PHP fopen
PHP fopen
Millikan ::
Pozdravljeni
Ob nadgradnji serverja (nova verzija PHP) se mi je pojavil problem z ukazom "fopen". Na verziji PHP 5.3. mi javlja napako, da ne more odpreti url povezave, ki jo uporabljam z ukazom:
"$fp = fopen("$url","r") or die ("Napaka pri branju RSS podatkov.");"
Mogoče ve kdo v čem je problem? Dobil sem namig na enem tujem forumu, da bi se dalo rešit z .htaccess kamor bi vpisal vrstico z: "php_value allow_url_fopen On". Vendar sem sesul stran.
Hvala za odgovore!
Millikan ::
Gre za Apache server. Apache ne dopusti. Tam mora nekaj bit - nastavitve serverja.
nimitz ::
LP!
V php.ini file imaš nastavljeno nastavitev "allow_url_fopen" na On?
S.E.A.L.
Millikan ::
Kako pa pridem do php.ini? Stran imam na gostujočem strežniku. V home/mojadomena/ ga ne najdem (tudi v php datoteki ne).
  • spremenil: Millikan ()
Millikan ::
Z ukazom: "php phpinfo();" sem videl, da je "allow_url_fopen" res na Off. Zdaj moram samo še poiskat ta php.ini. Piše mi tudi kje je, vendar ne morem do njega.
Tega ne moreš sam vklopit, to mora naredit admin sistema samo zate. Ta funkcija se na shared hostingih ponavadi izkljaplja, izključno zaradi potreb po normalnem spanju adminov.
Millikan ::
Aha, potem moram to prosit tam kjer imam gostovanje.
Hvala za pomoč in odgovore!
paco ::
Lahko tudi na vrh .php datoteke napišeš
ini_set("allow_url_fopen", "On");
če seveda strežnik omogoča uporabo te funkcije.
It iz aj.
win64 ::
Ali pa uporabiš curl, ki je temu namenjen, namesto fopen
Millikan ::
Hvala za pomoč! Je že rešeno, so mi vklipili možnost nastavljanja parametrov za PHP. Zdaj zadeva spet deluje normalno.
Lp.
BigWhale ::
Millikan je izjavil:
Sicer ne vem kaj in kako to pocnes ampak tale stavek je odlicen primer slabe prakse 'error handlinga'. Ne navadi se tega. :)
PHP simplexml_load_file težava
Oddelek: Programiranje
6993 (904) radiokills
Osvežitev strani in podatkov
Oddelek: Izdelava spletišč
202331 (2002) s52sk
Grab content
182895 (2596) Tody
iframe da ali ne
81419 (1234) rkasteli
Stran v strani...
61282 (1240) Tito
