JEK 2
JEK 2
fora odpadne toplote je v tem, da moraš celotno elektrarno prilagoditi na:
-ali imaš dosti višje temperaturne 'odpadne' 'toplote'.
-ali imaš najvišji možni izkoristek proizvajanja elektrike.
dajte si dopovedat da oboje NE GRE.
Stolp hladi noč in dan. Točno se ve koliko, pri kateri temperaturi vode ali pare.
Itak da je treba kakšen izmenjevalec zmontirati in cevi napeljati.
Brez nič, ni nič.
To da oboje ne gre, je enako, kot bi napisal, da avto lahko toploto prenaša samo v potniško kabino ali pa sploh ne dela.
telexdell ::
feryz je izjavil:
Brez nič, ni nič.
Saj imaš v hladilnih stolpih montirane pred grelnike vode, da izkoristiš tudi energijo, katera se sprosti ob utekočinjenji pare. Če bi to energijo uporabljal za ogrevanje npr. Šoštanja ali Krškega pol bi imel ali manj proizvedene elektrike ali bi pač moral imeti poseben kotel za predgretje vode. Zato raje izkoristijo vse kar je možno, za ogrevanje bližnjih mest pa postavijo toplarno, kot je to primer v Šoštanju in Velenju.
Ok, hvala za odgovore.
Torej bomo še naprej segrevali Savo, če jo bomo za več kot 3 stopinje, pa malo zmanjšali moč.
Btw, Savo segreti za 3 stopinje ni neka zanemarljiva stvar, kot jo tukaj predstavljate.
telexdell ::
feryz je izjavil:
Vprašanje je, kakšna je temperatura vode, katera odteka v Savo. Ali je segreta na npr. 90°C, da bi jo bilo možno s toplovodom pripeljati do stanovanj ali pa je 3°C nad temperaturo Save?
S 3 dT bi ti segrel Savo za 3 stopinje?
V tem primeru bi rabil še vsaj dve Save skozi izmenjevalec.
Ni to stoječa voda oz. kanta vode.
asinhronc ::
,... cena???
Če boš gledal le na ceno, ne boš naredil ničesar. Zato v Sloveniji ne delamo nič. Kitajska miselnost? Najprej razvoj! Evropska? Vse predrago. Vodiku lahko tudi spreminjaš agregatno stanje. Kitajci že imajo vodikova mesta. SE in VE pa so viri za proizvodnjo le tega.
jan_g je izjavil:
To je govora o sistemu in ne ceni... Torej kaj je že poceni elektrika?
En bivši sodelavec iz Montreala se je za nekaj let preselil na Portugalsko in rekel, da so ga najbolj presenetile cene elektrike. Tri- do štirikrat višja položnica, pa je menda porabil manj kot prej doma. Rekel je tudi, da se v Kanadi ljudje ne obremenjujejo kaj preveč z investicijami v solarne panele in baterije. Ne vem, v Evropi imamo skupni trg, konkurenco, zakomplicirane (no, "napredne") sheme subvencij, tarif in omrežnin ... v Kanadi pa imajo poceni elektriko.
Provinca Manitoba je zajezila vse kar lahko, zato imajo Kanadčani dokaj poceni elektriko. Viške potem prodajajo celo sosednji Minesoti. Morda bolj zahodne provice niso tako poceni, ker so tam zime kar ostre. Malo še popravek. Na gorivu imajo Kanadčani pribitke onesnaževanja. Odvisno od vlade provinc. Nekatere so ga ukinile, ker vedo da potem "truckerji" vse to prelevijo na potrošnike. :)) Pač tu gre za čisto svobodo trga. Ko se izplača, bodo vzeli. Recimo v Ameriki se izplača še vedno imeti tovornjak, ki je starejši od leta 2010. Nimaš DEF stroškov, ni senzorjev, poraba odvisna zgolj od vetra in klancev. Nekje okoli 39 litrov na 100 km polno naložen, če imaš dokaj čiste valje. Ni slabo, torej 7 milj na galono je odlično. Pustimo ob strani nasprotni veter. 50 litrov, če si naložen, pa če imaš 2020 ali 1999 letnik. Popolna obnova motorja cenejša od nakupa novega in zato na dražbah vidiš ohoho tovornjakov, ki gredo za med. Čisto drugi svet napram Evropi. Pri VE so redni stroški nadomestilo kmetom, da postavijo na njihovih parcelah.
Drugače ja, tudi to se že ve. Več subvencij pomeni zgolj dražja elektrika, proizvajalec ima lahko tako cenejšo proizvodnjo, ampak subvencija se poračuna na končni ceni. Nekje je treba vzeti denar za subvencijo. ;) Skupni trg v Evropi se pa obnaša potem prosto po tržnih zakonitostih ponudbe in povpraševanja. Vsaka država pa ima še različne naravne danosti. Vse je tako zelo zapleteno je.
starfotr je izjavil:
Torej kje točno je omejitev za Zagreb?
Zagreb si postavlja lastne toplarne. Poleg tega je predelava elektrarne, ki nikoli ni imela predvideno prodajo odpadne toplote zapletena. Tudi energije odpadne toplote ni veliko saj iztisnejo vse kar se da na koncu iz dveh nizotlačnih delov turbine. Iz skoraj 1 MPa tlaka pridejo do 5 kPa.
Kitajci so zagnali se en reaktor tipa Hualong One. Kitajska je edina drzava na svetu kjer se GW reaktor niti ne pozna veliko v odstotku proizvodnje.
asinhronc ::
feryz je izjavil:
Madonca no, že 40 let tam vse dela. NEK potrebuje zgolj 25 kubikov Save za hlajenje. Ko je večino časa temperatura Save pod 20 in ima vsaj 100 kubikov ni nobenih potreb po stolpih. Izjema je zelo umazana voda, ter ob 50 ali stoletnih poplavah. Takrat je Sava neuporabna. 43 stopnij poleti, 30 pozimi je maksimum hladilnega medija. Maksimalna temperatura Save pa je lahko 28 stopinj ali 3 stopinje razlike, če je ta nižja. Potem se pa kombinira. Samo voda in kombinacija voda-stolp. Iz glave, tako da je možen kakšen kiks.
cvalsr ::
Čakmau... KAJ ?? 8-O
joez7 ::
telexdell je izjavil:
feryz je izjavil:
Brez nič, ni nič.
PA zgleda, da rabiš ekskurzijo skoz TEŠ, pa mal pogledat kotlovke sheme.
Toplota se jemlje na koncu srednjetlčnega dela turbine (kjer je para že oddala 95% potenciala).
Zato ni čist nč manj elektrike. Sam čist profit z prodajo toplote. Če je ne uporabijo pač gre v stolp.
Velenje NIMA prave toplarne. Še največji približek so dve plinski turbini Šoštanj.
Prave toplarne majo enrgetski izkoristek reda 75-80%. Prva taka je v Ljubljani TE-TOL.
Bo treba malo obnovit znanje fizike in pogledat kaj je entropíja.
Feryz motiš sem
DamijanD ::
Poročilo o sarkofagu v Černobilu:
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/iaea-...
In zakaj bi po tvojem mnenju bila to novica, ki bi morala biti umeščena v temo o JEK2?
DamijanD ::
Ker je edina aktivna tema na temo jedrskih, in smo notri že imeli širše debate - ne izključno vezane na JEK2. Nisem pa hotel povsem nove teme odpirat...
joez7 ::
In začenja se mehčanje "javnega mnenja" https://siol.net/novice/posel-danes/sod... bo to tudi predvolilna kost.
Westinghouse očitno ve več kot mi.
Drugače ne bi plačeval reklamnih člankov na obskurnem portalu kuštravčeve stranke.
JEK dolgoročno ni vzdržna, saj še zdaj ne vemo, kam z odpadki.
Saj nam še par sto let ni treba vedeti. To je še najmanjši problem.
Zakaj ni vzdržna, zelo dobro vemo. Če bi bili ljudje pošteni, bi lahko v vsaki vasi stala ena.
pegasus je izjavil:
Kakšnimi odpadki? Mislim da nimaš pojma kaj blužiš.
Ales78 ::
joez7 je izjavil:
Itak, cilj vseh strank, v naslednjih volitvah je pobrati podkupnine za 40 letni projekt.
Osebno sem samo za SMR. Če bo karkoli drugega, bom na referendumu proti:
- ne bom plačeval za elektrarno, ki bo začela obratovati čez 40 let
- ne bom omogočal sprotne korupcije 10 mandatvov strank, ki bodo vsaka zase kradla iz projekta
- ne bom gledal vsega sranja okrog daljnovodov, ki jih bo treba razširiti in bo še eno napajališče za barabe
4x SMR (Kranj, Maribor, Ljubljana, Koper je malo neugoden, dolenjsko krije NEK), četudi bo dražji se bo dalo že z protikorupcijskimi klavzulami
zamenjati izvajalca, za naslednji reaktor. Bistveno manj daljnovodov, ker bo reaktor bližje največjim porabnikom regije, prvi učinki reaktorja
na trgu v 10ish letih, ne 40ih.
  • spremenilo: Ales78 ()
joez7 ::
In če bodo "modri", do 300MWH (toplotne) toplarne, elektriko pa iz SE in HE, konce pa iz PHE in HEE.
Do izgradnje, pa se bodo apetiti AI umirili, na trg bodo prišli namenski ASIC (kot v času norije rudarjenja), ki bodo za dva skalarna razreda učinkovitejši proti zdajšnjim dinozavrov. Norijo okrog AI pa itak poganja strah pred vojno (čeprav zdajšnja AI je na nivoju refleksnega odgovora), ki se odvija in stopnjuje. Se zgleda ponavlja nov Nobel. Vsa norija pa vodi v uničenje. Zmagovalcev vojne ni, so sam poraženci, in mrtvi, razdejanje.
Ales78 ::
joez7 je izjavil:
AI sploh ni problem, problem so električni avtomobili.
joez7 ::
EVji so modna muha, delno korak v ... . En EV rabi nekje 300kWh mesečno, 4MWH letno. Četut gre vsa ot. na EV je to nekje 2TWh, nekje polletna proizvodnja TEŠ6, ali pač polje 250MW SE. Lepo obvladljivo.
Pred kratkom je nekje bilo, da se naši nagibajo k Westinghouseu. Zakaj le?! Mogoce so ze kaj podmazali.
V igri naj bi bili še Francozi. (Verjetno zaradi lepšega)
J.McLane ::
Trump politika, če je le opcija izberi ameriškega proizvajalca si takoj izboljšaš trgovski primanjkljaj.
pegasus je izjavil:
Absolutno:
https://www.rtvslo.si/okolje/kam-bo-slo...
https://arao.si/nacrtovanje-odlagalisca...
A ti prebereš, kaj pripopaš?
Trenutno imam rešeno do leta 2103.
Do takrat se bodo pa zanamci kaj spomnili. Jaz računam da bodo, skupaj s čatom 105.82, bolj pametni kot mi.
Čeprav...
pegasus je izjavil:
Absolutno:
https://www.nek.si/kako-deluje-nek/suho...
To je že končano pred 2 letoma. Ostalo pa čaka v elektrarniškem bazenu odpadnega goriva.
feryz je izjavil:
pegasus je izjavil:
Absolutno:
Čeprav...
Pa še to cifro 2103 je agencija potegnila iz riti verjetno
feryz je izjavil:
Nauči se razlikovati med tremi vrstami odpadkov. In nato preberi znova.
joez7 ::
Me prav zanima, kako velika je PR ekipa. Reaktor AP1000 @ Wikipedia
Pa zakaj bi meli sam enzga, MB LJ KP VE CE KR Jesenice, pa morda GO . ... so idealne lokacije 8-)
joez7 ::
Če tole drži, JE realna cena nekje 5T€, za bulk pa 4. https://news.ycombinator.com/item?id=39... :))
Se pravi za naših 20T€, se da dobit 5x 1TW.:D ? pač lepo porabljen letni proračun.
Pa še odpadno toploto lahko prodajo, če bo cena pod 50€/MWh za končnega odjemalca.
  • spremenil: joez7 ()
owon22 ::
Primeren prostor bi bil blizu Ptuja. Dravo lahko izkoristimo za hlajenje in ne rabimo stolpov ter blizu je že stikališče.
mertseger ::
joez7 je izjavil:
Ne gredo stvari tako po kmečko kot ti pišeš. Za 5 milijard niti kitajci ne postavijo pa še to moraš na koncu računat da ga skeširaš, ker posojila za nuklearko te stanejo še skoraj ceno ene zraven.
T je tera, G je giga.
joez7 ::
Vsi so se obregnili ob TEŠ6, cena, fail pa je bil moč. Namesto 200, 300 ali max. 400MW bloka so vsi navijali za 600MW, pa izkoristek, rekorden ~ 42%, za par %nižje, pa bi blo za pol cene.
Zdej pa 10x višja cena za en blok, ki bo verjetno spet predimenzioniran (potrebe za koga? trgovce?).
Treba se je it, cost efficient (upoštevat stroške lastništva) - zdravo kmečko logiko. Če je dovolj šajtrga, ne vzam voza. Če že voz, a je krava dovolj, al pa rabim redit dva vola?
Treba je vedet, da kot vsi toplotni stroji, majo obseg obratovanja med 40% 90-100%.
Je blo govora o 1.1TW bloku. https://jek2.si/povzetek-predloga-pobud...
je treba vedet, da od JEK1 ma SLO sam 300MW, razlika 800MW, pa bo šla za pokrivanje TEŠ6.
Upam, da se ne ponovi scenarij TET Trbovlje, prodaja - pa za staro železo, cena ogrevanja pa v nebo.
Če hočjo 2032 popolnoma ugasnit TEŠ, se že zlo mudi, morjo že včeraj naročit opremo in začet gradnjo.
V nasprotnem primeru, naš čakajo zlo zasoljene cen el. energije v letih 2030 do 2040. Tut to je za nekatere biznis (posrednike).
Referenduma NE bo. Vsi se preveč bojijo javnega mnenja (ne glede na politično opredelitev).
gruntfürmich je izjavil:
Hvala, je blo namerno - če sploh gdo bere in opazi>:D.
Mišljene pa so ble miljarde davkoplačevalskega denarja.
Pa gdo sploh ve, koliko denarja se letno obrne v našem zdravstvenem sistemu?
joez7 ::
Sodeč po temle, https://www.ebonitete.si/ukc-ljubljana/ UKC LJ 800M/letno celoten sistem pa????
PluribusUnum ::
TEŠ6: Lastna raba 57,7 MW, to je na 200MW obratovanja ~30% na max pa ~10%. Podatek drži samo če je lastna raba konstantna.
Politika nima nič. Naj gradijo privatniki za svoj denar. Ne za naš.
jest10 ::
PluribusUnum je izjavil:
Lastna raba je drugače že upoštevana pri podatku o moči elektrarne.
Utk je izjavil:
In zakaj ne gradiš za svoj denar? Zakaj se naslajaš na elektriko iz TEŠ za gretje svoje riti? Zakaj ne moreš svoje elektrarne uporabljat in financirat brez državne pomoči?
PluribusUnum ::
jest10 je izjavil:
Potem je ~10% razlike. Zdele šel vidim kakšna mašina je tole.
Utk je izjavil:
Jaz sem svojo subvencijo povrnil takoj pri naslednji plači. Teš6 pa subvencioniramo vsak mesec več kot stanejo vse subvencije sončnih elektrarn zadnjih 10 let.
joez7 je izjavil:
jst pa mislim da bi referendum bil ZA novo nuklearko. čeprav sem jaz proti ker je predraga.
Prispevki tvoje plače niso namenjeni za subvencije.
Torej ti dobivaš zastonj elektriko iz TEŠ in sedaj govoriš, da je treba v TEŠ metat denar? Model, roko ki te hrani zaničujes.
Sveže nemške številke:
>56% iz obnovljivih virov v 2025. Lepo.
Če bi dobival iz kjerkoli drugje kot iz TEŠa, bi je dobival ceneje.
167 / 180
