Forum » Navijanje » Navijanje GPU
Navijanje GPU
rfmw ::
Navijanje CPUja mi je jasno, kar sem lepo preveril tudi v praksi (xp1700 @ 2000 MHz @ 1.75V @ 40'C Full Load @ 8rda+ @ TT V7+ 3300 rpm).
Toda kako se navija grafično karto?
Imam GF4 MX440 in rivatuner pokaže default GPU Clock 250 MHz in RAM 333 MHZ (ja, res je SE verzija).
CPU in ram navijamo sinhrono, kako pa navijamo in v kakšnem razmerju GPU in RAM na grafični?
Kako ločiti, kdaj več ne zmore GPU in kdaj ram? Drugače imam na karti EtronTech ?4ns? 64MB DDR...
Tnx za pomoč!
lp,
rfmw
Tnx za pomoč!
lp,
rfmw
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
njok ::
Ali gresta GPU in ram sinhrono in asinhrono je odvisno od arhitekture kartice - pri kyrotu je to recimo potekalo sinhrono - pri geforcih pa lahko nastavitve poljubno spreminjas.
Mejo GPU in RAM lahko v grobem razločiš po artefaktih, ki se pojavljajo na ekranu. Pregrevanje rama predstavljajo pikice na ekranu, pregrevanje GPU pa trganje poligonov. Sicer pa to ni tak problem ugotovit ker gres recimo prvo z enim potem pa se z drugim do konca. Za ram lahko v grobem vidis koliko zmore: 1000/4ns = 250MHz, kar gre vec je odvisno od modula do modula.
Ko preverjas morebitno prisotnost artefaktov na ekranu po nekaj 3DMark loopih lahko pozenes programcek Artifact Tester, ki vidi bolje od tebe.
Drugace pa gre kot ponavadi - frekvenco dvigujes dokler se gre.
Ce si za to, priporocam, da ko ugotovis frekvenco kjer kartica deluje 100% flashas BIOS z novo frekvenco tako, da se ne nastavlja vsakic znova in ni odvisna od programske opreme.
rfmw ::
@njok tnx za full dobr odgovor!
aha, sej res, če z rivotuner nastaviš novi klok frekvenci, se ob novem bootu karta postavi nazaj v originalna kloka.
torej vprašanje, ki sledi je, kako flashaš željene nastavitve - nova kloka - v bios, s katerim programom, kako narediš bios image, ...
fulla tnx!
fulla tnx!
njok ::
Ce bolje pogledas v "Overclocking" nastavitvah v RivaTunerju bos opazil, da imas spodaj moznost "Apply overclocking at windows startup". Tiste okence lepo obkljukas in ob vsakem zagonu bos imel zeljene nastavitve.
Ko bos dobro pretestiral kartico na tisti frekvenci lahko poisces po forumu navodila za flashanje, ker ce se ne motim je bilo ze veliko pisanja o tem. Ce se motim pa vprasaj.
MRB0rYS ::
Jaz imam grafično ATI 64 pro, ko sem jo navil mi je ful ropotal ventilator na njej zato sem jo odvil pa je blo v redu.
b0rys
| » | navijanje starih grafikOddelek: Navijanje | 1618 (1294) | sirotka |
| » | sapphire 9600 non proOddelek: Navijanje | 1479 (1307) | Shark-357 |
| » | ASUS 9600XT navijanjeOddelek: Navijanje | 2063 (1423) | mamamia |
| » | koliko se da naviti Leadtek A280?Oddelek: Navijanje | 1688 (1211) | DjTonic |
| » | Navijanje radeon 9100 128 mbOddelek: Navijanje | 1409 (1287) | c3R4R |
