Forum » Pomoč in nasveti » Napaka RAM-a
Napaka RAM-a
teidy ::
S prijatelji smo sestavili iz rabljenih delov rač�unalnik z naslednjimi komponentami: Intel core 2 Duo 2,66 Ghz, matič�no ploščo ASUS P5LD2 SE, 4 GB RAM-a. Več o računalniku glejte slike:
Imam pa ta problem, da mi pri RAM-u piše 4 GB, zraven v oklepaju pa "Uporabno 2,87 GB"
Res ne vem kaj bi lahko bilo narobe, saj sem menjal RAM-e iz ene v drugo režo, vendar mi vsakič to pokaže in je res potem imeti za brez veze 4 GB RAM-e, če lahko uporabljaš samo 2, 87 GB. Res prosim kogarkoli za kakršnokoli pomoč in se vam že vnaprej zahvaljujem za odgovore!
teidy!
teidy!
- spremenil: teidy ()
shadeX ::
Katera grafična kartica? Če je recimo integrirana, potem lahko grafična jemlje preostali ram, ampak še vedno se mi zdi nekam veliko.
- spremenil: shadeX ()
dottor ::
Plošča naj bi podpirala 4GB
Mogoče je res kriv le memory remap.
4 x DIMM, max. 4GB, DDR2 667/533/400, Non-ECC, un-buffered memory
Dual Channel Architecture
* Due to general PC architecture, a small amount of memory is reserved for system usage and thus the actual memory size is less than the stated amount.
Duhec ::
Jaz bi se najprej lotil fleša biosa na zadnjo verzijo.
Cca. 9 novih popravkov je bilo od datuma tvoje verzije biosa, ki je 9/11/2006 ver. 0405, do zadnje z dne 19.9.2007 ver. 1301.
Če tega še nisi delal, naj naredi nekdo z izkušnjami, da ne zaflešaš plate!
http://support.asus.com/Download.aspx?S...
Lahko so v vseh teh verzijah porihtali tudi kak memory bug.
teidy ::
iloveboobz je izjavil:
najbrž omejitev čipseta... memory remap je vkloplen ?
Sem probal to narediti, vendar mi v BIOS-u, pod advence --> chipset, pokaže tole
tako, da moram najbrž res posodobit kako je komentiral Duhec.
Je pa res, da tega še nisem delal, pa če pozna kdo postopek tega?
Hayabusa ::
Če imaš v biosu "ez flash", potem posnameš bios fajl na usb in updejtaš.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc...
chapter 4
ali tako:
http://support.asus.com/Documents/detai...
chapter 4
ali tako:
- spremenilo: Hayabusa ()
teidy ::
teidy ::
MaFijec ::
V 10s googlanja za tvojo ploščo ...
Izklopi integrirano grafično kartico.
Če samostojne nimaš, jo bo treba kupiti.
teidy ::
MaFijec ::
Potem pa je problem chipset. Če se prav spomnim, je imel zmeraj težave s pomnilnikom. Nekaj na to temo je tu:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/253...
Na koncu je enemu uspelo rešiti problem tako, da je instaliral 64-bitni windows 8. Mogoče velja poizkusiti.
Hayabusa ::
RTFM #67.
Link imaš 1 post nazaj.
Ker link točno, sta dva pa sem čisto zmeden?
chapter 4
teidy ::
RTFM #67.
chapter 4
Kolikor sem prebral pri prvih treh rabim floopy disk ali support CD, pri četrtem pa se dobi tisti update na CDju, sem ga našel tudi na internetu tako, da upam da bo delalo in hvala za vse odgovore.
teidy ::
Bi samo rad vprašal, kajti pri temu ASUS updatu noče dati dol (avtomatsko) tega update za BIOS, pa me zanima, če je v redu če izberem sam datoteko, ki sem jo dol iz asusove strani dol?
Hayabusa ::
Lenoba
Pritisni alt+f2 ko prižgeš pc.
Se kaj zgodi ?
Zadnji bios je tu:
Se kaj zgodi ?
Zadnji bios je tu:
teidy ::
Lenoba
Se kaj zgodi ?
Zadnji bios je tu:
Sem probal to, pa mi je pokazalo tole
samo jaz sem imel preko usb-ja, ker nimam ne CD-ja in diskete
Mi je potem uspelo inštalirati preko ASUS update, vendar ko sem spet prižgal BIOS je bil in je še vedno isti kot prej - ne morem vklopiti Memory Reamp Feature
P.S. to sta sliki za primerjavo katere verzije je bil BIOS prej (zgornja slika) in zdaj (spodnja slika)
Hayabusa ::
Če pustiš samo 1 palčko, koliko rama najde bios/windows ?
btw, tu najde 8Gb rama
omejitev 945P čipseta je 4Gb.
http://ark.intel.com/products/27723/int...
Remap opcije v biosu ni.
teidy ::
Sem že na začetku probal dati eno palčko rama in mi je zaznalo 2 GB. Sem se prav spraševal kdo bo opazil, da piše 8 GB, to sem slikal, ko sem imel 3 palče rama po 2 GB, samo ne vem zakaj je napisalo 8 GB. Za ta remap mi je pa napisal en računalničar, da je v BIOS-u pod advanced in potem naprej pod chipset settings, in se mi je zato čudno zakaj jaz te opcije nimam, a kje pa je potem to, da poskusim ta ram popraviti?
Hayabusa ::
V manualu remap ni omenjen.
Preveri stanje kondenzatorjev na plošči.
Si že resetiral bios na default ?
Kakor gledam specifikacije tvoja plošča nima integrirane grafike, tako da mi ni jasno, kaj ti žre ram v winsih.
Če daš notri obe palčki, koliko rama najde bios ?
Če imaš kakšen odveč disk ali usb, namesti nanj Windows 8.1 Enterprise (90 dnevni trial):
http://technet.microsoft.com/en-us/eval...
teidy ::
Trenutno imam 2 palčki rama po 2 GB, ene zaenkrat nimam notri, ker je res nesmiselno, ker mi že tako kaže da uporablja samo 2,87 in ja, tako mi še vedno kaže. Kako pa se da BIOS na defualt? Pa me zanima, če se da potem, ko inštaliram windows 8 zbrisati tako, da mi bo 7ka normalno delala, saj sem jo ravno pred kratkim inštaliral ?
| » | osvežitev BIOSaOddelek: Pomoč in nasveti | 4325 (3822) | gddr85 |
| » | Ali je pol HDD-ja umrlo ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7433 (6529) | opeter |
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13764 (12355) | inbox |
| » | PC po flash-anju ne dela!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1842 (1353) | WinXP |
| » | Priklop drugega SATA diskaOddelek: Strojna oprema | 3460 (3044) | amigo_no1 |
