Nadgradnja PCI Express
WhatAbout ::
Pozdravljeni
Imam računalnik Gigabyte z matično ploščo Gigabyte GA-M56S-S3 (http://ee.gigabyte.com/products/mb/spec..., ki ima vmesnik PCIe 2.0. Do problema je prišlo, ko sem kupil grafično kartico Gigabyte Radeon HD 5670 (http://www.legitreviews.com/gigabyte-ra...
Od takrat naprej se dogaja, da se računalnik čisto v prvi fazi zelo počasi užiga - večkrat slišim, kako se na novo zažene ventilator. To se dogaja, preden se računalnik sploh zažene do BIOS-ov.
Ko sem govoril s prijateljem, je rekel, da je povsem možno, da to traja toliko dolgo zaradi tega, ker ima ta matična plošča PCIe 2.0, grafična pa PCIe 2.1.
Vprašal bi vas, če kdo mogoče kaj več ve o tem, ali se lahko to nadgradi (bral sem, da lahko, vendar veliko tvegaš z napačno inštalacijo).
Pri tem računalniku sem ravno tako pred časom menjal napajlnik LC power silent power 600 W (http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Na trenutke računalnik crkuje, zadnje čase malo več. Windowsi so na novo naloženi in delajo zelo lepo, vendar je računalnik začel na veliko crkovati.
Bi lahko bil problem v napajalniku, grafični, pregrevanju ali kaj drugega?
Prosim za pomoč
kar opisuješ gotovo ni problem pci-e
WhatAbout ::
V bistvu imam dva problema:
- dolgo zaganjanje računalnika ob vklopu, še predno se zažene do BIOSOV (to je vse odkar sem kupil novo grafično kartico) - me niti ne moti toliko, bi pa vseeno rad popravil, če se da
- crkovanje računalnika (to se dogaja zadnje čase)
Je mogoče problem v napajanju? Obstaja kakšen program, s katerim bi opravil diagnostiko računalnika - da bi točno videl, kje je problem?
Hayabusa ::
Naj bi razvil max 40A na +12V, a to je samo teorija :)).
Kateri proc ? Navit ?
Imaš zadnji bios (F6H) ?
Fix ATI Radeon HD 5000 series VGA card compatibility
Preveri kondenzatorje na os. plošči.
Odklopi diske za test.
Se ugasne, zamrzne ? We dont know.
PCI Express @ Wikipedia
PCI Express 2.1[edit]
PCI Express 2.1 supports a large proportion of the management, support, and troubleshooting systems planned for full implementation in PCI Express 3.0. However, the speed is the same as PCI Express 2.0. Unfortunately, the increase in power from the slot breaks backward compatibility between PCI Express 2.1 cards and some older motherboards with 1.0/1.0a, but most motherboards with PCI Express 1.1 connectors are provided with a BIOS update by their manufacturers through utilities to support backward compatibility of cards with PCIe 2.1.
  • spremenilo: Hayabusa ()
WhatAbout ::
Ugasne...
če čisto ugasne sam od sebe (brez bsod) potem je krivec napajalc.
Hayabusa ::
En kup stvari sem napisal, preveri vse - vsaj za prvi del (dolgi zagon do biosa).
WhatAbout ::
Hayabusa
Našel sem spletno stran, kjer lahko zase nadgradim BIOS, poleg tega naj bi rešil problem s to serijo grafičnih kartic (http://www.gigabyte.com/products/produc...
Vprašal bi te, ali je to tvegano inštalirati, oz. kako sploh inštaliram to?
2-8-1 piski
192496 (2029) tt2
Msi ms 7168 matična p. ne prepozna ati 5670 grafične
193275 (3147) gddr85
grafika (strani: 1 2 )
587623 (7228) 2009cero
PCI Express 2.1 na PCI Express x16 slot
62634 (2204) Ancalagon
Grafična kartica
143713 (3377) IvoJan
