WaterCOOLing goes extreme (aka malo drugačno vodno hlajenje)
Sala1501 ::
Pozdrav vsem.
Ker rad eksperimentiram in ker mi je bilo dovolj nenehnega ropotanja ventilatorjev in ostale mašinerije v ohišju računalnika, sem nekaj časa tuhtal kako in kaj naj naredim, da bi čim bolj utišal zadevo. In sem tako prišel na idejo, da bi si celotno vodno hlajenje speljal iz sobe ven in se tako znebil večine hrupa, ki nastaja. Že prej sem imel vgrajeno vodno hlajenje, tako da je bila osnova že nabavljena :)
Veliko je pripomoglo tudi to, ker tukaj kjer imam sedaj računalnik, je zelo majhna sobica in poleti se je zelo segrelo. Ob neki priliki sem sredi poletja pograbil termometer in v sobi za mizo(pod mizo pa računalnik) nameril skoraj 40°C, kar je tudi sodu izbilo dno in je bilo potrebno ukrepanje.
Po malo bolj resnem tuhtanju, sem prišel do odločitve, da si vodno hlajenje napeljem kar iz hiše na vrt, kar bi bilo res najbolje hlajenje(in tudi unikatno).
Zadeva je stara približno 3 leta, ampak bom vseeno objavil, če bo mogoče še koga zanimalo.
Najprej je bilo potrebno vrtati luknje, Ker nisem mogel prevrtati direktno ven, sem moral najprej prevrtati v klet in nato iz kleti ven.
Tako je bilo zgledati iz sobe. Ni najlepše, vendar se da še veliko popraviti:
Tako je prišlo v kleti:
Skoraj prevrtal neko staro vodovodno cev za WC :D
Potem je sledilo še vrtanje iz kleti ven:
Slikano v kleti:
In zunaj:
Več nadaljevanja kmalu :D
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
mailer ::
Predvidevam, da boš uporabil antifriz, ker ti bo v nasprotnem primeru voda zmrznila.
Sala1501 ::
To vsekakor :)
Assass1n ::
To je to, dej naprej pokaži! Pa kakšne imaš radiatorje zunaj, kakšne maš kej temp polet pa pozim, cevi imaš tole iz merkurja na meter?
Sala1501 ::
Ja cevi so navadne, čeprav mi je malo žal, da sem vzel takšne.
Evo da malo nadaljujemo.
Potrebno je bilo še skopati jarek do tja kjer bo postavljen radiator:
Seveda je bilo potrebno tudi namestiti potrebno zaščito proti glodalcem, da mi ne bi pregrizli cevi:
Assass1n ::
Fajn, zakaj bi vzel druge cevi ter kakšne, pa kakšno črpalko imaš da tole poganja? Mal me zanima, ker bi tudi sam v prihodnosti podobno naredil, le da bi montiral na steno za hišo v nekakšno omarico.
Sala1501 ::
Zunanja enota:
Dodanih malo ventilatorjev:
Debela Berta:
8-)
M-XXXX ::
Bodi previden zaradi nabiranja kondenza v nizkih temperaturah.
Prav tako je naslednja težava vizkoznost antifriza ko so temperature krepko pod nulo, da se nebi zgodilo, da bi ti pumpa začela kaj štrajkat.
Assass1n ::
To ima on že več let napeljano, tako da mu zgleda vse štima, sam prej ni nč objavil.
Rias Gremory ::
 mother of god
mother of god
Kakšne so temperature v load?
Boobiz ::
Še, še, še več slik celotne zadeve! :D
I'm drunk, what's your excuse?
Sala1501 ::
Vse lepo po vrsti :)
Torej zunaj je bilo potrebno narediti neko zaščito za ventilatorje in radiator.
In najbolj enostavno je bilo narediti manjši kozolec(oz. vsi govorijo da je to ptičja hišica)
Da se ne bi res naselili kakšni ptiči ali ostale žuželke, sem vse odprtine ˝zaprl˝ z zaščitno mrežo.
Sergio4 ::
kakšno pa imaš pumpo da ti vse to poganja?
Buggy ::
OMG...to mi je vsec, out of the box razmisljanje. Vsa cast!
Sala1501 ::
Pumpe so navadne, samo da imam 2kom
Sergio4 ::
kako to misliš navadne? navadne za WC? model?
BorutK-73 ::
Kakšna je višinska razlika? Pumpe so za akvarije ali kaj močnejšega?
Sala1501 ::
Pumpe so Laing DDC-plus z modanim top-om. Višinska razlika(od najnižje točke do najvišje) je približno 2m. Pumpe so postavljene na najnižjo točko. Sem probaval tudi s samo 1 pumpo, vendar ima samo ena kar precej dela in se pošteno ˝matra˝ :D
Sergio4 ::
a tako močne so te pumpe? jaz pa sem mislil, da bi bil problem če bi naredil 1m stran od kište nekaj podobnega vendar v sobi ;D
Sala1501 ::
Načeloma vse turbinske pumpe so boljše :)
Sergio4 ::
kakšne so to turbinske?
lovro535 ::
lep build komaj čakam nadelevanje ideja z kozolecm je zelo dobra pohvalno
Vesoljc ::
edini "problem" je da pozimi mas lahko komp bolj navit kot poleti :)
Sala1501 ::
Naredil sem še pump station, kjer bom lahko imel pritrjene pumpe.
Pumpe bodo v kleti(najnižji točki) tako da me ropot ne bo nič motil :)
Vseno sem spodaj podložil malo pene.
Tako zgleda komplet
mihibo5 ::
Neverjeten si...
black ice ::
Vesoljc je izjavil:
Ena neumna ideja: kaj pa če izkopaš luknjo v zemljo, recimo meter ali dva, da je temperatura čim bolj konstantna in daš vanjo nekaj deset literski kovinski sod? Bi se toplota dovolj hitro sproščala?
Er333 ::
En slovenec je povsem isto delal že leta 2010 in svoje delo predstavil na OC Lab. http://www.oc-lab.si/forum/viewtopic.ph...
EDIT: Po ponovnem branju sem šele opazil podatek, da je zadeva stara že 3 leta.
  • spremenil: Er333 ()
Aston_11 ::
Pozimi zvežeš kar na talno.
Vesoljc ::
black ice je izjavil:
Vesoljc je izjavil:
recimo plinska bomba bi bila super, ampak ne zal ne znam zracunat kako temperaturo bi imel na ekvilibriju, ce bi dajal notr recimo 200w toplote. zemlja ima precej nizko toplotno prevodnost. anyone? :)
galu ::
Nekateri so stvar naredili pasivno tako, da so zakopali (kar) nekaj metrov bakrenih cevi pod zemljo.
Tako to gre.
Sala1501 ::
Če zadevo zakloplješ v zemljo je problem kako narediti dober kontakt z zemljo, da bi se voda primerno ohlajevala.
Če bi zakopal nekakšen sod, bi po moje moral biti vsaj 200L.
Še malo strehce:
In nogice da bo stala trdno:
Sala1501 ::
Oz. poleti:
Sergio4 ::
kje se da dobit 12mm tubing?
Assass1n ::
Sala1501 ::
Malo urejanja tudi znotraj:
Sam sem si izdelal mizo:
+ Lakiranje
Sala1501 ::
Ob malo hladnejših dnevihse voda pošteno ohladi:
Gre še veliko nižje, samo ni zdravo za računalnik(kondenz)
NightHawk ::
Pozimi imaš verjetno lahko ventilatorje na radiatorju kar ugasnjene, kajne? Sploh če ne želiš ekstremno nizkih vrednosti.
Sala1501 ::
Jp. Če so ugasnjeni potem ima sistem v mirovanju okoli 15°C(merjeno na grafikah).
Kako izkopat vodnjak?
3122985 (4861) BigWhale
Potopna črpalka
176789 (3647) c3p0
civava
332638 (1693) Bevcan
Kako se eni zajebavamo z mislijo, kako bi hladili hladilnik.Preberite si, kaj je nare
332812 (2043) Nejc Pintar
I just love Vmoding, oz. kako P4ka začne kazat zobe :)
Oddelek: Navijanje
385518 (4270) morphling1
