Forum » Omrežja in internet » problemi z wireless routerjem Linksys
bodom ::
zio.
danes sm dobu wireless stvari, router v kompletu z Access pointom ter eno kartico, da bom stestiral kolk prenese razdalje. samo problemi so se ze zaceli
znamka routerja je Linksys.
torej...v nastavitvah routerja pise v navodilih naj dam DHCP, kar pomeni avtomatsko dodelitev IP-ja. ce to naredim, mi internet sploh ne dela. dela mi samo, ce dam na PPPoE nastavitev. jst sm povezan preko kabla, ker je router tudi 4-porten.
pojavi se se ta tezava, da user, ki je povezan preko wireless PCI card v mrezi je, link dela 100% in signal tudi 100%. samo spodaj na desni je ikonca za mrezo in mu pise 'wireless network unavailable'. a bi kdo vedu zakaj?
in ce dam refresh mrezo pri njemu, ga celo poveze na internet za 5s, pol pa takoj napise tisto unavailable.
res bi vas prosu za pomoc!
Hvala, LP
--dodal ali3n--
Popravil sem ti naslov teme... držim pesti...
Hvala, LP
--dodal ali3n--
- spremenil: ali3n ()
janezl ::
Osnovne pravila pri nastavljanju:
a. router ima po navadi dva dela, pri tebi pa tri: WAN port - povezava z npr. ADSL, ta signal gre v routerjev hub (praviš ima 4 porte) in v Wifi komponento
b. če je WAN priklop ADSL, moraš povezavo nastaviti PPoE, username in password, ter crossover kabel do ADSL modema
c. router ima valjda svojo IP številko, ki je fiksna, npr. 192.168.0.254 ali kaj takega
d. na hub strani imaš lahko DHCP, skratka, tvoj odjemalec bo od DHCP serverja dobil IP številko, subnet masko ter št. gatewaya (routerja)
e. na wireless strani, moraš določiti ime mreže (SSID). Navadno to ime določiš tudi na odjemalcu (comp z wifi kartico, brez mrežne karte). IP cifro dobi od DHCP serverja na routerju, in to bi moralo delati, če imaš vse odprto oz. brez WEPa.
73 de Jani
73 de Jani
plavko61 ::
Poglej če maš nastavljeno avtomatsko dobi IP na PCI kartici?
Kaj, me pa zanima, pa je na kakšni razdalji ti dela ta wLAN in koliko si dal za opremo?
Jaz razmišljam o eni povezavi, ki bi pokrila eno celo vas, 1km2. Kakšne so tvoje izkušnje?
bodom ::
zio.
ej hvala vsem za trud....sam tale zadeva je za en (oprostite besedi) kur**! res!!!
sem porihtal vse, ni problema...mal se je blo treba igrat po nastavitvah in sta delala oba kompjutra na mrezi in na internetu. samo ok je blo sam v isti sobi, na razdalji manj kot 1m. samo ce sem sel v drugo sobo (cca 5m), ko je mogel signal prebit dva zidovo (ena soba vmes) je signal padel za 50%!!!! pa kaj je to res tko zanic?
pri sosedu, ki je 20m proc pa niti ni zaznal omrezja vec
A imate kaj komentarjev na to? Zakaj bi blo tako slabo?
Hvala, LP
Hvala, LP
plavko61 ::
Zunanje antene, drugo ti nebo pomagalo, vprašanje je samo če imaš možnost priklopa na katici.
http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna...
http://www.loop.si/wireless/wireless.htm
http://www.trivalantene.si/trivalantene...
ToniT ::
Plavko61:
Če bi lahko imel priklopno točko na vodnem stolpu, potem ne bi bilo problema, drugače bo pa problem...
janezl ::
Bodom:
1. Ja, res je tako. Predstavljaj si 12 cm valovne dolžine (širina dlani in pol) in 0,1W moči. Vsaka ovirica jih ustavi oz. spremeni smer. Če lahko kak radijski val preskoči hrib, jih ta definitivno ne more.
No, baje se dajo linksysi navit na 0,2W.
2. Vidna razdalja oz. antena, to je edina rešitev.
73 de Jani
73 de Jani
bodom ::
hvala vam za odziv...
hmm...nic ne vem, da se da tele linksys-e navit na 0,2W. samo kako pa bi se recimo dalo narest oz. priklopit dodatno anteno na kartico? a bi recimo s kablom povezal kartici na streho, kjer bi bila antena?
hvala, LP
hvala, LP
~Panter~ ::
Hm, kolkr so mene informiral o tem, je zadeva taka, da kabl za anteno ne sme bit predolg. Lahko pa se tud motim. Bolša varianta bi bla, da neseš acces point na tako mesto, da bo razdalja čim manjša pa da ne bo ovir vmes, s svojmu računalnikam pa povežeš z utp kablam, ki je lahko dost doug, cca 100m. Ker men zadeva laufa, pa je sosed k je najdl stran, okol 70 m, mam pa d linkov brezžičn router DL 614+
Pogum ni odsotnost strahu, je le sodba, da je nekaj drugega pomembneje od strahu
bodom ::
aha...sam kaj a lahko mam access point na streni? kr zunaj?
ker jst bi raje to mel na podstresju...
thanks, LP
thanks, LP
~Panter~ ::
Jest ga raje ne bi imel na strehi, edin če bi kakšno škatlco naredu, odporno proti dežju, pa strelam
res. Sej če maš na podstrehi kakšno okno, ga lepo na okensko polico postav. Lahko pa bi tud pol mel acces point notr, pa en kratek kabl z anteno na strehi. Sam ideje
| » | Linksys WRT45GLOddelek: Omrežja in internet | 3458 (2061) | SaXsIm |
| » | Povezovanje dveh routerjev preko wlanOddelek: Omrežja in internet | 4254 (3706) | Pyr0Beast |
| » | KAko v brezžično mrežo spraviti 25 uporabnikov + ADSLOddelek: Kaj kupiti | 2106 (1557) | HellRaiseR |
| » | wireless mreža (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 14429 (10983) | pujsek_ |
| » | Povezave !! - brez kablov - Wireless - Kako to izpeljatiOddelek: Kaj kupiti | 1612 (1478) | janezl |
