Forum » Pomoč in nasveti » čudno obnašanje računalnika
šernk ::
Torej zadeva se je začela že dolgo nazaj, ko ni bilo slike na računalniku. Montiram zunanjo grafično in zadeva deluje normalno ob 2 zagonih. Zvečer me kličejo, da se računalnik resetira. Probam menjat napajalnik isto v sistem ne pride za nobeno ceno, medtem ko memtest mi uspe spravit skozi par zaporednih v obdobju 6 ur brez napake. Spakiram računalnik in ga nesem na servis, saj ima še dober mesec garancije. Na servisu računalnik dela normalno, kot da ni nič narobe. Pridem domov priklopim in dela vse s prve.
no sedaj je 2 meseca od preteka garancije in gremo ponovno. Želim dodati zunanjo grafično, ter še en filter pred ventilator, sestavi vse skupaj in računalnik deluje ob testnem zagonu. Ga vgasnem, priključim net, tipkovnico itd...slike ni več. Poberem zunanjo grafično stran in poženem vse skupaj na integrirani, slika je. Priklopim ponovno vse priključke in tako miška kot tipkovnica ne delujejo. Naredim hard reset računalnika in SLIKE NI! In kaj se zgodi...odklopim miško in tipkovnico in slika se čudežno spet pojavi.
potem priklopim mini tipkovnico na kateri je tudi touchpad in deluje preko enega usb sprejemnika. In računalnik deluje normalno. Sedaj če priklopim nanj navadno miško in tipkovnico preko USB priključkov zadaj na plati sploh ne dela ne ena ne druga, delujeta samo sprednja USB priključka, pa še pri slednjih, če imam obojno priklopljeno 10min dela OK, pol pa iz nenada miška crkne, pa spet dela, pa spet crkne. To se dogaja samo če imam tako miško kot tipkovnico istočasno priključeni.
Torej..zakaj je računalnik najprej crknil, potem spet delal 3 mesece normalno, na servisu napake niso našli, sedaj se pa ponovno čudno obnaša. Sedaj je žal garancija mimo, tako da bo očitno treba poseči v žep in nekaj zamenjat, predvidevam da matično, ampak ni mi jasno kako enkrat dela, enkrat ne dela, že imel kdo podobn problem? Vem praktično vse o računalnikih, pa mi ni jasno kaj dela probleme.
1.) Poskusi resetirat CMOS (odstrani baterijo ali uporabi izvijač ali pa jumperje)
2.) imaš morda PS/2 port na matični? Poskusi miško/tipkovnico priklopit v tega (poleg Logitech miške načeloma še vedno brezplačno dajo USB-PS2 pretvornik). Sicer pa bi ta pretvornik moral delovat tudi za druge miške. Če to deluje ...
3.) Če je matična novejšega datuma in ima namesto starega BIOS-a gor the novodobe UEFI grafične variante, lahko v tem vidiš, če dela miška/tipkovnica. Če dela, pomeni, da je napaka softverska (Windows ali pač kakšen sistem imaš že gor oz. gonilniki delajo težavo)
4.) morda je grafična fuč, morda je težava v napajalniku, morda so USB porti adijo, lahko pa, da je problem s samo matično.
- spremenil: opeter ()
šernk ::
Matična je gigabyte 880GM-UD2H. Trenutno pišem iz tega "nedelujočega" računalnika popolnoma normalno. Delata tako miška kot tipkovnica preko prednjih USBjev. Ko bo čas grem še 1x probat zamenjat drug napajalnik ampak dvomim da je to krivda.
no med pisanjem tega posta sta tako tipkovnica kot miška crknili, ko sem tipkovnico odklopil je začela miška ponovno delat in sedaj deluje spet tudi tipkovnica naprej. Kot da matična ne bi dovajala dovolj moči na USBje.
Riff ::
probaj s tastaro ps2 tipkovnico in miško, je pa še ena rešitev dodaš usb kartico na pci vodilu
| » | tipkovnica za dva računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12590 (11682) | WizzardOfOZ |
| » | usb device not recognizedOddelek: Strojna oprema | 5327 (3797) | RutS |
| » | Dobesedno cudni stvari ???Oddelek: Strojna oprema | 2928 (1794) | *ziga* |
| » | kvm preklopnikOddelek: Strojna oprema | 1730 (1499) | solatko |
| » | Težava z miško in tipkovnico z priklopom preko USBOddelek: Strojna oprema | 2192 (2137) | Eschelon |
