposoben spacat skupi procesorja, ki bi mel per core performance boljši od core2..
Zato je mantle v takem primeru idealen, saj naj bi razbremenil procesor, kar pomeni boljšo izkorišneost grafike kjub "slabši" CPU arhitekturi.
Clubraider ::
Update on AMD Catalyst 14.1 Mantle Driver release
http://www.guru3d.com/news_story/update...
Spock83 ::
Super. Hvala za info.
Evo, prvi testi so tukaj.
Situacija je pa taka. Kjer zavira cpu (se pravi, nizki detajli, nizka locljivost), je razlika kar opazna, kjer je pa graficna (visoka locljivost, visoki detajli), je pa razlika minimalna.
Aja, seveda sem pozabil omenit, da pri normalno hitrih procesorjih so razlike seveda minimalne, pri amdjevih invalidih pa vecje.
Koliko in kaksne izgovore amd fanboyev lahko pricakujemo? :))
http://www.guru3d.com/articles_pages/am...
  • spremenil: Dr_M ()
klkkkkkkkkkk ::
1 / 8
Directx 12
Oddelek: Programska oprema
92942 (1907) Dr_M
NVIDIA pripravlja osvežitev Titana (strani: 1 2 3 )
10847857 (41615) CellarDoor
Mantle za Battlefield 4 končno prihaja (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Igre
9531916 (27743) Jst
nVidia odgovarja AMD-ju (strani: 1 2 )
5420727 (16042) Furbo
