justin tv stream velika slika
pino ::
Na justin tv sem odprl kanal. Lepo lahko stremam preko svojega racunalnika na justin tv, problem pa je ko kdo konektira na moj kanal je slika - video kot bi imel kje vkljucen zooom slike.
Se pravi, da gre slika iz mojega racunalnika na net v live, namesto 100% velika 200% ali pa se vec.
Sem gledal kje se bi dalo to zmanjsat pa ni nikjer nobene opcije.
Kje delam napako? Tudi v input in output sem zmanjseval video, pa je zmeraj isto.
Hvala
LP Pino
dogo ::
Odvisno kateri program uporabljaš za stream, poglej po programu.
pino ::
dogo je izjavil:
Hvala za odgovor. Uporabljam Adobe Flash Media Live Encoder 3.2. Tam mi lepo kaže ko pa se kdo, tudi sam konektiram na kanal pa je povečava. Pa sem v Adobe Flash Media Live Encoder 3.2 "štelal" vse mozno pa ne pridem gor, kaj je narobe.
LP Pino
dogo ::
Poglej v program na odsek kjer lahko nastaviš velikost npr. 1980x1080, spodaj imaš maintain aspect ratio, menda mora biti zadeva brez kljukice. Preberi si tu http://community.justin.tv/forums/showt...
pino ::
dogo je izjavil:
Sem prebral in probal, pa se ta hudir ne zrihta. Bom moral se probavat, ampak idej ni vecč :-(
LP Pino
dogo ::
http://www.livestream.com/userguide/ind...
Crop, Deinterlace & Timecode
Crop: This is useful if for any reason the capture area is greater than the input video which can often be the case. By cropping you can remove any black bars around the sides of the picture.
Drugače pa naj bi monitor resolucija in stream resolucija bile enake, pedvidevam da imaš tako nastavljeno. http://www.destinysc2.com/newbies-guide...
pino ::
Hvala za pomoč, sem zrihtal.
Me je pa je..ala grafična kartica. Ko sem tam mal pobrkal po njej pa vsa stvar dela.
LP Pino
Prevodi nekaj IT izrazov v Slovenščino
287303 (5588) broken/link
Oddajanje v živo Canon EOS 700D
61109 (940) pintpj
Joomla in video stram
Oddelek: Izdelava spletišč
8922 (832) Tody
Live Streaming (kamera v živo)
Oddelek: Zvok in slika
182802 (1875) AtaStrudl
basket preko interneta
71551 (1280) Alexius Heristalski
