Forum » Pomoč in nasveti » Pc gamepad
Pc gamepad
Drekcpekc ::
Živjo, rad bi si kupil brezžični kontroler za PC, pa me malo zanima mnenje. Dal bi največ tam do 40EUR, boljše če je manj.Gledal sem tega:
http://www.mimovrste.com/artikel/228000...
Kaj pravite, ali bi delal na vseh PC igrah? Ali je sploh dober glede na ceno?
Ali so kakšne slabosti?
Hvala za odgovore že vnaprej :)
- spremenil: Drekcpekc ()
Ta je OK, čeprav naj bi bile analogne gobice malenkost slabše od Xbox360 kontrolerja.
Je pa pozitivno pri tem speedlinku to, da lahko brez težav preklopiš na DirectInput (primerno za starejše igre) in X-Input (Xbox način, za novejše igre). Torej dobiš dvojno rešitev v enem kontrolerju.
Tu je še review:
http://www.plughead.net/review-speedlin...
Jaz bi sicer raje iskal tole varianto:
http://www.speedlink.com/?p=2&cat=4131&...
Tale je bolj kompatibilen z Xbox360 porti/igrami na PC-ju oz. kjer je pač potrebna podpora za Xbox 360 gamepad.
Lahko pa seveda kupiš kar MS-ov Xbox 360 gamepad, če ne igraš stare igre, sploh.
Tu je še review:
- spremenil: opeter ()
Drekcpekc ::
Ok, hvala lepa za hiter odgovor. A tole Directinput in X-input, to deluje oboje na Pc-ju?
Sej drugače bi kupil MS-ov xbox kontroler, ampak so predragi(50€).
Obobje deluje pri teh Speedlinkih, kjer piše ...
Xbox 360 plošček se dobi ceneje v tujini (recimo Anglija). Tako rabljeno kot novo.
Drekcpekc ::
Aha, vredu. Najlepša hvala za odgovor. Sem se odločil, da potem kar tega vzamem. Glede na to kar si povedal in kar sem prebral, bi moral biti vredu. Igram pa večinoma nove igre, tako da nebi smelo biti problemov.
Pametno bi bilo, da se odločiš za tistega, katerega sem ti linkal. Ker ta, ki si ga ogledujše ima PS3 oznako gumbov. Za igranje na PC-ju, p aje boljše, če imaš A B X Y gumbe.
Ali pa kakšen Logitech 710 ali kaj je že ...
Drekcpekc ::
Ja saj sem hotel tega ki si ga linkal, samo se ga ne dobi v sloveniji oz. ga nisem našel na nobeni strani. Tale logitech f710, mi pa ni všeč postavitem gumbov, ker je kot playstation. Mi je bolj pri srcu xbox-ova postavitev.
Drugače mi nebi bil problem naročit iz tujine, ampak bi iz slovenije, tako da lahko produkt vrnem, če mi recimo nebi delal pri igrah.
A misliš da bo pri tem ki ga hočem naročit kakšen problem pri igrah?
Leprechaun ::
http://www.ebay.de/itm/SPEEDLINK-XEOX-P...
Tukaj je za 29€ + 2€ poštnina
Pri tem, ki ga nameravaš naročiti načeloma nekih problemov ne bo - se boš pa moral navaditi, da ti bo v igrah prikazovalo xbox-ovo postavitev.
Drekcpekc ::
Ok, hvala. Bom vseeno najprej naročil tega pri mimovrste, ker ga še zmerej lahko vrnem v 14 dneh, če mi bo delal probleme glede teh tipk. Pa bom potem naročil iz ebay-a tega ki si mi ga linkal.
Drekcpekc ::
Evo s, dubu in sprobal. NE dela mi v Call of duty black ops, Call of duty 1, Borderlands 2, GTA IV, Bioshock Infinite. Dela pa recimo v Testdrive unlimited 2, pa Assasins creed 1.
A bi mogoče rabil kakšen emulator? In če ja, kateri je najboojši?
Jaz sem dal za uradni MS XBox PC kontroler v BigBangu ca. pol leta nazaj manj kot 40€..
Je izjemno kvalitetno narejen in nimam pritožb, razen da z njim ne znam igrat.
Če že samo na pogeld primerjaš ostale xy brande, ti je takoj jasna razlika v kvaliteti. Kaj šele v natančnosti, občutku in drobovju..
Pa si ziher, da si preklopil na X-Input? Torej, da gamepad posnema Xbox-ov kontroler. Poglej v navodila, kako se to naredi.
Drugače pa imaš npr. tole:
http://xpadder.com/
Drekcpekc ::
Ja ravno tole. Nikjer nimam možnosti da preklaplam med Direct in x-input. Nikjer v nastavitvah in tudi v navodilih nič ne piše o tem.
Tukaj piše tole:
http://www.expertreviews.co.uk/gadgets/...
The Xeox has one significant advantage over the Xbox 360 controller; it is fully DirectInput as well as Xinput compatible. This means that you can use both triggers as buttons in older DirectInput games; by contrast, DirectInput titles treat both of the official Xbox 360 controller's triggers as the same button. You change between the input modes with a switch on the back.
Po tem sodeč imaš na zadnji strani stikalo, kjer preklapljaš med obema načinoma:
Da bo pa pravilno delovalo, boš moral za X-Input namestiti Xbox 360 gamepad/controller gonilnike za Windows:
http://www.microsoft.com/hardware/en-us...
Sicer pa, če nič od zgoraj naštetega ne pomaga, preberi ta blog:
http://warczyk.wordpress.com/2010/08/13...
UPDATE:
The latest version of the Emulator has a preset for this gamepad that also supports vibration! Download it at: http://code.google.com/p/x360ce/
Here is how to use it:1. Unpack the file you downloaded from http://code.google.com/p/x360c/ (download link is on the left hand side - current version is x360ce.App-2.0.2.158.zip)
2. Run the exe included in it
3. If the program asks for it allow it to create an .ini file
4. Select from the drop down on the bottom the preset for Speed Link XEOX USB Gamepad (SL-6555-SBK-A)
5. Save the preset
6. Now copy the content of the unpacked folder to the folder that hosts the .exe of your game (i.e. Batman Arkham City\Binaries\Win32\BatmanAC.exe)
7. When starting the game you should hear a soft "bing" when the game starts that indicates the controller is working
Please note that with the Xeox you can't press the left and right trigger at the same time as shown in this video I recorded: http://www.screencast.com/users/ypiotr/... . In GTA IV for example this means you can't aim by pressing the left trigger and then shoot by pressing the right trigger. I'm using the gamepad for driving in GTA IV and the mouse when shooting so this works for me but there are games you might want to play with the controller only.
One of the readers of my blog commented below telling that the new product line of XEOX gamepads (6556-wired and 6566-wireless) has got an interface to switch between Xinput and Dinput (like the Logitech F series) so there is no more need to use an emulator. Only the 4446 model (for PC and PS3) still needs it.
UPDATE:
5. Save the preset
Drekcpekc ::
Ne tale moje na model 4446 in je 6555 ki ima tale "switch" da preklopiš med direct in xinput. Sem pa našel en dober emulator, in je zdaj vse kul. Dela tudi pri igrah ki prej niso delale.
| » | Kateri gamepad? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18163 (16126) | yero7 |
| » | GamepadOddelek: Kaj kupiti | 3059 (2672) | r3dkv1c4 |
| » | Dejansko dober XINPUT gamepad za 15.90 EUR!Oddelek: Kaj kupiti | 2004 (1631) | petrus |
| » | Kateri gamepad za PC in kje ga kupiti???Oddelek: Kaj kupiti | 6522 (3966) | opeter |
| » | Gamepad za dirkaške igreOddelek: Igre | 3506 (3114) | opeter |
