Forum » Strojna oprema » LED didode in potenciometer
s4sH ::
zvezal bi rad 3 led diode(vzporedno) na napetost 5V v nacrtu je bil vkljucen 22 Ohmski upor, ki bi ga rad zamenjal z potenciometrom.
Zanima me kaki mora bit.
suse80 ::
Kakšne LED diode pa imaš?
Obstajajo navadne ( cca 20mA toka pri 2-3 V) in low current diode
(4 mA pri 1,6-2,2V). To je zelo pomembno.
Če imaš navadne, potem je največji tok potenciometra 3x0,02A = 60mA,
pri padcu napetosti cca 2V je to 120 mW moči, običajno imajo potenciometri od 100 mW moči dalje, če so navadni in
ne žični. Upornost pa seveda ni posebej pomembna, saj lahko uporabiš npr. 100 ohmski potenciometer. Pred potenciometrom
ti priporočam vgraditev še enega zaporednega upora, da tudi ob morebitni postavitvi potenciometra na minimalno upornost
ne bo stekel prevelik tok.Upor naj bo v primeru uporabe
standardnih diod tam nekje 20 ohmov, spet odvisno od toka, ki ga potegnejo diode. ta je odvisen tudi od barve. Rdeča zasveti pri nižji napestosti kot npr. Zelena!
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
Phoebus ::
Saj upor in to ze...das magar navadnega .25W in boli te cosak... samo nekaj drugega me zanima...kaj sploh mislis dosezt s tem? Ker diod se ne da regulirat tako, ves...
Spajky ::
3x150 ohm ali 1x56 + 470 ohm log Pot v seriji (1/2W) za vse 3 diode....
| » | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4214 (3756) | korenje3 |
| » | Vezava 3W high power LED diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3476 (3217) | googleg1 |
| » | Zakaj se rabi upor pri led diodah?Oddelek: Pomoč in nasveti | 10358 (10095) | BluPhenix |
| » | Led DIODEOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2880 (2417) | TESKAn |
| » | MouseMan modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2214 (1807) | burekar |
