Dragon Age: Inquisition
8 / 10
Mavrik ::
Btw, ko craftate, ne pozabit na zgornji Masterwork slot, ki ni obvezen :) Se mi je parkrat zgodilo da sem ga pozabil zapolniti zaradi čudnega vmesnika in tisti slot da res veliko bonusa :)
Izi je izjavil:
oo7 je izjavil:
Blank runestone+ red vilirium s tem ustvariš runo?
Rune craftaš. Recepti so tam med orožji, seveda jih moraš najprej najti.
Rune lahko craftaš šele v Skyholdu, še prej pa moraš narediti quest na War mizi "Acquire the Arcanist", s katerim najameš Arcanista, ki ti omogoči izdelovanje Run.
Potem pa moraš seveda iskati recepte za Rune, ki pa niso kakšni zvitki papirja kot je to običajno za ostale recepte, ampak jih prebereš kot Runske napise iz starodavnih sten. Ponavadi v kakšnih jamah ali tistih starodavnih palčkovih podzemnih cestah.
Da jih lahko prebereš pa moraš vedno imeti v roki tisto čarobno baklo "Veil Fire", ki sveti neko čarobno zeleno svetlobo.
Čim kje na kakšni steni vidiš kakšno stojalo z Veil Fire, vedi, da ga moraš prižgati, kar ti v roke da baklo, in potem moraš raziskati okoliške stene, ker se verjetno nekje v bližini skriva načrt za novo Runo.
Pri craftanju pa moraš vedeti, da stare Rune NE MOREŠ vzeti ven iz orožja, lahko pa vedno preko stare Rune dodaš novo BOLJŠO Runo.
Materiali pa so vedno 1 Blank Runestone, ki jih moraš kupiti v trgovini. Drugi potrebni material pa odmetavajo Demoni. Ponavadi jih cel kup dobiš ko zapiraš Rifte.
Koliko pa je kaj teh run?
Jaz jih kar malo šparam, ker za moj lik Shield+Sword nisem še našel enega res močnega orožja sem pa trenutno pri 50 urah igranja.
Se pravi, ko v tisti jamah najdeš runo z baklo potem če imaš surovine jih lahko delaš neomejeno?
Pa v kampih mi tudi ni čisto jasno, ko ima tista ženska zahteve zate, da craftas za vojsko. Velikokrat moraš eno in isto stvar craftat 3x ali večkrat je to kak bug ali je prav tako?
Mavrik je izjavil:
Pri meni napiše pri nekaterih surovinah 20% masterwork pri drugih 40% Masterwork. Se pravi, da je tukaj malo loterije ali je garantiranih tistih 20% ali 40%?
  • spremenil: oo7 ()
Mavrik ::
To je loterija - 20% ali 40% šanso imaš da bo rezultat dela "Masterwork", ki ima +10 na vse statistike.
Tezaab ::
Izi je izjavil:
Mimogrede, ker se na takih lokacijah ponavadi tepes - med bojem ti bakla z Veil Fire pade iz rok in jo moras spet pobrati. Jaz sem, preden sem to opazil, zgresil eno runo.
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
Izi ::
oo7 je izjavil:
Neomejeno jih lahko craftaš oziroma kolikor imaš materialov.
Tako da ni ravno smiselno preveč šparati rune, ker ti jemljejo mesto v inventarju. Pa tiste začetne Rune kmalu zastarijo. Na začetku imaš Normalne Rune, potem craftaš Master Rune na koncu pa Superb Rune.
oo7 je izjavil:
Tistih questov raje sploh ne delaj. Tista bejba v vsakem kampu ti jih bo dajala v neskončnost, nudijo pa nič uporabnega. Požrejo ti pa cel kup dragocenih materialov. Ignoriraj jo ;)
Tisti questi ti dajejo samo Power točke, ki pa jih imaš tako ali tako vedno preveč. Jaz, ki delam prav vse queste po vrsti imam že čez 400 Power točk viška. Na War mizi sem jih do sedaj porabil okoli 150, pa sem naredil vse kar se da.
Tezaab ::
Izi je izjavil:
Odkar redno kupujem Inkvizicijski vpliv držim moj in Inkvizicijski level na istem nivoju. Trenutno imam oboje level 20.
S toliko Inkvizicijskimi točkami sem nabavil že skoraj vse potrebne Perke.
Te knjige na zalost niso ravno poceni...
...razen ce izkoristis bug (drugace mu ne morem rect) - nabavis knjigo, jo takoj prodas, potem pa gres ven iz vmesnika za trgovino. Zastonj influence (ceprav, seveda, goljufanje).
Edit: ne tega testirat, ce hocete imeti na fer nacin dobljene achievemente.
  • spremenilo: Tezaab ()
Mavrik ::
Ma denarja maš itak kot pečka in se ga za drugo sploh ne splača zapravljati, tako da to ni nek problem.
Tezaab ::
To... je dobro vedeti :) Trenutno ga imam le 12000, je pa res, da sem zaenkrat ocistil le Hinterlands, en del Exalted Plains za specializacijo, pa polovico Storm Coast.
Tezaab ::
Zanimivo je, da se mi focus noce napolnit na vec kot samo en nivo. A je to slucajno zato, ker imam samo Mark of the Rift, ne pa tudi Firestorm (igram kot rift mage)?
Tezaab je izjavil:
To misliš tiste kristalčke tam ob krogu v desnem kotu kjer imaš kombinacije? Če misliš to je pri meni isto.
Mavrik ::
Tezaab je izjavil:
Manjka ti Inquisition perk (mislim da je pod Forces al kaj je že prva opcija) - maš enega ko ti da 200% in enega ki ti da 300%.
Tezaab ::
Ne, to imam, zato sem vprasal. In seveda, po Murphyju, je zadeva zacela delat takoj, ko sem napisal post (ceprav sem imel prej kar nekaj spopadov, pa ni takrat bilo nic). Hvala vseeno za nasvet.
Tezaab ::
Uf je to dober obcutek, ko koncno fentas svojega prvega zmaja! :D
Bi slo verjetno veliko lazje, ce ne bi bil moj Rift Mage usmerjen tako zelo v ogenj... respecat se mi pa ni dalo.
Men je pa uspelo zaenkrat ubiti tri zmaje>:D
Moja standardna ekipa pa so 1x Weapon+shield 1x two hand in 2x čarovnika. Rogue ne uporabljam nikoli razen včasih se vrnem nazaj z njim, da odklenem kakšno ključavnico pa še takrat najraje izberem Sero, ker jih včasih poka:)) da se nasmejiš.
Drugače pa jaz sem Weapon+shield potem two handed Blackwall je izurjen predvsem za two handed in pride zelo prav, ko je treba nekoga razbit. Čarovnika pa Viviene, ki skrbi za zaščito in strelo in Solas, ki obvlada ogenj in led>:D
Tezaab ::
Jaz imam v prvi igri Rift Magea (rift + fire), potem Cassandro za tanka, Varrica, ki ga moram ze enkrat respecat, da ne bo imel trapasto izbranih skillov ter Vivienne (fokusirana v KE, dodatno par skillov iz spirit, pa nekaj iz fire). Zaenkrat gre kar ok - odkar sem spremenil taktike kolegov s privzetih.
5pellfire ::
Tezaab je izjavil:
Kako pa se spreminja tactics za spremljevalce? Tactics so v DAI(3) v primerjavi z DA0(1)
porazno narejeni.
Tezaab ::
Behaviors: mana/stamina reserve sem dal na 30%, targeting behavior imajo vsi ranged follow sebe, vsi melee pa defend sebe. Pa v Tactics sem jim onesposobil par skillov, ker jih ali ne znajo uporabljat, ali pa nocem, da jih, druge sem dal pa na preferred (npr. Barrier). S tem se mi zdi, da znajo precej bolje preziveti spopade, ampak ima pa svoj minus. Pri defaultu (follow controlled character) je tvoja tarca njihova tarca, pri tem nacinu, pa vcasih stojijo pri miru, dokler niso npcji res blizu. Takrat moras pac dat pavzo in jim ukazat koga naj natepejo.
5pellfire ::
Tezaab je izjavil:
Hvala. Se še ne znajdem najbolje v tem čudnem načinu ...v Origins so bile taktike dosti bolj pregledne in uporabne.
Zelnick ::
Najboljši tank je Mage Knight-Enchanter :D
I can remember a time before the Internet. But I don't like to.
  • spremenil: Zelnick ()
SimplyMiha ::
Nekaj se govori tudi o assassin archerjih pa sword'n'board reaverjih...
Izi ::
Zelnick je izjavil:
Za večji del igre to brez dvoma drži, ampak na koncu, ko so vsi opremljeni tip top v najboljšo nacraftano robo, pa je Bojevnik s ščitom v eni roki brez dvoma precej boljši tank.
Mage Knight Enchanter je zanimiv, ker je odličen tank tako rekoč brez opreme. Skoraj nagega ga pošlješ na bojišče, si pričara meč in kolje vse pred seboj, zraven pa zelo težko umre zaradi magičnega ščita.
Ampak ko se Warrior enkrat dokoplje level 20 - 25 opreme šele ugotoviš, kaj pomeni pravi Tank.
Za spremljevalce je zelo pametno imeti oba. Tako Mage Knight Enchanter Vivienne, kot Warrior Templar Cassandra sta obvezni v vsaki pravi druščini. Obe lahko skoraj brez skrbi prepustiš upravljanju AI in zelo dobro opravljata svoje delo.
Vseeno je po mojem mnenju v vsaki druščini najpomembnejši Rift Mage. Največji "damage dealer" in "crowd controler". Rift Mage je tisti, ki vodi in upravlja vsako bitko. Vsi ostali so okoli njega bolj kot ne samo zaradi njegove zaščite :P
Upravljanje Rift Maga pa je najbolje prevzeti v svoje roke in iz varne razdalje upravljati potek bitke. Po mojem mnenju je najbolj primeren za glavni lik.
Kakorkoli že, pri vsakem klassu je najpomembnejša in najmočnejša skill veja tista specializacijska. Ko opraviš specializacijo je treba komplet druščino reskillati in pri vsakem najprej osvojiti specializacijsko vejo.
Izi si ti že končal igro?
Izi ::
oo7 je izjavil:
Še ne :D, en teden nisem igral Inkvizicije. Se mi pa zdi, da sem čisto na koncu. Verjetno bom končal sedaj čez novo leto.
Izi je izjavil:
oo7 je izjavil:
Koliko ur ima preigranih do zdaj>:D?
Izi ::
oo7 je izjavil:
150 8-)
Izi je izjavil:
oo7 je izjavil:
150 8-)
Jaz sem pri 65 uri vidim, da me čaka še kar nekaj dela:P
Tezaab ::
Kdaj dobijo tvoji kolegi specializacijo? Takoj, ko prides v Skyhold (in jih enkrat peljes na teren v grupi)? Takrat, ko ti opravis svoj quest? Ali takoj, ko so lvl 10? Namrec, pri svoji skupini nisem bil ravno pozoren, pa me zanima za naslednji playthrough.
Kolikor je dela z temi Astrariumi ne skrivajo nič pametnega.
Tezaab ::
Eh, saj ni toliko dela z njimi. Sprehodis se do njih, spocijes si mozgane s tistim risanjem... In gres pobrat loot.
Tezaab je izjavil:
Nekateri so prav težki sploh na eni mapi pa se ne spomnim zdaj katera mapa je to.
Tezaab ::
Vsaj Forbidden Oasis jih nima. :D Tam bi bila sele jeba, z vsemi temi kanjoni... mapo sem spucal, pa ce grem nazaj, se takoj izgubim.
Tezaab je izjavil:
Ja ta je težka mapa. Jaz sem jo tudi spucal zdaj samo nazaj hodim še zaradi trezorja, ko se mi naberejo shardi:D
V Exalted Plains nikakor ne morem priti, do dveh shardov, ki sta na tistih dveh porušenih kamnitih mostovih:|
Izi ::
oo7 je izjavil:
Mogoče zaradi tvojega kontrolerja. S tipkovnico je bilo dokaj enostavno. Hodiš naprej in hkrati skačeš, greš vse naokoli in na nekem mestu boš zagotovo lahko s poskakovanjem zlezel gor.
In lahko potrdim, da rabiš čisto vse sharde do zadnjega, da odpreš vsa vrata. Na koncu je level 24 sovražnik, ki je sicer velik, ni pa neki boss, ker je pri meni padel v nekaj sekundah :D
  • spremenil: Izi ()
Master_Yoda ::
S kero specializacijo bom dosegal vec damaga z magom ? Rift mage ali necromancer ?
Webeg ::
Master_Yoda je izjavil:
Knight enchanter - pomoje ni najvec dmga je pa najbolj OP. Soliram 4 levele visje high dragone brez problema sam malo traja.
Tezaab ::
Mislim, da bos najvec skode naredil z rift mageom. Dokler je ziv.
Knight enchanter je pa res OP. Prakticno neunicljiv, plus to, da dela kar nekaj skode. Je pa bolj single target kot RM.
Ko je zadnja misija ti igra pove?
Haven: 1+ (1-4)
Hinterlands: 2+ (4-7, 8-12)
Val Royeaux: 4+ (4-6)
Storm Coast: 5+ (7-11, 13-15)
Fallow Mire: 8+ (8-10, 12-15)
Forbidden Oasis: 8+ (8-12, 5-15, 18-20)
Skyhold: 10+
Crestwood: 10+ (10-13)
Western Approach: 10+ (10-14)
Exalted Plains: 10+ (10-16)
Emerald Graves: 12+ (14-20)
Emprise du Lion: 16+ (16-22)
Hissing Wastes: 16+ (19-23)
Jaz sem delal mape po tem seznamu zgoraj. Do zdaj sem odkril vse mape raziskal pa vse od Heven in do Emrald Graves. Zdaj sem prišel v Emprise du Lion.
Zanima me če je možno, da je konec igre predno raziščeš vse mape? Na war table imam zdaj misijo(What Pride Had Wrought), ki piše, da se še zadnjič srečaš z Corypsisom ali nekaj podobnega in stane 40 točk.
Se, da kje pogledati na koliko % si z glavno zgodbo?
ahac ::
Kdaj dobiš dostop do Hissing Wastes?
ahac je izjavil:
Jaz se edino spomnim, da sem na enkrat odklenil Emprise du Lion in Hissing Wastes.
ahac ::
OK, zgleda da moram naredit quest "Stop Venatori activity in the West" kar očitno še nisem (imam ga na journalu, ne mizi pa mislim, da ne...) 8-O
Izi ::
ahac je izjavil:
Mislim, da čim prideš v Skyhold lahko začneš katerokoli mapo.
Na War table začneš misijo za posamezno mapo in edino kar rabiš so Power točke.
Jaz sem že takoj ko sem končal prvo mapo in sem si nabral dovolj power točk, odpotoval na čisto vse mape, da sem videl levele sovražnikov in sem lahko sestavil zaporedje po katerem bom raziskoval mape.
Ampak Sikajočo pustinjo je najbolje raziskati kot zadnjo saj je največja po površini čeprav se na njej ne dogaja kaj dosti.
Najhujši Zmaj pa je na mapi Emprise du Lion. Pravzaprav so na tej mapi kar trije zmaji.
ahac ::
Em... nevermind, neumen sem.
V Skyholdu sem naredil misijo na mizi, ampak quest mi je še vedno kazalo tam in ne na world map, kjer je sicer Hissing Wastes bil, ampak brez questov in ga sploh nisem opazil. :));((
Sicer sem pa del prvi Emprise du Lion v glavnem naredil in bom moral zdaj čez most do zmajev... zato sem pa začel razmišljat, da bi mogoče bilo dobro prej v Hissing Wastes. :D
Denarja imam v igri že kar nekaj pa nisem še našel pametne stvari, da bi jo kupil. Kar koli prodajajo je slabše kar že imam:|
ahac ::
Lahko greš do tistega vendorja v Val Royeaux, ki prodaja samo eno stvar za 10000 pa kupiš tisto. :))
Tezaab ::
@M-Power: kaj pa influence?
Mavrik ::
oo7 je izjavil:
Še bolj je zakon ko ubiješ zmaja pa ti pade dagger za 180dps... ti pa hodiš že 10 ur okoli z dvema scraftanima po 250 :P
Tezaab ::
Ce bi pa zmaja ubil prej, bi bil pa ta dagger prav tako neuporaben, ker bi bil nad tvojim nivojem.
Ne vem kako mi je uspelo pri drugem liku (prvi je mage, drugi je rogue - archer), ampak v Valammarju sem dobil samo lvl 15 opremo (pri magu sem jo pa iirc takoj oz. skoraj takoj lahko uporabil). V Valammar sem sel z archerjem pri lvl 9, z magom se pa ne spomnim (nekje 8 ali 9).
ahac je izjavil:
Sem ga že srečal pa nisem kupil, ker po moje je prevarant>:D
Tezaab je izjavil:
Saj to dobiš, ko delaš razne misije ali kaj si mislil?
Mavrik je izjavil:
oo7 je izjavil:
Ja zmaji spuščajo bolj slaba orožja. edino enkrat sem dobil dober oklep, ki je bil kar boljši od vsega kar sem imel.
Najbolj uporabne stvari, ki jih pusti zmaj so tiste za craftat.
  • spremenil: oo7 ()
Tezaab ::
oo7 je izjavil:
Tezaab je izjavil:
Dobis, ampak ce se nisi na lvl 20 influence, ga lahko tudi kupis. Trenutno je pri mojem magu nekako tako, da sem mrbit lvl 9 influence, lik je pa lvl 18.
8 / 10
Mass Effect 5 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
15827536 (802) Gregor459
Dragon Age: The Veilguard [Dreadwolf] [Dragon Age 4] (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Igre
22635236 (10040) DonDiego
TOP 5 najprivlačnejšh ženskh likov v igrah (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
5419733 (15593) tarasidiz
PC igre 2014 (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
7527292 (20263) yayo
Dragon Age 2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
17539538 (32788) todman74
