Forum » Operacijski sistemi » XP - skupna raba samo ene mape
tonccy ::
Nekaj se matram pa mi ne uspe. Ustvaril sem nov račun, ki naj bi imel dostop samo do ene samcate mape z excelovimi datotekami. Vse ostalo (programi, internet, moji dokumenti, moje slike, moja glasba...) mora ostati skrito. Torej mapa in Excel.
Kakšen nasvet?
Hvala.
Kakšen nasvet?
Hvala.
solatko ::
To kar želiš ti, lahko dosežeš samo pri dostopu iz drugega računalnika, pri računih, pa lahko omejiš uporabnika samo tako, da ne bo mogel nič popravljat v programih in drugih mapah, bo pa imel dostop za ogled do vseh, ki niso pod geslom.
Za delo na drugem računalniku, pa lahko daš v skupno rabo samo eno excelovo mapo in nič drugega.
Delo krepa človeka
tonccy ::
Kako pa dam vse ostalo pod geslo? Dovolil bi samo še dostop do enega programa, vendar samo za branje.
Hvala.
Hvala.
Hayabusa ::
Izklopiš "simple file sharing", na ciljnem pcju (server-pc) sharaš samo mapo XYZ, nato v win explorerju zavitek security dodaš uporabnika Jožeta iz klient-pc ja (še prej ga v "control panel-> users" ustvariš, naj bo račun pod geslom, naj ne bo imel admin pravic) ter odstraniš skupino "eveyone" iz security taba.
http://delltech.150m.com/XP/sharehw/3.h...
http://forums.cnet.com/7723-6142_102-51...
http://ecross.mvps.org/howto/share-driv...
http://ecross.mvps.org/howto/share-and-...
http://www.pearsonitcertification.com/a...
http://canoncanada.custhelp.com/app/ans...
- spremenilo: Hayabusa ()
Če imaš XP so itak vsi tvoji podatki javni, ker sistem ni varen. Ok hec, ampak je malo resnice v tem.
Ne rabiš nič komplicirat z dostopi iz drugega računalnika(čeprav je rešitev lažja, enostavno samo tisti folder sheraš preko česarkoli, lahko LAN, lahko internet oblak ala Dropbox,,,..) Komot omejiš dostop tudi lokalno, enostavno naj bo tvoj primarni račun pod geslom in administrator, drugi račun pa navadni uporabnik in nato z desno klikneš file, do katerih ne sme dostopat, greš pod security in tam dodaš pravilo "deny all" za tega uporabnika.
solatko ::
Verjetno bi OP rad to uredil na enem računalniku za drugega uporabnika. To pa ne bo šlo. Za na dveh računalnikih je možnosti neomejeno.
Delo krepa človeka
Ziga Dolhar ::
Omeji lahko tudi znotraj enega računalnika.
https://dolhar.si/
solatko ::
Ziga - ne to kar bi rad OP - samo en fail excela. Vse drugo naj bi bilo za uporabnika nedosegljivo.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Če gre za en račun, se da tudi omejiti na rw dostop do ene mape.
ntfs + security tab will do the job done.
solatko ::
Hayabusa - On bi rad dovolil dostop samo do ene mape - preberi post OP še enkrat, si verjetno spregledal, to pa ni mogoče narediti na računu, na istem računalniku.
Vse ostalo, naj bi bilo za dotičenga uporabnika nevidno in neuporabno (tudi brovser, WMP in ostale mape in orodja).
Torej dostop do samo enega faila EXCEL-a na drugem računu istega računalnika, ni mogoče izvesti. Se pa to seveda da, na drugi mašini, kjer pa je vse ostalo, temu uporabniku seveda dostopno.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
tonccy ::
Nekaj podebnega sem poskušal na Windows 7 pa sem dobil tale rezultat:
Torej ne morem nastavljat ničesar več. Ne kot Admin in ne kot user
. Kje sem se zaštrikal in kako se odštrikam?
Hvala
Hvala
- spremenil: tonccy ()
solatko ::
Vrni sistem na datum pred nastavljanjem - restore point.
Na enem računalniku ne moreš pustit samo eno excelovo mapo, ostalo pa zaklent.
To lahko elegantno izvedeš na dveh računalnikih, kjer daš v skupno rabo samo to mapo, do ostalega na tvojem računalniku, tako nima nihče drug dostopa.
Delo krepa človeka
solatko ::
Hayabusa - Z repairom sistema, bo težko popravil uporabniški račun, ker se podatki ne obnovijo na tiste, od datuma namestitve, oziroma poznejših sprememb. Edino restore point je rešitev za take napake.
Seveda ga uporabniki lomijo, ko navkljub veliki količini diskovja, ne rezkirajo tistih nekaj GB prostora, saj je RP od viste naprej, dejansko uporabna zadeva, ki te reši tudi problemov z zlobno kodo, sesutjem sistema in podobno, kar v XP ni delovalo - tam je bila edina prava možnost izdelava slike na vsake toliko časa.
Repair ti popravi samo windows datoteke, zaradi katerih se sistem ne postavi, ostalo pa ti pusti pri miru.
Lahko se poskusiš poigrati v skrbniških orodjih - lokal security police, če znaš in ti bo uspelo ali odpreš sistem, kot administrator in potem urediš račune.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Kdo pravi da je težava v up. profilih ?
Restore point je seveda deloval tudi v xp, ne izumljaj tople vode.
OP
http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
OP
tonccy ::
Saj meni v bistvu vse dela, le z računi ne morem hendlat. Pa administratorke pravice so malo vprašljive
solatko ::
Hayabusa - Vsak trojanc ti je restore point na XP sesul. Niti enkrat mi ni uspelo, da bi z vračilom na prejšnji datum, rešil zalego, ki se je naselila v mašini. Pri večini malo bolj kompiciranih zlobnih kod, je bila edina rešitev frish install ali image.
Še danes so ljudje navajeni, da ob virusu ali sesutju, na novo instalirajo sistem, kar pa ni več potrebno, če imajo RP.
Se boš moral poigrati v skrbniških orodjih - nastavitvah uporabnikov.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Tudi na win7 je tako.
Btw, trojanci &co se v RP radi naselijo, ker tam najdejo varni "dom".
solatko ::
Hayabusa - Še nisem našel zlobne kode, ki bi spremenila RP. Je pa res, da moraš nekatere operacije izvesti iz boot-a in ne iz windows-a. Ti med boot-anjem zažene virus in ti namestitev na prejšnji termin ne uspe namestiti, iz boot-a se zajebavaš samo z boot-necki, za kar pa tuidi obstajajo elegantne rešitve, ki pri XP niso bile možne.
Testni sistem, mi deluje od Viste, na njem se je zmenjalo več 100 vrst zlobne kode, in razen upgrade-a na w7 in pozneje na w8, ni bilo potrebne nove instalacije, sistem pa je še vedno enako odziven, kot je bil ob namestitvi.
XP je ob vsakem Wormu, odpovedal poslušnost in je bilo potrebno zagnati, prej narejeno sliko sistema.
RP je bil pri XP del sistema, od viste naprej pa je ločen del in ga razni pripetljaji ne pokvarijo, razen ob sesutju HDD-ja ali SSD-ja.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
solatko ::
RP od viste naprej ni dostopen za spreminjanje ničemur, tudi sistemu ne. Ko je RP ustvarjen, ga ne more pokvarit nobena koda, pri xp ga je pokvarila vsaka malenkost.
Do RP nima dostopa za spreminjanje tudi uporabnik SYSTEM. Ima samo funkcijo, da sisem postavi na dan, ki si ga izbral, nič pa ne more spreminjat, tudi vpis zlobne kode za nazaj ni možen, edina stvar, ki ti ga koda naredi, je ta, da ti prepreči obnovitev - obnovitev sistema na prejšnji datum ni uspela.
RP je tako uporaben, da Acronisa že 3 leta ne uporabljam več.
Delo krepa človeka
Duhec ::
Jaz sem zajebane XPje RP vedno reševal ročno z bootom iz Cdja in v CommandPromptu. Malce več dela ampak je bilo pa zihr, če so le bile RP točke pogoste. :)
p.s.
@tonccy, a v varnem zagonu tudi dobiš tak izbor uporabnikov ?
p.s.
- spremenil: Duhec ()
Hayabusa ::
tonccy ::
No preko "skrbniških orodij mi je uspelo pobrisati dodaten račun. Vendar pa administratorskega še vedno ne morem urejati
Tole je vse kar se mi pokaže, če kliknem "uporabniški računi"
Duhec ::
Zato sem te pa spraševal, če v varnem zagonu vidiš isto ?
V varnem zagonu načeloma lahko izbereš userja administrator, ki ga v normalnem zagonu ne, če nimaš tega posebej označeno v skrbniških računih/spreminjanje načina odjave-prijave.
tonccy ::
Kako z orig. CD-ja windowsov zaženem System repair? Nekaj sem poiskušal, pa se bojim, da bo vse skupaj formatirano. To pa je res skrajna možnost.
Je bil kar format. Uspešen.
| » | Virus ki zahteva 100 eur za odblokirat windowse (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Informacijska varnost | 50398 (32438) | BorutK-73 |
| » | Alarm plačilo 100eurOddelek: Informacijska varnost | 4222 (3243) | solatko |
| » | odstranjevanje virusov, trojancev? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12282 (10942) | solatko |
| » | Format sistema?Oddelek: Operacijski sistemi | 2174 (1949) | solatko |
| » | problem z virusiOddelek: Pomoč in nasveti | 5852 (5557) | solatko |
