Forum » Strojna oprema » Brnenje napajalnika - LC Power
PugPlug ::
Imam naslednjo težavo. Napajalnik mi začne že ob zagonu iger brneti - že pri recimo Chess Titans med premikanjem šahovskih figur (res pa je, da sem ob začetku brnenja igro zaprl) - če ni zagnane nebene igre pa brenčanja ni.
Gre pa za 550W LC6550GO 2.0. Star je 5 let (na 12v naj bi spravil 380W - ko je bil še nov)
Sistem
q6600 - nenavit
660gtx
A je to znak, da bo kmalu izdihnil? Normalno verjetno ni?
Bi mi lahko kdo priporočil kakšen poceni napajalnik -v primeru, da so pri starem to znaki odpovedovanja (sistem je z izjemo grafike star 5 let) tam do 40€.
Sistem
q6600 - nenavit
660gtx
Brane22 ::
Odpri pa poglej če so kondiji napihnjeni.
Glede na simptom možno da je napinjen veliki mrežni kondi.
Če si lev za te stvari pač šut kanta varianta in v štacuno po novega.
Hayabusa ::
http://www.mlacom.si/racunalniska-oprem...
Do tega ni nič pametnega:
http://www.mlacom.si/thermaltake-hambur...
malo naprej
http://www.mlacom.si/xfx-pro-450w
malo naprej
Jaz sem imel že 3 te iste 550W LCje.. Enega sem sam skuril, pri dveh pa je ventilator šel po gobe, tako kot pri tebi... Poceni roba pač, in temu primerna "kvaliteta"..
Ventilatorji so sploh ena najbolj šibkih točk pri napajalnikih.
S tvojim zagotovo ni nič narobe, le 12cm ventilator boš moral menjat...
nč ni za skrbet. To je coil whine in je prisoten pri vseh serijah napajalcev. Kvalitetnih in nekvalitetnih.
mam tudi ta napajalc v enem kompu in cvili tako že od nakupa. so far še ni bilo nič.
Če te moti, lahko z hot glue zaliješ te coile.. zna bit bolje..
- spremenil: iloveboobz ()
einstein :P ::
@op
zna biti tudi, da ni psu ampak npr. zvok iz zvočnikov (to se mi dogaja pri sketchup-u)
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Če se brnenje pojavlja ob grafični obrementivni, kaj druga kot napajalc skoraj nemore bit.
einstein :P ::
zvočniki so v mojem primeru. (po moje, da grafa nek audio al pa neke motnje oddaja v sistem) sicer pa se mi to dogaja samo pri sketchupu in pri kakem cinebench opengl benchu.
PugPlug ::
Potem najbrž ni bojazni, da bi zaradi tega odpovedal? - (sam sem najprej pomislil, da brni zaradi preobremenjenosti)
Zvočniki pri meni niso težava ker jih nimam priklopljenih ;)
Vidim, da so priMalcom-u ta XFX 450 in 550 podražili, ker sta nekaj dni nazaj stala 45 oz 57EUR
- spremenilo: PugPlug ()
Coil whine is mechanical resonance of the coil with the frequency of the signal passing through it. Physically, a coil is just loops of wire, sometimes with a core other than air. If the frequency of the signal is in resonance with the physical wires of the coil, the coil may vibrate. Oft times, the vibration is beyond human hearing (yokes in TV's can do this), other times it's in the range of human hearing.
ni bojazni da bo zarad tega odletel.
einstein :P ::
Ne poslušaj janaca (trol na kubik). (naj te ne zavede oz. prestraši njegov post)
Ne bo odletel.
Ne bo odletel.
- predlagal izbris: Janac ()
Riff ::
ja tud moj ventilator pri LC 550W jer malo glasen ampak za 1x napajalnik še dela bp, če ti slučajno crkne ga lahko pa še vedno mejnaš z novim
matonson ::
iloveboobz je izjavil:
Lahko je tudi grafična. Cvili, brni ponavadi takrat, ko je veliko število fps.
PugPlug ::
Sem si kar malo oddahnil :).
Sem pa si vseeno malo ogledoval nove napajalnike in našel http://www.ultrastore.si/default.asp?pi...
Najbrž je na nivoju mojega sedanjega? Je pa zanimivo, da za ima tak "šrot" 5 letno garancijo :).
einstein :P ::
Super, dolga garancije se definitivno splača.
Seba22 ::
Pozdravljeni!
Jas imam tud podobno težavo.V mojem primeru cvili napajalnik in grafična v igercah ob večji obremenitvi,tud če vklopim vsync v igercah ali omejim fps na 60.Je pa res da je takrat ta cviljoči zvok tišji,ampak je še vedno prisoten.Napajalnike sem menjav že tri,najprej sem imel lc power 650w,potem še enega lc power,samo drug tip 700w in sedaj imam LEPA G 850w gold in je isto,tako da ima pomoje grafa coil whine al kaj jas pojma več nimam,cvili pa iz napajalca in grafe enak zvok sam da je na grafi močnejši,lahko je tud matična,nevem no.Matična in procesor sta stara 14 dni,napajalnik teden dni in grafa 2 mesca.Zdaj pa če gdo ve kaj svetovat,kaj bi bilo za nardit naj kr napiše.Hvala že vnaprej.
Moja konfiguracija:
Proc:Intel i7 4770-stock
Matična:MSI Z87-GD45 Gaming
Mapajalnik:LEPA G 850W Gold
Grafična:MSI GTX 770 Gaming OC
SSD:Intel 330 series
Moja konfiguracija:
- spremenil: Seba22 ()
solatko ::
Poizkusi Intel-ovo grafiko, če bo tudi potem piskalo, je kriv napajalnik, sicer menjaj grafiko. Piska ti samo v eni napravi in, če je ob treh napajalnikih enako, potem je zanič grafika.
Delo krepa človeka
piskanje kot tako ni nobena panika, ker ti nebo nč crknal zarad tega. Seveda če piska ob loadu.
Seba22 ::
Ja piska oz.cvili mi samo v špilih,ne v vseh,odvisno kako zahtevni so,sem probal obremenit procesor na 100% s PRIME95 programom pa nič ne cvili,za grafo sem pa uporabil FurMark program pa mi cvili,Kot zgleda je res grafa kriva,se sploh nebom obremjeval ker mi že lep čas cvili pa še deluje vse tak kot mora.V idle mi pa čist nič ne piska oz.cvili,temeperature so v mejah normale,kolikor sem bral po različnih forumih ima 3/4 teh najnovejših graf ta coil whine,ki pa baje ni škodljiv ampak je zelo moteč,tako da bo verjeto vse ok
torej ni nič narobe.
Coil whine je normalna zadeva in se pojavla tako pri cheap zadevah kot pri high-end :)
einstein :P ::
Zna tudi ob loadu crknit
Če se kaj preveč z navijanjem igraš.
- spremenil: einstein :P ()
Hayabusa ::
Si v FurMarku obremenil procesor (1) in grafično (2) ?
če sistem preživi tole (ter FurMark), potem bo vsako igro:
http://www.ocbase.com/index.php/software
http://www.majorgeeks.com/files/details...
Seba22 ::
Sem probal zdaj z tem intelBurnTest programom na maximum,ko si dal link in nič ne cvili,kot zgleda je ta program učinkovit,ker mi konkretno obremeni procesor in dvigne temperaturo,ampak komp preživi in normalno deluje.Navijam pa jas itak nikoli nič tak da to nebo problem
Seba22 ::
Aja pa še to,s tem OCCT programom sem že testirav pred časom in je vse v mejah normale,razen cviljenja
PugPlug ::
Pri meni je popolnoma enako. Ko zaženem PRIME95 deluje lepo tiho, ko pa FurMark pa začne oddajati čuden zvok :).
Je pa na srečo tisti sistem rezerven in je bolj redko prižgan.
Drugače pa LEPA G 850W Gold mora z lahkoto poganjat ta sistem, tudi navitega.
Seba22 ::
ja ja to more bit grafična kriva,brezveze se ukvarjat z temi programi za obremenitev procesorjev,ko pa je težava 99% na grafi po mojem mnenju
PugPlug ::
Dokler sem notri imel 4770 je bil tih, ko sem pred 6 meseci zamenjal z 660 gtx pa je začel tulit :), tako, da ni popoloma nujno, da je grafika kriva. Imam pa doma tudi 7950 na drugem sistemu z 750 IN WIN pa nimam težav z piskanjem - imel jih nisem tudi v rezervnem sistemu, dokler nisem 750w dal v novega LC-ja pa v starega :).
Seba22 ::
Nevem no,sem pa bral po različnh forumih,da je pač tak kako naletiš,da če imata napajalnik pa grafa neko isto frekvenco ti bo cvililo in si nemoreš pomagat,razen da zamenjaš eno od teh dveh stvari,v mojem primeru je bil to napajalnik kar pa ni kaj dosti pomagalo,saj je ta zvok še vedno prisoten,je pa res da ima drug glas,kot je imelo pri prejšnem napajalniku.Bom pa v prihodnjih dneh si od kolega sposodo gtx 550ti grafo pa bom točno vido če bo isto al nebo cvililo več
| » | Coil WhineOddelek: Strojna oprema | 3517 (2851) | tikitoki |
| » | Coil WhiningOddelek: Strojna oprema | 6182 (5592) | IcyFox |
| » | Gtx 970 G1 Gaming Coil WhineOddelek: Pomoč in nasveti | 4122 (3393) | Simon17 |
| » | Nakup grafične kartice 770GTXOddelek: Pomoč in nasveti | 3228 (2706) | Shadow666 |
| » | Težava procesorOddelek: Strojna oprema | 2768 (2496) | IvoJan |
