Forum » Kaj kupiti » Kateri gospodinjski hladilnik?
k4vz0024 ::
Kupujem gospodinjski hladilnik z zamrzovalnikom, ki naj bi deloval tudi občasno ob 0 st. Celzija. Problem je v tem, da sodobni hladilniki narejeni za delovno okolje od 10 do 40 stopinj.
Ima kdo kakšno izkušnjo s hladilnikom, ki ima zamrzovalnik in je deklariran za delovno okolje +10, dela pa pri 0 ali manj stopinj?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Imamo majhno zamrzovalno omaro Gorenje, ki je namontirana v posebnem elementu na terasi. Temperatura okolice je, kakšna pač je (trenuto je nekaj stopinj minusa), in zadeva čisto lepo deluje. Teče pa šesto leto, odkar je tako nameščena, stara pa je ene 13 let...
Jože
Jože
k4vz0024 ::
Starejši hladilniki so res delovali tudi do 20+ let. Problem je ugotoviti za novejše hladilnike kako bodo delovali pri zimskih temperaturah.
Baje se da nekaj predelati s časovnikom, da delajo pri nižji temperaturah okolice kot so dimenzionirane.
- spremenil: k4vz0024 ()
VIP58 ::
V hladilniku je tempperatura 4-5°C, torej ni neke potrebe da dela pri nižji temp.
Če sta hladilni in zamrzovalni del na istem kompresorju boš imel probleme.
Težško boš našel takega, ki bi delal pod 10°C.
Men so že prodali enkrat hladilnik za tropske kraje, pri 18°C je blo že konc, ko sem ga reklamiral je morala tržna inšpekcija pomagat, da so mi ga zamenjali.
Pa srečno pri nabavi :)
Too much of everything is just enough.
k4vz0024 ::
Ja, zato pa sprašujem, če ima kdo izkušnje. Stari hladilniki so delali brez problema z zamrzovalnim delom tudi pri 0 stopinjah. Sicer mi ni jasno, kako potem prodajajo hladilnike v Rusiji...
harvey ::
Ima kdo izkušnje s hladilniki in zamrzovalniki znamke LIEBHERR?
Imamo hladilnik in zamrzovalno omaro znamke Liebherr, sicer nista na 0 stopinjah, vendar smo z delovanjem zelo zadovoljni, skratka brez pripomb, tudi oprema hladilnika in omare je solidna ni neka plastika, ki jo pogledaš in vse dol pade. Police so steklene.
| » | HladilnikOddelek: Loža | 3871 (279) | ratek |
| » | Kateri gospodinjski hladilnik? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 46814 (4364) | Ganon |
| » | Hladilnik z zamrzovalnikomOddelek: Loža | 7378 (6764) | matobeli |
| » | Sušilni stroj in zamrzovalna omaraOddelek: Loža | 5149 (4639) | Ganon |
