trdi disk cuden zvok
heero ::
pozdravljeni!
v racunalniku imam dva diska en je za filme drugi pa za windows ta ki ga imam za filme pa ko grem v moj racunalnik in na ta local disc se zaslisi kot bi se prizgal(podobno zvoku zaganjanja diska v cd rom) disk je star okoli 5 let ali je to normalno ali je kaj narobe z njim
hvala
Blinder ::
Verjetno se ta disk za filme ugasne ko ga ne potrebuješ. Pol ko greš v my computer se ponovno zažene.
Rias Gremory ::
ASAP (as soon as possible) tole dol potegni, zaženi ter poročaj.
Ena opcija je (če si bolj vešč), da si zapečeš GNU/Linux live CD in tam pogledaš parametre diska.
Je pa možno, da je tako kot je napisal Blinder.
Hayabusa ::
Rias Gremory
Vejetno si mislil CrystalDiskInfo in ne Crystalmark:
http://crystalmark.info/software/Crysta...
heero ::
na teh progrramih je vse na normalnem tudi ko zapiska disk na grafu nic ne pokaze za dvig porabe energije vedno je isto.je mozno da je kak sektor pred poskodbo me skrbi da ne bo disk stegnu papke in bom izgubil podatke na disku
Brias ::
http://www.hdsentinel.com/
nalozi in prilimaj ta screen:
heero ::
na tem maxtor zapiska.
  • spremenil: heero ()
Hayabusa ::
WD ali Maxtor to počne ?
btw
Wd10eads je "slavna" zelena serija (WD Caviar Green).
heero ::
Maxtor (star 5 let)
WD je now in z njim ni problemov
Brias ::
lahko da mu ne odgovarja kak sleep v katerega ga da win po dolocenem casu idlanja ( izklopi to opcijo da ga win ugasa )
lahko da je elektronika od diska ...
lahko da je sata kabel ...
lahko da je glava proti koncu ( tega noben smart ne pokaze ... )
premakni vse filme nekam ... da spraznes disk .. in v sentinelu daj disk/surface test/test type: reinitialise disk
morda ne bo slo z unreg verzijo, ne vem ... probaj .... ali pa ..... :)
porocaj na koncu ce bo dodal kaksno napako ( ce bo sploh prezivel )
ce bo, vedi da se z tem sesuje komplet particija, kot da si kupil nov disk ...
computer managment/disk managment in ti ga bo inicializiral ...
heero ::
jutri porocam o disku
heero ::
filme premaknil in ga formatiral za zdaj se ne oglasa cudno..hvala vsem za pomoc
Hayabusa ::
Za wd green je nekdo naknadno izdal nek popravek, s katerim spremeniš čas, v katerem se glave parkirajo.
  • spremenilo: Hayabusa ()
heero ::
ni v wd problem in moj ni green ampak je wd black (nalepka je crna)
problem je BIL v maxtor za zdaj se ne oglasa
vseeno hvala za pomoc
Brias ::
heero je izjavil:
eeee ... pocakaj ...
kdo te je nasral za disk ..
disk je green ( wd10eads-00m2b0 ) ampak recertified ( popravljen iz RMAja / garancije ) ,,, in nalimana cez ta nalepka ...
  • spremenil: Brias ()
heero ::
to sem kupil komplet rabljen racunalnik ni taksna nalepka bolj je podobna tej http://www.usolmarket.com/index.php/sit...
heero ::
kaj je kaj narobe z tem green takega imam v drugem racunalniku z zeleno nalepko
in dela normalno
Brias ::
heero je izjavil:
in dela normalno
saj zato si me zmedel ker imas 2 kompa ...
tam kjer si nalozil sentinela imas ta disk :)
wd10eads-00m2b0
jap .. .tvoj spada pod problematicnega :(
It has come to our attention that Western Digital's Caviar Green HDDs suffer from a critical design flaw caused by an aggressive power-saving feature. Western Digital has developed a new technology called Intellipark (aka Idle 3 mode) and it is designed to reduce power consumption, in part by positioning the HDD's heads in a park position and turning off unnecessary electronics after 8 seconds of inactivity.
According to an in-house investigation and user reports', some software and operating systems are incompatible with the Intellipark feature causing endless head parking movement as the HDD continuously goes in/out of idle mode. This abnormal behavior creates stress on the HDD and that could lead to the following issues:
• Loud clunking/clicking/buzzing noises every few seconds.
• Artificially increases the number of load-unload cycles in S.M.A.R.T.
• Possibly shortens life-time of the HDD.
• Possibly reduces performance of the HDD.
Western Digital posted a knowledge base article, where it claims that "The number of systems using such applications and utilities is limited", a statement which we believe is false and inaccurate. Sending an HDD to idle mode only after 8 seconds of activity is abnormal behavior, which much software doesn't like as they are constantly writing and reading data to/from the HDD.
According to Western Digital, the following models are affected: WD20EADS, WD20EARS, WD15EADS, WD15EARS, WD10EADS, WD10EARS, WD8000AARS, WD7500AADS, WD7500AARS, WD6400AADS, WD6400AARS, WD5000AADS, WD5000AARS, WD1000FYPS, WD7500AYPS and WD7501AYPS.
http://www.ngohq.com/news/19805-critica...
heero ::
in zakaj je ta z to drugo nalepko in isti model.kaj ta je popravljen ?
Hayabusa ::
Letnik 2009 je zelena nalepka
mogoče so potem prestavili na črno :D.
oznake modelov:
črn
Wd10eads-00m2b0
Wd10eads-00j7b0
zelen
Wd10eads-00l5b1
Wd10eads-00P8B0
heero ::
ok hvala nimam vec vprasanj.
dokler dela dela ko crkne ni nevem kasen strosek trdi disk
hvala
Rias Gremory ::
Sej če je tista green verzija k ma foo firmware, snameš dol novga in posodobiš in je problem rešen.
Trdi disk (strani: 1 2 )
9615593 (13567) radmannsdorf
1 TB disk SATA (Samsung ?)
336070 (4351) bodom
Kateri 1+TB HDD
82429 (1871) RC14
Mnenja glede konfiguracije
172099 (1870) dzinks63
Ocena sestavljenega racunalnika (pomoc prosim)
222251 (1861) itak37
