Laser pointer na elektriko
Sjampola ::
Imam laser 20mW. Noter gresta dve bateriji AAA po 1.5V.
Zde pa ker to gre preveč po batarijah me zanima če bi lahko kako to spravo na elektriko.
Razmišlo sem o polnilcu od telefona, ki ima output 5V. Ali moram znižat to na 3V tako kot zadoščata ti dve bateriji ali je to mogoče premočno in mi bo uničilo laser?
Če bi moru znižat, kaj vse potrebujem?
Polnilec pa ima output: DC 5V, 890mA
technolog ::
Jst sm ga kratkotrajno (pol minute) lavfal na USB, pa je blo vse OK.
Ampak za vsak slučaj se lahko mal poigraš pa vežeš zraven še en upor.
einstein :P ::
@sjampola
Zaporedno adapterju in laserju veži 330ohmski upor, dovolj je 1/8W.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Sjampola ::
einstein :P je izjavil:
@sjampola
Ok. torej 330ohmski upor, kaj pa tale 1/8W pomen?
Pa na katero stran to vežem? Na + al na - ?
Pa če tale upor vežem gori, potem je enaka napetost kot, če je na baterije?
Duhec ::
Če je res samo 20mW pri napetosti 3V je tok cca. 6mA.
http://led.linear1.org/1led.wiz?VS=5;VF...
Polnilcu moraš torej znižat napetost za 2V (iz 5V na 3V) in pravilno priklopit na + in - sponko ležišča baterij. OBVEZNO MORA BITI POTEM BREZ BATERIJ !!! da ti ne raznese zadeve !
  • spremenil: Duhec ()
Sjampola ::
Ahaa, najlepša hvala
Tole ko si omenu za 20mW. Kaj pa če je naprimer 50mW? Ker obstajajo enaki laserji z dvema baterijama, samo da so različno močni. Potem se gori veže enaki upor?
  • spremenilo: Sjampola ()
Duhec ::
Potem izračunaj I iz enačbe P=U*I in vstavi novo vrednost za tok v zgornji kalkulator. :P
einstein :P ::
Sjampola je izjavil:
@sjampola
Takole poveži:
Nima veze, tudi če bi na minus strani narisal upor. 1/8W pomeni ena osmina watt-a, se pravi 0,125W (moč upora). To je pač dovolj za tok, ki ga boš rabil. Napetost po priključitvi upora še ne bo enaka ampak, ko boš priklopil laser, se bo zaradi toka, ki ga laser vzame napetost znižala na 3V.
Takle upor rabiš: http://www.ic-elect.si/b2c/0-25w1/upor-...
PS: a si ti tisti XspartoS? :P
Sjampola ::
Ne,
Po pravici povedano sem pa res vidu tisto temo in mi je dal mislit glede laserja, ki ga imam sicer že 2 leti doma in niti nisem pomislil na to, da bi ga lahko na adapter priklopu.
Tako da zaradi njegove teme, ki sem jo tako mimogrede vido, sem potem postavo svojo, ker tam je že preveč odgovorov in potem se samo mešajo mnenja itd.
darkolord ::
Čist mimogrede, 20 mW je verjetno laserskega outputa, elektrike pa žre precej več.
Sjampola ::
darkolord je izjavil:
Output je toliko ja. Se zdaj kako drugače gleda na to kakšen upor mora biti?
einstein :P ::
Koliko časa v urah ti približno dela na 2× aaa bateriji?
Sjampola ::
Mah ne vem. Veš ko po 5ih minutah dela tako kot da bi se že batarije hotele izpraznit, da že skor ne vidim več pikice. Potem pa čez pov ure spet posvetiš, dela tut minimalno, samo ko se minuto z njim špilaš pa spet na polno posveti. Pa oni pravi efekt ko se vidi črta ima recimo par minut potem pa začnejo baterije zajebavat. Zdaj če bi to na adapter naredo teh težav nebi bilo.
Zanima me zdaj kako je s tem kar je oni v zgornjem komentarju omenu da 20mW je laserskega outputa, kar je ubistvo res. Torej 330ohmski upor ne pride v upoštev?
Led v racunalniku
253024 (2497) Primorec
Iz LiPo bi rad 3V
183425 (3144) Brane22
Vroč upor
152903 (2571) TESKAn
Zakaj se rabi upor pri led diodah?
2310349 (10086) BluPhenix
LED didode in potenciometer
51441 (1313) Spajky
