Ne zazna mi ramov
Ne zazna mi ramov
urby6300 ::
V računalniku imam vsega skupaj 6gb ramov, vendar mi jih pod installed memory ram zazna samo 3.50 (3.25 usable). Bral sem da je treba menjevati slote kako je s tem? Ali so rami pač preprosto crknili?
Windowse imam x64
ATI radeon 5770HD , 4gb ram , Windows 7
Hayabusa ::
V biosus, memroy remap -> enabled.
V winsih, msconfig, boot.ini, advanced -> maxmem ..
Windowse imam x64
Prilepi screen.
Lahko poženeš tole ?
http://sourceforge.net/projects/sevenzi...
Rainbow Dash ::
katero grafično imaš?
urby6300 ::
Hayabusa je izjavil:
Windowse imam x64
Prilepi screen.
Lahko poženem.
Rainbow Dash je izjavil:
Ati 5770 hd 1gb
  • spremenil: urby6300 ()
urby6300 ::
Evo
mihibo5 ::
Memory test naredi.
Hayabusa ::
To slikco pokaži:
http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
Koliko rama ti najde bios ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
RejZoR ::
Sem imel podoben problem na svoji X58 plati s 6GB RAMa. V mojem primeru je bil krivec preveč zategnjen CPU cooler, ki je plato ukrivil to te mere, da je prvi DIMM slot poleg CPU socketa izgubil stik s kontakti. Sem isto ugotavljal kot idiot kaj bi lahko bilo nakar sem nekje našel to.
Men je sicer odtelo smao 2GB tko da mi je kazalo 4GB ampak lahko da je zraven še kakšna druga fora...
urby6300 ::
Kako naredim memory test?
Brias ::
kaj pa oznaka plate?
mihibo5 ::
V start napiši mdsched.
Pa še osveži svoje ocenjevanje, da bomo več videli s te slike.
filip007 ::
Msconfig, boot, advanced, pa nastavi max spomin.
Zero games, zero talk.
urby6300 ::
Nimam obkljukano, ker če obkljukam pa nastavim recimo 6000 mi avtomatsko vrze nazaj na 3500.
Sem naredil test pa ocena ostane ista.
mihibo5 ::
Pa memory test?
shadeX ::
Če imaš možnost probi rame v drugi plati. Jaz bi kar rekel da je plata krivec za to da ti ne zazna ramov.
urby6300 ::
mihibo5 je izjavil:
Pa memory test?
Sem naredil test pa ne najde napak.
prenasalec ::
Mogoče so te nategnili pri velikosti rama, ko si ga kupoval ...
GenZNPC ::
Daj gor cpuz pa pokaži, kaj ti kaže za vsak slot
skibidi
mihibo5 ::
prenasalec je izjavil:
Gremo izločit to možnost - koliko imaš ramov na plati?
urby6300 ::
Nemorš vrjet na cpuz mi pa vse pravilno zazna....
GenZNPC ::
Vse štiri slote maš polne? Tri različne velikosti, dve različni hitrosti... Nekaj bo v zvezi stem po mojem. Kaj pa če vzameš 512 ven?
Najprej daj not 2x2GB v dual channel pa poglej če ti windows zazna 4gb. Nato dodaj še 1GB. Pa poglej če zazna itd.
skibidi
Brias ::
ker si ti car lazar urby, ce bi topic odprl pravilno, da imas v kompu 5.5 GB rama in da ti ga komp spozna 4gb, bi takoj resili ...
urby6300 ::
Sem ze probaval razne varjante, pa se mi zgodi da se pri nekaterih win sploh ne zažene, ne pride dlje od prvega screena oz pol pri windows screenu ne naloži...
Pyromanic ::
A matična sploh podpira več k 4gb.
Lahko bi točno oznako povedal
GenZNPC ::
Jaz sem avtomatsko mislil da ma tip 3x2gb in to enake rame.
2x2 v dualchannel + 1gb dela?
skibidi
dishon ::
Verjetno imaš naložen 32 bitni operacijski sistem, ki ne more prepoznat več kot 3,25 Gb rama.
Naloži si 64 Bitni sistem (če ti strojna oprema to omogoča), pa boš videl ves ram.
mihibo5 ::
Piše 64 bitni sistem.
urby6300 ::
Evo sem malo menjaval slote.
Sem dal 2x2gb rama vsakega na svojo stran (imam 4 slote) pa mi je začelo piskat. Nato sem dal 2x2 skupaj, mi je zaznalo 3.50gb, nato sem dodal še ostala 2 rama (1gb in 512mb) pa mi še vedno zazna samo 3.50gb.
Moja plata : http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int...
Zadnjih nekaj mesecev imam te probleme prej mi je vedno zaznalo 5gb.
mihibo5 ::
Povej mi naslov, da te pretepem: Max. Supports up to 4GB Memory
tony1 ::
urby6300 je izjavil:
No, zdaj si pa vse povedal. :)
urby6300 ::
mihibo5 je izjavil:
hahahahahaha
To sem videl ja :D sam sem mislo da je to na 2 pa 2 slota, torej skupaj 8gb. Ja sam vseen kje je totih 0.75 gb ki mi jih ne zazna?
mihibo5 ::
Daj tistih 0,5 GB rama ven. Imej notri samo 2×2
  • spremenil: mihibo5 ()
GenZNPC ::
Če tistih 1,5gb nimaš not jih niti neboš pogrešal.
skibidi
urby6300 ::
mihibo5 je izjavil:
Mi isto zazna samo 3.25
mihibo5 ::
Pa še to - glede na to, da imaš 4 slote, daj na vsak drug slot ram.
urby6300 ::
Sem dal pa mi je začelo piskat.
GenZNPC ::
Nima veze, pa daj v vsako prvo. Sicer pa zaznavanje ramov se mi zdi da je problem matične, ki ima al slab memory mapping ali ga pa sploh nima (tako kot Atom 330 sistemi)
Recimo maš A B C D slote. Probaj A in C kombinacijo ali B in D.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
dishon ::
Še tule poglej:
Hey The One of Light
Thanks for posting in Microsoft answers!
Since when have you had this issue?
To use full 6 GB of RAM on your computer follow the below steps:
1. Click Start and type msconfig.exe
If you are prompted for an administrator password or confirmation, type your password or clickContinue.
2. You get System Configurationdialog box.
3. Select the 'Boot' tab.
4. Click Advanced Options.
5. Uncheck the 'Maximum Memory:" option.
6. Click OK andOK again.
Now, you should be able to use full 6 GB RAM on your computer.
Also, check if you've allocated an amount of physical memory dedicated to something else or the memory remapping might not be enabled in BIOS.
Enabling the BIOS REMAP MEMOR function may fix this issue
  • spremenil: dishon ()
urby6300 ::
Aha ok hvala vsem za pomoč.
Se opravičujem za nesporazum ki sem ga napravil :)
Pod kaj najdem to bios remap memor function, sem iskal pa nikjer nenajdem...
mihibo5 ::
Ker bios imaš?
Brias ::
Pyromanic je izjavil:
saj sem mu ene 15 postov nad tvojim ze pisal za oznako maticne, ampak je gospod siguren vase in meni, da to ni pomembno ...
Pyromanic ::
Jst sm vidu, sam zgleda še 1x prašat ni škodval.
Vem da jst k sm mel 775 plato, mi je podpiral 4gb ampak 4 x 1Gb ni hotl delat, samo 2gb.
Šele ko sem prebral navodila u detajle, sem nek pol vidu da je moja čudovita plata podpirala 2x2Gb ali 4x1 Gb single sided ram.
urby6300 ::
Se opravičujem sem mislil da sem jo ze linkal 1x.
Pyromanic ::
Sj si linku že 1x, sam Brias te je že ob 12 uri vprašal za oznako in bil spregledan.
Pa mislm da maš tistih 3.5Gb čist dost. Če rab kšn program ali kaj druzga več rama, mislm da potem rabi tud večjo procesorsko moč.
Klemzz ::
Sej ti lepo piše;
Support Dual Channel DDR2 533/667 MHz
4 x DDR2 DIMM Memory Slot
zarad tistga 2GB rama več ti komp nebo nič hitrej delal. Itk si pa omejen na 4GB, pa se lahko na glavo postaviš.
Uporabno samo 50 % RAM računalnika
276108 (5309) solo5
RAM
425327 (4296) alkoo
različni RAM-i (delovanje)
222064 (1897) pudlcek
windows 7 64 bit 8.00 GB (3.24 GB usable)
182541 (2087) pviran3
Zakaj imam samo 3GB namesto 4GB rama? (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
8922694 (12779) bobi1992
