Vlaga v stanovanju
Vlaga v stanovanju
harmony ::
Pozdrav.
V stanovanju, ki meri vsega skupaj 34m2 mi se je pojavila vlaga. Na slikah vec.
Pod oknom, kjer je mali radiator.
Nad oknom v kotu pri balkonskih vratih
Nad oknom. Tako je skoraj okrog celega okna.
Naj se malo opisem kako vse skupaj zgleda. Okna naj bi bil stara 2 leti, plasticna. Stanovanje je v stanovanjskem bloku v tretjem stuku.
Ko se okno odpre je na zunanji strani velika betonska vaza za roze.
Ravno vaza mislim, da je vzrok temu, saj ko pada dez ali kmalu sneg prihaja voda v to vazo in se potem posledicno pojavi vlaga v stanovanju.
Naj omenim, da vlage drugod po stanovanju nimam, samo na tem mestu, kjer so okna. Opazil sem tudi razpoke okol oken. Ima tudi to kaksno vezo?
Vse skupaj sem poslikal in poslal najemodajalcu, ki meni, da nepravilno prezracujem stanovanje. Meni je to res smesno, saj v prejsnjih stanovanjih tega problema nisem imel in dejansko nisem sploh gledal kako prezracujem.
Mogoce se to kot informacija in sicer pri oknu spodaj je moc opaziti rosenje.
Skratka kako resiti ta problem, saj menim da ni tezava v nepravilnem prezracevanju stanovanja temvec kaj drugega.
RejZoR ::
Ker si v bloku ti ne ostane nič drugega kot da rešuješ simptome. Če bi šlo za lastnos tanovanje pa bi lahko dejansko reševal problem, ker do tega prihaja če je slabo izolirano oz slabo grajeno. Razen če ti uspe z lastnikom kaj naredit...
Skratka sredstva proti plesni, potem pa zmeri nivo vlage v prostoru in to sankcioniraj z razvlažilniki..
Hayabusa ::
Preseli se, če dobivaš kretenske odgovore.
Aston_11 ::
Kondenz nastaja na hladnih delih. Tam bo vedno nastajal. Gre za zunanje stene. Nimaš kaj. Izolacije ni.
harmony ::
Hayabusa je izjavil:
Ocitno kmalu bo res treba...samo sej ves ni nujno da bo drugo stanovanje kaj boljse. To sem najel poleti in je bilo vse lepo. Ocitno malo zamaskirano in na prvi pogled je vse stimalo...
harmony ::
RejZoR je izjavil:
Mislis na tole?
http://www.soncne-barve.si/slo/gradbeni...
S tem se prvic srecujem, zato ne poznam teh zadev.
Tudi razvlazilnik mi je prvic slisati. Ampak kot vidim na internetu gre za dokaj drago zadevo. :(
DeeJay ::
To je rezultat toplotnih mostov in slabe izolacije. Če nimaš opcije iz zunanje strani zadeve izolirat, pol je rešitev samo borba s plesnijo z raznimi sredstvi. Plesen pa bo prisotna vsako zimo.
Jest bi od najemodajalca zahteval sanacijo oz. se v najslabšem primeru preselil, ker je plesen lahko zelo nevarna za zdravje.
harmony ::
DeeJay je izjavil:
Bom poskusil tole zimo preziveti s sredstvi protiv plesni, potem pa selitev oz. kot si sam rekel zahteval bom od lastnika sanacijo.
Se pa bom se malo pozanimal pri sosedih, kako imajo oni.
Trenutno stanje ni taksno, kot gledam slike na internetu, ampak v kolikor kmalu ne zacnem ukrepati se bo zacelo siriti.
Hayabusa ::
http://www.tki.si/proizvodi/izdelki-sir...
CLOX, jaz sem ga pred leti kupil v Merkurju.
S tem namažeš, počakaš in prebeliš.
btw, kupi higrometer in preveri vlažnost zraka.
Kako toplo imaš pozimi v prostoru ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
Alamar ::
Trikrat na dan prezrači po 5-10 minut na stežaj vsa okna in vrata. Če se da, naredi prepih. Tak problem se pojavlja v praktično vseh manjših stanovanjih z vgrajenimi plastičnimi okni. Z ustreznim zračenjem se da to rešiti.
Za cca 10 EUR si kupi vlagomer in spremljaj vlažnost v prostoru (priporočena 40-60%).
Z sredstvi proti plesni ne boš trenutno nič rešil. Raje kupi ali si izposodi razvlažilnik zraka in izsuši stene. Dobiš v baubau za 100 EUR. Sploh še slučajno pozimu sušiš perilo v stanovanju je razvlažilnik nujen.
Hayabusa ::
Seveda se pojavlja problem z vgrajenimi plastičnimi okni, ker vgrajuješ nekompatibilno tehnologijo v staro hišo.Kot bi na jugota montirat plug in obračalec sena ter 3 turbine.
Za taka okna moraš imeti urejeno rekuperacijo/ prisilno zračenje po kanalih.
davidre ::
Tudi jaz sem rešil problem z razvlažilnikom in spremljanjem vlage v prostoru. če zraste nad 60% so to optimalni pogoji za razvoj plesni in takrat razvlažilnik suši prostor.
Alamar ::
Ja in to imajo urejeno v koliko primerih? Obstaja tisoče stanovanj z originalno vgrajenimi plastičnimi okni in dobro izolacijo, ki nimajo rekuperacije. Lahko sam urediš, samo je strošek zelo visok.
harmony je izjavil:
Daleč od smešnega, očitno zelo malo veš o tem. Predvsem pri novejših oknih je težava, da preveč tesnijo in zato se v primeru, da prostora ne prezračuješ dovolj pogosto, pojavi vlaga in posledično plesen. V prejšnjih stanovanjih si imel drugačna okna, niso vsa enaka. Seveda je veliko odvisno od izolacije. Če gre za zelo star blok brez izolacije, z ogromno toplotnimi mostovi, se pač pojavi plesen tudi ob pravilnem zračenju, glede tega nimaš kaj.
Imam sosede v bloku, ki so par let nazaj menjali okna. Navajeni so bili, da ne prezračujejo. Originalna okna so bila lesena. Veš kaj se je zgodilo? Pospravljali so omare z oblačili in čevlji, ki jih tisti čas niso nosili in ugotovili, da je na njih plesen. Umaknili so omare in za njimi je bilo črno. Plesen. Prav tako okoli oken, na kar nihče ni bil pozoren. In še na precej drugih mestih. Nikoli prej je ni bilo, nikjer. Si je zadevo ogledal strokovnjak in prvo vprašanje je bilo, a redno prezračujete? Ne. Pa smo tam.
Rias Gremory ::
@OP
Prosi najemodajalca, da sanira zadevo.
V nasprotnem primeru, če imaš finance mu pa pokaž sredinca in se spokaj drugam.
Hayabusa ::
Problem so poceni plastična okna, sosed ima ena taka precej draga in pravi da nima plesni notri.
Prisilnega zračenja tudi nima.
fightfight4 ::
Najemodajalcu reči naj kupi tole barvo http://www.soncne-barve.si/slo/gradbeni...
Odstrani plesen in nato prebarvaj preostali madež. Na mestu, kjer boš madež prekril s to parvo ne boš več imel težav s plesnijo. Najhitrejša in najugodnejša rešitev.
Alamar ::
Ja in kako bo s tem rešil problem prekomerne vlage v prostoru in v zidovih? Ključno je pravilno prezračevanje, uporaba kuhinjske nape pri kuhanju in ventilatorja v kopalnici po kopanju. Če to ne zadostuje in predvsem, če se v stanovanju suši perilo, je treba nabaviti razvlažilec.
Veliko dražja alternativa je ureditev rekuperacije.
echo ::
Stara okna so zaradi slabega tesnjenja neprestano spuščala v stanovanje svež zrak od zunaj (ki je suh, ko se segreje na sobno temperaturo). Seveda je toplotna učinkovitost zaradi tega slabša, ampak "po nesreči" je bil zrak veliko bolj suh kot sedaj.
Poleg zračenja pomaga tudi višja temperatura v prostoru. To še posebej velja v kopalnici in kuhinji, kjer imaš največje vire vlage (tuširanje in kuhanje).
Vsako popoldne za par minut odpri vse radiatorje in vsa okna (pozimi se zrak zelo hitro zamenja).
V prostor bo prišel zunanji mrzel zrak, kateremu bo relativna vlažnost padla, ko se ga bodo tople stene in radiatorji segreli.
telexdell ::
echo je izjavil:
Vsako popoldne za par minut odpri vse radiatorje in vsa okna (pozimi se zrak zelo hitro zamenja)...
Popolnoma zgrešeno! Pred zračenjem moramo radiatorje zapreti in ne odpreti, saj drugače mečemo denar skozi odprto okno!
Pravilno zračenje: zapremo radiatorje in na stežaj odpremo vsa okna. Po minuti ali dveh zapremo okna in odpremo radiatorje.
S tem smo zamenjali zrak v prostoru, stene pa so ostale tople, tako bo normalna temperatura prostora dosežena prej, kot pa bi nas utegnilo zazebsti.
echo ::
Ja, popolnoma zgrešeno. Vse kar sem napisal, je narobe. Popolnoma!
A je treba pretiravat?
Tistih par minut v prazno nažganih radiatorjev se ne bo nikjer poznalo. V večini primerih pa boš veliko hitreje spet dosegel temperaturo pred zračenjem (odvisno od radiatorjev in pretoka tople vode).
Aston_11 ::
Toplota, ki jo vržeš skozi odprto okno, je pa zastonj - brezveze zapirati radiatorje za par minut - to ni noben strošek.
St235 ::
telexdell je izjavil:
echo je izjavil:
neumnost, za tistih 5 minut ko zračiš niti pod razno nima popolnoma nobenega smisla odpirat ali zapirat radiatorjev.
Looooooka ::
Stara fasada al nova fasada?
V primeru nove poisci se par sosedov pa lepo do izvajalca eno skupinsko groznjo s tozbo izvest.
fujtajksel ::
A ima kdo prvoročne info o primerjalni učinkovitosti nekaterih možnih "notranjih" ukrepov proti plesni:
- premaz na podlagi vodikovega peroksida (ne smrdi, nekaj pomaga, ampak ne prav trajno)
- premazi na podlagi klora (sanitol, algicid)
- neke čudežne barve z nanokristali (Thermoshield)
- neke 2cm debele plošče (calsitherm baby)
(samo zračenje očitno ne pomaga dovolj).
fujtajksel ::
aja še tale delno-reklamni link, ki našteje še kakšno možnost več, a konkretnih odgovorov žal ne da...
http://www.kalinero.si/index.php/priroc...
Plesen na stenah (strani: 1 2 3 4 )
17358847 (37322) Matejjjjj
Prisilno prezračevanje stanovanja (lokalni prezračevalni sistem)
3213800 (12520) fosil
Kateri razvlažilec zraka? (strani: 1 2 3 )
13988433 (71693) matijadmin
Sušenje perila v kleti
4914380 (10271) Jakka
Zakaj odpirate okna? (strani: 1 2 )
6012182 (9951) Nikec3
