Forum » Elektrotehnika in elektronika » Avtomatizacija rastlinjaka, osnove- semiranska
Freaxx ::
Za seminarsko nalogo pri predmetu elektrotehnika, sem si izbral temo: avtomatizacija rastlinjaka. Ker je za rastlinjak pomembnih mnogo pogojev iz področja biologije, botanike (ki me sicer zanima), bi za začetek izdelal samo električni del. Zamislil pa sem si ga nekako takole:
- Za sam program bom uporabil mikrokrmilnik alpha L2, ki si ga lahko sposodim v šoli.
- Vhodna bi bila senzor vlažnosti zemlje, in senzor temperature zraka.
- Izhodi bi bili štirje: 1. Elektroventil ali črpalka za zalivanje 2. Ventilacija (2 ventilatorja) 3. Osvetljava (na timer) 4. LCD prikaz temperature in vlažnosti.
Senzorje bom nabavil sam, zato bi bil vesel vsakršnega nasveta. (Kaj zadošča za tak projekt in ni cenovno preveliko)
Model bil bil sestavljen iz pleksi stekla.
Če se je že kdo ukvarjal z čim podobnim bi bil vesel mnenj in nasvetov.
dope1337 ::
... iz področja biologije, botanike (ki me sicer zanima) ...
Uf ... tole mam občutek, da se bo sadil na vlko ^^
P.S. sry za offtopic ... so hard to resist.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
- spremenilo: dope1337 ()
nUUb ::
Raje vzami npr Arduino Uno-ta, stane okoli 25eur in ti bo na koncu ostal. Glede senzorjev, jih imaš malo morje, od vibracij, alkohola, seveda tudi vlažnosti in temperature. Vse te zadeve lahko potem poganjaš ali preko relaya ali pa preko tranzistorja, morda bi uporabil tudi PWM?
Če se ne mudi in imaš mastercard/viso, poglej na ebay, sicer pa slovenske trgovine z plačilom po povzetju po pošti. Črpalke bi jaz na tvojem primeru vzel 12/24V, saj zraven vode nima kaj delati omrežna napetost. Za piko na i, pa lahko vzameš tudi LCD zaslon kot si omenil in pa seveda LED na nekem panoju, nad katerim so napisane oznake, npr Črpalka ON, Črpalka OFF. Če boš to delal resno, glej da vzameš še en senzor vlažnosti, postavi ga na tla, tam kjer bi voda tekla, če pride do nesreče - prvi senzor ne vrne informacije da je vlažno. Z drugim senzorjem bi pumpo izklopil.
Če gre kaj več kot za projekt (kasneje), glej da imaš temp tudi zemlje
in pa seveda vse primerno zaščiteno pred vodo. Priporočam UTP kabel za senzorje. Lahko ti tudi priporočam ebay prodajalca za Arduino zadeve, če se boš obrnil v to smer.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
Freaxx ::
Sem si temljito pogledal arduinota in sem odločen da bom kar s tem izdelal. Nimam veliko izkušenj z programiranjem mikrokontrolerjev, vendar mi je izjemno zanimivo. Zato bi si nabavil
Arduino starter kit ,
Zraven bi z ebaya naročil elemente za izdelavo projekta in do takrat ko pridejo, bi se že seznanil z osnovami Arduinota, da bi potem le sestavil.
Naročiti pa bi potem moral:
LCD zaslonček (+ nek pretvornik da funkcionira), Senzor vlage, Senzor Temperature, Črpalko. ...Ki bi bili vsi že Arduino kompatibilni (sem si pogledal, tega je ogromno) Vezice in potrebne elemente (upore etc, bi imel še v kompletu)
Zanima me le še napajanje, in kakšna varijanta napajanja vsega skupaj je najboljša. (Sam bi uporabil kaj računalniški napajalc)
Komplet pa bi si kupil že zaradi vseh različnih možnosti učenja drugih projektov, zanima me tudi nadaljni študij v tej smeri.
Če kdo vidi kakšno pomanjkljivost, prosim :)
- spremenil: Freaxx ()
NLight ::
Freaxx ::
No ja saj sem mislil vgradit varovalko, sam napajalnik pa bi bil izven modela, višje in izoliran. Druga možnost je, da si dobim napajalnik z omejitvijo toka in napetosti. Trenutno še ni pomembno, da bi ta napajalnik vgradil, samo da fukncionira.
Freaxx ::
No senzorje sem se ogledal, kaj približno potrebujem:
Senzor vlažnosti zemlje Sem brskal po slovenskih trgovinah, pa kaj takšnega preprosto ne najdem.
Senzor temperature
LCD ekranček
Črpalka za vodo
Deli so vsi iz DealExtreme. Zdaj brskam in iščem, če bi se dalo vse to dobit v Sloveniji oz. v kakšni trgovini bližje, ker me skrbi dobavni čas.
Senzor temperature
LCD ekranček
Črpalka za vodo
bluefish ::
Kar se tiče samega Arduina in senzorjev, nekega hudega napajanja niti ne potrebuješ. Ni namreč nujno, da zadeva nenehno odčitava parametre. Dovolj je, če to stori na določen časovni interval ali na zahtevo. Obstaja nekaj rešitev, ki za napajanje uporabljajo sončne celice in baterijo.
Drugo je seveda napajanje črpalk in ventilacije.
Pri nakupovanju z DX so dobavni roki res precej neugodni. V Sloveniji se sicer brez problema najde ustrezne senzorje, vendar so dražji kot ob nakupu iz tujine + generiki zahtevajo malce več dela.
levaky ::
Jaz bom verjetno ta teden naročil kup opreme iz http://yourduino.com/sunshop2/
Zadeve so dokaj poceni, vsaj meni ceneje kot SparkFun, je pa treba zraven prišteti še carino in DDV, kar pa moraš upoštevati tudi pri naročilih iz DX. Dostava bo preko DHLa, tako da brezplačno ravno ne bo, si pa lahko poštnino deliva(okoli 25$). Bom pa imel na vse izdelke še 10% popusta...
Sporoči če te anima.
Matej
Matej
nastyboy ::
Jaz bi dodal več relejskih izhodov, kaj če bo rastlinjak imel več "230V" naprav za delovanje Npr: več črpalk za vodo, odpiranje in zapiranje oken. Prav tako bi lahko imel več vhodov tako analognih kot tudi digitalnih. Naprimer končna stikala od motorčkov, Lahk bi meri več temperatur - zunanjo, notranjo(vrh rastlinjaka), notranjo (višina rastlin), morebiti bi bilo dobro še da bi podatke logiral in jih lahko pozneje analiziral -torej extern storage na SD kartico
Morebiti bi lahko dal še kakšen priključek da bi zadeo lahko krmilil preko računalnika. Mogoče bi takšna zadeva že presegala seminarsko, lahko pa da boš našel še kakšno uporabno stvar..
PS Splača se seveda tudi pogledati kakšne zadeve za to že obstajajo in kaj ponujajo regulatorji, ki os trenutno naprodaj v trgovinah.
Freaxx ::
Okej, projekt napreduje. Dobil sem akvarijsko črpalko (230V 5W), ki je potopna in jo lahko krmilim le na kablu z relejem. Zanima me, če je sledeči http://www.imopc.com/technical/em2.pdf rele ustrezen. Na njem piše 125VAC, 1A. Predvidevam da ker bo tekel zelo majhen tok je lahko voltaža večja, torej 230V ali se motim?
Drugače pa imam vse potrebne dele, v arduinotu sem napisal že skoraj cel program.
Freaxx ::
Projekt sem v prvi fazi končal. Izdelal sem ga iz pleksi stekla, z plastično podlogo. Vso "pamet" pa sem montiral na zunanjo kontrolno ploščo, saj imam namen Arduinota uporabljat še za kakšen drug projekt.
Model vsebuje:
-2 senzorja temperature (zunanje in notranje)
-2 računalniška ventilatorja za zračenje
(S tipkami na kontrolni plošči nastavimo želeno temperaturo in na to glede na izmerjeno temperaturo mikrokontroler zažene ventilatorje, vendar zrači le do vrednosti zunanje temperature, če je ta višja od želene)
-2 senzorja vlažnosti zemlje
-Akvarijsko črpalko za zalivanje (rele nadzor)
(S tipkami nastavimo želeno vrednost vlažnosti, in ko ta pade pod mejo, se vključi črpalka. Ker je zalivanje kar hitro, je zemlja dovolj zalita preden senzorji javijo zadostno vlažnost)
-2 navadni 25 W žarnici (rele nadzor)
(5. tipka pa je namenjena vklopu in izklopu luči, ki je za zdaj le to.)
Kontrolna plošča:
-Arduino UNO
-5 tipk modul
-LCD
(prikazuje vrednost vlažnosti, in temperaturi zraka. Ko pa nastavljamo vrednosti, izpisuje npr. TEMP SET: 50C)
-Piezo (alarm v primeru da je v rezervoarju premalo vode (2 pocinkana žeblja in senzor napetosti), javi napako in ne zaliva, saj črpalka ne sme delovati v prazno)
Sistem sem imel prižgan teden dni skupaj, in edina stvar ki je problematična, so senzorji vlage, ki delujejo na osnovi upornosti (med paličicama senzorja poteka nekakšna elektroliza in se natančnost za par % zmanjša).
V naslednji fazi bom program nadgradil, da v primeru da kakšen senzor kaže čudne vrednosti, ali pa ga preprosto odklopimo, to prepozna in ustavi program ter javi napako.
Hvala za nasvete.
Model vsebuje:
Kontrolna plošča:
-Arduino UNO
-5 tipk modul
-LCD
Hvala za nasvete.
int47 ::
Senzorji naj imajo napajanje čim manj časa, ter samo za čas izvajanja meritve.
Odvisno od mehanske in električne izvedbe kontaktov senzorja nivoja tekočine, lahko le ta zataji zaradi prevodnih oblog, ki se bodo sčasoma nabrale v posodi.
Na ebay-u lahko dobiš poceni float senzorje. Meni so vsi, razen tistih najmanjših, delovali OK. Najmanjši so se mi po par mesecih začeli zatikati.
Cevke in posoda za vodo ne smejo biti prozorne, drugače boš lahko imel problem z algami (mašenje šob kapljalnikov - zalivalnikov).
Pri metodi z merjenjem prevodnosti dodajanje gnojil lahko precej spremeni rezultat meritve.
Učinek elektrolize in prenašanja materiala lahko zmanjšaš z uporabo izmenične napetosti.
Poglej tudi "gypsum block soil moisture sensor".
Sam sem si naredil kapacitivni senzor. Dva ločena kosa alu fofije sem spustil skozi laminator tako, da sta zgoraj gledala iz plastične foljije. Zgoraj sem nato na nanju prilotal kabel in zgornji konec poizoliral, ter mehansko utrdil s "self fusing rubber" trakom.
Velikost folije laminatorske folije za označevanje prtljage ima v suhi zemlji kapacitivnost cca 0,3nF. V namočeni pa do cca 1,3nF.
Deluje, vendar rešitev verjetno ni UV odporna.
| » | Avtomatika za sončni kolektor (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13582 (9746) | FX6300B |
| » | Domači projektOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8151 (4912) | poweroff |
| » | Sušenje perila v kletiOddelek: Loža | 14404 (10295) | Jakka |
| » | pomoč pri izbiri komponenteOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2044 (1591) | cefizl88 |
| » | Išče se mojster elektronikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1478 (1227) | cekr |
