Lenovo T60 se preneha odzivati
DIZL_ ::
Pozdravljeni,
Že kar nekajkrat v zadnjih dveh dneh se mi je računalnik prenehal odzivati do te mere, da sem ga moral ugasniti z gumbom za vklop. Največkrat se problem pojavi ob uporabi Chroma. Računalnik postane popolnoma neodziven.
Je mogoče problem v windowsih?
Še to, dodaten disk (750GB) je vgrajen v dodaten nosilec za disk namesto DVD pogona. Iz diska se občasno ampak res občasno sliši nekakšno klikanje. (mogoče enkrat na 2 dni). Zanimivo pa mi je to da je disk star približno 2 meseca, tako da dvomim, da je že prišlo do kakšne okvare?
Gre pa za naslednji računalnik:
IBM/Lenovo T60
Intel Core 2 Duo T7400 2.17GHZ
4GB Ram
60GB SSD Kingston + 750GB WD Caviar Black
Windows 7 Ultimate
Hvala vsem za pomoč. :)
MIHAc27 ::
Nov disk lahko crkne sam od sebe. Tako da preveri z kakim programom za diske (Seatool,...)
Čisto možno je, da je to krivec.
Če ni pa malo preveri za virusi, če je RAM ok, sčisti,....
Hayabusa ::
CrystalDiskInfo preveri stanje http://crystalmark.info/software/Crysta... .
Memtest86 za rame http://www.memtest.org .
HWMonitor, preverjaj temperature med delovanjem Chroma http://www.cpuid.com/softwares/hwmonito... .
DIZL_ ::
Hvala obema za informacije. Bom preveril in sporočim :)
DIZL_ ::
Sem stestiral. Ram je ok.
Temperature ob delovanju Chroma:
HD Sentinel:
Crystal Disk Info:
Edina stvar, je 80% performance pri SSD-ju. Je lahko to problem? Kljub temu, da testi pokažejo, kot da je z WD diskom vse v redu se klikanje še kar pojavlja.
Brias ::
klikanje glave je edina napaka, ki jo .smart ponovadi ne zazna ...
sprazni WDja ... ( naredi backup ) ..... in nato v sentinelu kliklni DISK/SURFACE TEST/reinitialize disk surface
ce je kaj z glavo, zna tam pri problematicnem delu ali oznaciti kot slab sektor ... ali pa se bo po parih minutah rozljanja odklopil od kontrolerja ... in bo po resetu disk spet viden, a bo napaka .....
opcija 3 pa je da se disk se bo disk odklopil in tudi po resetu ne bo vec viden
ce je napaka na glavi seveda ...
je pa tudi mozno ( ce te zeza npr youtube ), ce imas x1300 / x1400, da si si nalozil adobov flash, chrome uporablja svoj integriran adobov flash ...
settings/show advanced settings/privacy(current settings)/plugins( disable individual plugins )/ in poglej tam flash ...
zadnja verzija je trenutno Version: 11,9,900,117, katera je individualno DLjana in namescena
in pa poleg nje se hockwave Flash 11.9 r900, ki je od chromea
disable tisto ki ni od chromea ...
ce pa je kaj z SSDjem ...
vrzi ven disk in uporabljaj komp samo z SSDjem ... :) pa bos videl ce enako zeza ...
DIZL_ ::
Živjo,
problem je bil verjetno res v flash playerju, saj mi prej youtube sploh ni hotel predvajati v full screenu, sedaj pa sem odstranil flash in dela vse normalno :). Bom preveril še zaradi diska z surface testom.
DIZL_ ::
Očitno je z diskom vse v redu :)
Zamenjaj termalno pasto če se ti preveč greje.
Lahko narediš tale "mode". Sam sem ga in od takrat ni pripomb ...
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.ph...
Drugače ga pa vrzi v smeti. Je preprosto prepočasen za današnji internet :).
DIZL_ ::
Pozdravljeni,
pri računalniku se je znova pojavila ista težava in sicer, računalnik vsakič ko ga prižgem zamrzne in ga moram ugasniti z držanjem gumba za vklop, saj postane popolnoma neodziven. Po drugem zagonu deluje normalno. Bi mogoče pomagalo če znova namestim windowse? Hvala vam za odgovore.
DOOM_er ::
zgubit nimaš kaj. Meni se je nekaj podobnega dogajalo na stacionarcu, pa še vedno deluje bp po 2h letih
DIZL_ ::
Bom poskusil pa sporočim :) hvala :)
darkolord ::
Katero grafično ima laptop?
DIZL_ ::
ATI Mobility Radeon X1400
DIZL_ je izjavil:
Pozdravljeni,
Spucaj hladilnik in nanesi novo termalno pasto.
Za pol leta bo dobro.
DIZL_ ::
Hladilnik je spucan, termalna pasta je pa tudi na novo nanešena pa nič ne pomaga. Sem dal na novo gor Windowse 7 in trenutno deluje normalno. Je možno, da se je težava pojavljala zaradi kakšnega programa? Ali pa zaradi kakšnega driverja?
r3dkv1c4 ::
Če nimaš orig. oken niti ne sprašuj za rešitve!!
T60 je znan po problemih s hlajenjem. Sam ponavadi ne zablokira, ampak preprosto ugasne.
DIZL_ ::
Povprečno so temperature procesorja tam okrog 40-45°C. Ostalo pa manj, sploh SSD.
DOOM_er ::
sice pa se mu nebi skuhal ob prvem zagonu in nato potem deloval, ampak bi kvejčemu zakuhal kasneje.
Event Viewer - hard disk bad block
216139 (5300) wasd
SSD Problem
162987 (2206) slitkx
Crkuje disk ?
477870 (6203) Leprechaun
Prenosni računalnik postane neodziven
105124 (4964) butec
trdi disk cuden zvok
213227 (2995) Rias Gremory
