Elektronske cigarete
Vetrpiha ::
Pa imata enak airflow? Po moje, da nimata..
Nimata. Ta prvi ima širši razpon airflowa, verjetno je tudi drugače dizajniran.
  • spremenilo: Vetrpiha ()
yansek ::
Nastavljal sem vse kar je mogoče, tudi dovod zraka. Se mii zdi, da pri napravi z večjim tankom (Z80) okus manj pride do izraza (vsaj na ta tip glave morda)
  • spremenilo: yansek ()
Vetrpiha ::
Zdaj iz opisa sodeč ima Z80 z omenjenim tankom večji dimnik (chimney)
Če imaš namen obdržati zgolj enega od modov, obdrži Z80.
Že zaradi tega, ker zmore vse 0.1Ohm do vrha vse zapored.
Ta cenejši oz manjši modeli ne zmorejo vsega (manjka buck boost, tako kot recimo pri VooPoo Drag X Plus)
yansek ::
Je drugačen rezerovar, ne vem če gledam pravo stvar, a zdi se, da je precej debelejša tista stvar znotraj rezervoarja tik pod ustnikom
Obdržal bom oba
yansek ::
Verjetno bi probal s kašno drugo glavo. Kakšno funkcijo ima dimnik?
Vetrpiha ::
Kolikor gledam ima Zlife manjši dimnik, kar pomeni bolj koncentrirano paro aka več okusa in manj oblakov
Dimnik zgosti aerosole. V kombinaciji z mtl ustnikom pomeni manjši pretok zraka in več okusa v ustih.
Predstavljaj si da tricolako cev zreduciraš na tričetrt cole. To je to.
Zraven imaš tudi 0.8Ohmski coil.
V praksi - vsaj tako jaz dojemam - manjši kolj potrebuje manjši dimnik.
yansek ::
Razumem, približno. Hvala lepa. Se bom pa spravil enkrat sam delat te glave. Samo vprašanje če sploh gredo DIY glave na te naprave
Imam glavo 0.8 Ohm (14-17 w), praviš da poskusim s to?
Verjetno ni nič narobe, če menjam glavo medtem ko je tekočina še notri.
Vetrpiha ::
Sam bildat ravno ne boš mogel na tem tanku.
Če hočeš iz tega ustvariti svoj novi hobi, izvoli.
Jaz sem raje našel kombinacijo, ki mi ustreza in ostajam na njej.
Obratno lahko to postane kar dragi šport.
Glavo pomoje lahko menjaš brez problema. Le ko bo montirana nakapljaj kapljico, dve, tri na njo in počakaj 5 do 10 minut, da ne boš zažgal bombaža oz. Karkoli že je kot wick.
yansek ::
Ok, zaenkrat toliko.
Verjetno čez čas kupim še kakšno napravo, ker bi rad želel izdelovati lastne glave (pred časom si omenjal Oxva Origin X, ne vem pa če je bilo mišljeno tudi v tem kontekstu)
matobeli ::
Glede dimnikov: večji presek, več pare. Načeloma tudi več okusa, ampak samo če je tudi grelec dovolj velik, da lahko sploh skuri toliko tekočine naenkrat, ne da je para napol razredčena.
Para sama po sebi se nič ne zgošča v ožjem, jo je zgolj manj.
Vetrpiha ::
yansek je izjavil:
Kupiš samo tank, mod že imaš (Z80)
matobeli je izjavil:
Dimniki so narejeni za določrne coile. Mali dimnik in velik coil je no go. Obratno enako.
V glavnem chimney omogoča boljši airflow zraka preko coila.
Deluje pa kot trahtar. Eden izmed mnogih dejavnikov, ki določajo okus in količino megle
matobeli ::
Načeloma airflow določaš z zapiralom reže za zrak, dimnik zgolj ne sme biti bottleneck.
No, tko je v teoriji na sistemih kjer je dovolj vsega da lahko z izbiro grelca in odprtostjo zraka določiš vse. Praksa pa potem ponavadi variira.
yansek ::
Imam kar težave najti ustrezno glavo za: Innokin Rezervoar Zenith II (5,5ml). Nazadnje bom poskusil še z 1.2 Ohm (10-14 w).
Ne vem ravno kako nekaterim paše oster, rezek poteg, meni osebno paše le bolj blaga para in z več arome
matobeli ::
Skor sem prepričan da nima veze glava. Prej stavim na bazo.
Sem dobil že slabo bazo oziroma se mi je že pokvarila (dejansko rata bolj ostra). Lahko te celo matra PG, načeloma so baze z več PG bolj rezke.
Lahko pa je celo stopnja nikotina.
Nabavi iz Juice doctor par različnih malih flašk in testiraj (brez arome), druge ni.
Ali pa v merkurju glicerin in to notri vlij, da imaš eno referenčno podlago.
yansek ::
Hvala za predlog, čeprav nisem edini ki prisega na npr 1.6 Ohm 10-14. Je pa možno da ima tukaj kaj zraven specifična tekocina oz mešanica.
Včeraj npr sem poskusil z glavo 0.8 Ohm in je tako počilo da sem se ustrašil. Sem videl takoj da to ni to, prevelika jakost ko sem parkrat potegnil, malo arome.
Vetrpiha ::
Če si našel glavo, ki ti ustreza, ne išči več dalje. Ker to je jama brez dna:))
Jaz sem naročil 10m žice NiFe52 29ga in 25m žice SS316L 38ga.
Bom lepo delal 3-core fused claptone in je to to. Se mi zdi, da je 29ga dovolj tanka za MTL in dovolj debela za DTL coile.
yansek ::
Enkrat bi bilo zanimivo videti kaj ti to čaraš.
stratosD ::
@yansek
jst bi ti resno svetoval - ker vidim da te matra - da reskiraš tistih 25-35eur za en MTL RTA - tu ti navijemo par tuljav in blazinic bombaža pošljemo za začetek da ne boš hodil v nepotrebne stroške - in boš v drugem svetu.
Te fabrške glave za tanke so preprosto zguba cajta in dnarja zate - in profit za vape industrijo.Nekonsistentne, enkrat ko se preveč natopijo z ejuicem ne delajo optimalno, kakšna serija je itak sfaljena, ma brezveze...
Test ročnih spretnosti
Ali zmoreš vtakniti sukanec v najdebelejšo iglo od mame/tete/babice in si zašit odpadel gum na hlačah?
Zmoreš? To je to....
Ares 2, Berserker 1 ali 2 - sej tega je kot solate povsod...
yansek ::
Saj me ne matra, uživam v tem kar imam trenutno.
Res bi pa želel sčasoma sam delati glave, ampak najprej se bom spravil zmesati kakšno tekočino, pa tudi z osnovnimi izrazi se še nisem seznanil
Vetrpiha ::
Wotofo COG MTL je poceni varianta, a dobra za MTL. Sicer je obroč za dotok zraka malce brezpredmeten za coil z notranjim premerom 2.5mm ali manj, spremerom 3mm pa lahko furaš vse od rahlo tesnega do oh in zelo tesnega.
yansek ::
Gre to verjetno tudi na z80 mod, ko že omenjaš?
bozicek ::
Stvar je povsem simpl
Odklikaš na aliexpress, kupiš tank ali dva (osebno meni pašeta Vapefly Galaxie in pa Ammint MTL. Prvi je dober MTL in dosti nastavitev za airflow, drugi mi je všeč ker je bolj restricted DL/MTL). Poleg tega je Ammit tok simpl za bildat da je nemogoče zajebat. Dobita se po 20€ in ceneje.
Ko si že tam na aliexpressu najdeš premade coile po 3-5 evrov za 10 komadov. Kakšen tukaj se bo mogoče za glavo prijel in začel o okusu in kvaliteti coilov ampak verjemi da naše precenjeno sranje ki ga prodajajo po 10€ na komad ni tok boljše da odtehta desetkratnik cene
Po želji pa vržeš še kakšno vato v košarico ki je že pripravljena.
Ampak po drugi strani greš v DM in kupiš njihovo vato za 2 evra in jo imaš ta pet let (njihova znamka, brez belila in kemije obdelana s kisikom...kao)
Od teh dveh coile jaz kupujem in jim nič ne fali
https://www.aliexpress.com/item/4000835...
https://www.aliexpress.com/item/3303506...
in pa vata če se ti ne da jebat
https://www.aliexpress.com/item/4000831...
Počakaš en mesec in to je to
Aja, če kdo uporablja od Wotofo. Tega modela sem že dolgo nazaj našel in ima konstantno akcijo na njihove coile. Sedaj je že malce podražil na 3.5€ še dva meseca nazaj so bile po 2,5€. Jaz sem si naredil doživljensko zalogo :)
https://www.aliexpress.com/item/3296310...
Darila letos samo za poredne
Vetrpiha ::
Kakšen tukaj se bo mogoče za glavo prijel in začel o okusu in kvaliteti coilov ampak verjemi da naše precenjeno sranje ki ga prodajajo po 10EUR na komad ni tok boljše da odtehta desetkratnik cene
Naše zadeve so dobre zgolj in edino, ko se išče eksotiko. Beli dim recimo ima tiste ročno delane, ampak so vseeno recimo da drage.
Eksotike za MTL ne rabiš. Ha, še za DTL ne rabiš.
Raje potem ubodeš temperature conteol mod s Kitajske in NiFe52 žico
Lahko tudi ubodeš oz Nemčije žico, če ti je za navijanje.
https://www.zivipf.com/epages/63862298....
30*38 bo menda ok za MTL. Izbiraš med Ni80, Khantalom in SS316L
stratosD ::
Coolfire Z80 mod - če gor stoji Zenith 2 z premerom 26 mm - potem gor stoji vse...vsi atomizerji mislim.
yansek - ko praviš da ti "poči" v atomizerju - to je največkrat zaradi kondenza ki se nabere v dimniku/pod ustnikom - kapljica pade na grelec ko ta zažari - in poči.
Vejperji to rešijo na 2 načina:
- lahko parkrat pihneš ven v atomizer ko imaš pritisnjen gumb za fire
- lahko vsaje toliko (posebej ko nisi par ur uporabljal vejp naprave) daš pred ustnik papirnat robček in parkrat otreseš "navzven" - tako kot so se otresali analogni/živosrebrni termometri pred uporabo - će se kdo še spomni
Kar se pa žic in coilov iz Alija tiče - so čisto spodobne - vendar ne lih vrhunske - sam raje vzamem žico kot že narejene coile - ampak so tud coili čisto ok za ta cekin....zivipf ima dosti boljše ampak tudi dražje - pridejo pa hitreje
v glavnem Coilology - ampak vidim da so na Aliju kar zasoljeni - na Fasttechu so bli lani/predlani pol cenej - zaloga še traja ker sem vedno pripravljen na vapocalypso...itak prihaja po malem...ddv na pošiljke tudi pod 22 eur, akcize na tekočine...
Splača se spremljati tudi sosednjo temo tu na slo-techu glede najustreznejših courirjev ki sfolgajo dostavo mimo carinske pošte aka BE,HU..etc posti
bistveno vprašanje bo v kratkem kako do nikotina - bunkerbase out, nicotine.uk out, ...to s temi nic shoti je zame no go...
matobeli ::
Juice doctor ima nikotina kolkor hočeš:)
stratosD ::
ja - do 16ke...mam 5kg VGja in 2 kile PGja - rabim koncentrat - ne bazo :):)-
...edit* - ma tudi 52ko po 100ml - no ja sej bo - ponavadi sem 72ko in 100ko nabavljal - dokler še pošilja bo ok...
*edit2 - meh..meh - za 20 ojrov sem še spomladi dobil 2 x 72ko po 100 ml....ah kaj češ vse je dražji..
  • spremenilo: stratosD ()
Vetrpiha ::
Qvapehouse ima 52mg 200 ml za nrkih 28 eur.
pol3ni ::
bozicek je izjavil:
Pozdravljen
Sam sem že nekaj let na tej stock coil sceni.Vmes sem kupil Siren V2 poizkusil nekaj bildat pa mi ni šlo.Zdaj pa vidim da se vse dobi že vnaprej pripravljeno.
Kaj od teh tvojih linkov bi prišlo kaj v poštev za moj Siren V2.
Hvala
Vetrpiha ::
Napiši v ZS mail, imam nekaj viška, ker nisem več zagret za MTL. Ti pošljem nekaj free of charge
BorutK-73 ::
Najbolj enostaven tank za RTA novinca bi bil Siren2.
Za mtl je imho najbolje za začetnika enostavni coil, 28ga ss316, 2.5mm premera, 7 do 8 ovojev pa imaš okoli 0.90ohm, mod na 17W ali več-do 22W.
polni, imam eno škatlo premade coilov ki sem jih kupil preden sem začel sam delat coile, ti jo podarim.
Bilo je 100 kosov, manjka jih mogoče 5. So pa 26ga SS316, 2,5mm - mislim da je upornost bila okoli 0.80.
Ijus ::
a je vejpanje sploh še aktualno?
jaz kakor vidim pa slišim pa (hodim po eni nogi drugač, haha) ... je tega čedalje manj.
yansek ::
Samo na Trubarjevi cesti v LJ imaš mislim da tri vape trgovine. So tudi prisotne v mnogih nakupovalnih centrih, jaz jih videvam vsepovsod.
Vetrpiha ::
Ijus je izjavil:
Zakonodaja se prav trudi, da ne bi bila.
Po eni strani dobro, ker nimaš falirancev tretjega razreda osnovne šole, ki si želijo z mehanskim modom za 400eur raznesti glavo.
Menjal 2*28/36 ID 3mm alien core za 3 coile 24 po 8 navojev, ID nekje 2mm in nekaj
Dobra plat: boljši okus za malenkost
Slaba plat: poraba za 80% višja, wickanje malce bolj težavno.
Kdor hoče avtonomijo in hkrati dober okus, naj gre dol z navadne žice.
Današnji strošek za 120ml đusa je znašal 3 eur za arome, 80centov za glicerin, 1.8 eur za nikotin.
stratosD ::
za MTL so navadne žice..30,28 ali 27g čisto ok..al pa kak MTL claptonček
navadna žica 10-14W, clapton 15-17w..to je za MTLpri meni.
Prednost- baterija zdrži dolgo in če je atomizer prav skonstruiran (konus na prehodu komore v dimnik in majhna komora ter dobro izveden airflow)- je aroma zelo dobra, gosta in primerno vlažna para...
za DL sem pa bolj old-school...ne maram pretople pare (ki tudi ni preveč dobra za dlesni in ustno votlino btw..)
največ na dual coil z 26g žico, upornost 0.4 - 0,5 ohma na kakih 30-35W...Geek Vape Griffin pa Aromamizerji V2 in Supreme
OK, Blitzena mam na dual 4core alien 0,19 ohma...55w pa kdaj do 70 potegnem sam mi ni dolgo to za vejpat.
Orias ::
Ker je tema ravno o elektronskih cigaretah, me zanima kako je danes z naročevanjem že arom za vape tekočine in tekočin iz tujine (EU,Hrvaška). So kakšni problemi na carini po sprejetju novega zakona ?
BorutK-73 ::
Iz hrvaške ni problemov.
Vetrpiha ::
Nikotin imaš sicer pri nas še najbolj poceni, razen če želiš 10ml pakunge.
Račun seveda izdan iz Hrvaške:D
Silici ::
Piše, da ni za elektronke cigarete, a to pomeni da je samo za bulk tanke? Kupljeno v vape shop.
Gejspodar ::
Silici je izjavil:
Zdravo,
Če se ne motim je to "legalen loophole", da zadevo prodajajo neobdavčeno oz. neotrošarinjeno.
Silici ::
Se mi je zdelo da bo kaj takega, so jih kar oreng stisnli, namest "flask" nikotina sem dobil eno naročje boosterjev :)).
  • spremenilo: Silici ()
Vetrpiha ::
Ker liter glicerina dtane v Merkurju 9eur, če kupiš v vapeshopu pa na vsak mililiter zaradi obdavčitve dodaš 8 centov.
Silici ::
Gre samo za fazo odvajanja, se ne rabi prav veliko. S temle se bom loti: MTL svetilnik z 10 let starim modom :). Zelo zadovoljen s MTL tankom: wish me a luck
BorutK-73 ::
Je kdo v kratkem kupoval na 3FVape?
Naročiš izdelek in hočeš plačati z paypalom ampak dobiš email z navodili da pošlješ iz paypal na nek email. Malo mi smrdi vse skupaj.
bozicek ::
Paypal ne dovoljuje več nakupa vape izdelkov zato stacune delajo neke svoje workarounde
BorutK-73 ::
Ok, hvala. Pozabil na to.
yansek ::
Tisti, ki ste ste probali več različnih nikotinskih baz, bi vas vprašal ali opažate razlike med njimi zaradi katerih se odločate za nakup ene oz druge?
Sam sem nazadnje kupil:
GREENLABEL, 500 ml (50-50 mix of VG and PG, 1.8% Nicotine) in mi osebno ni enako dobra oz mi je neprimerno boljša nikotinska baza:
REDWOLF Shooter (ki je sicer v 10ml stekleničkah) in v enakih razmerjih, torej 18mg/10ml in 50/50
Katera je vaša najljubša nikotinska tekočina?
Kato ::
Živjo.
S kod kaj naročate opremo? Vzel bi Innokin Coolfire Z80 kit:
https://www.innokin.com/coolfire-z80
Do zdaj sem naročal z vaprio.eu, zdaj sem pa dobil mail z njihove strani da ne pošiljajo več v Slovenijo, še dva meseca nazaj je šlo, kljub temu da Slovenije ni pod možnimi državami.
Ste že kdaj uveljavljali garancijo za vape, meni so do zdaj že ene štirje crknili, kje se kaj splača nabavljat, da je tudi garancija, pri Vapriu je bila 2 leti na elektronko?
yansek ::
Jaz imam tega in sem zadovoljen, tank pa uporabljam od Coolfire Z50 (Zlide MTL).
Ne vem zakaj bi naročal sicer, do nedavnega so ga imeli v nekaterih trgovinah pri nas.
Kato ::
Zakaj ne iz Slo, ker ni garancije oziroma je kaj dva tedna pa plus to da je 70€, iz Grčije je recimo 45 plus poštnina. Sicer isto sranje kar se garancije tiče.
Kako pa to da drug tank uporabljaš, ti bolj odgovarja? Pri meni je kar se tanka tiče pomembno da ne pušča, je reletivno preprosto glavo zamenjat pa da je simpl za povnit.
Uporabljam pa MTL, trenutno imam Beserker(ne vem katera verzija) pa mi je kul edino ne da se mi več z žico pa vato ukvarjat, pa občasno pušča.
yansek ::
Ja. Odgovarja mi bolj ta tank, čeprav tudi originalen se mi ne zdi slab ima pa režo za zrak, da se lahko uporablja tudi kot DL. Bojda, kot je bilo rečeno, ima Zlide nekoliko tanjši vrat in naj bi bilo posledično več arome, okusa oz vsaj v mojem primeru se mi zdi da je tako.
Najpomembnejša pa je bila zame izbira glave, to je 1.6ohm(10-14 wat) in tudi Flavorist arome v pravem razmerji z REDWOLF Shooter nikotinsko tekočino.
Nič od ostalega kar sem do sedaj probal mi ni bilo všeč.
74 / 86
Nikotinska samica
283761 (2611) Gagatronix
Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )
7122545 (18756) Mihal01
Elektronske cigarete -škodljivi učinki?
3313087 (9389) Highlag
Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )
5316945 (15851) Jst
Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )
9943364 (13126) BCSman
