Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se mi ne zažene
urby6300 ::
Danes zjutraj je bil izpad elektrike. Ko je elektrika prišla nazaj sem probal zagnati računalnik, vendar se računalnik sploh ne zažene. Ne zaženejo se niti ventilatorji ali lučke.
Računalnik je star okoli 5 let, točnih specifikacij žal nevem.
Nobeden od kondenzatorjev ni napihnjen.
Ko stisnem sprednji gumb za vklop se ne zgodi nič.
Testiral sem rame, slote za rame tako da sem jih posamezno jemal ven -ni pomagalo
Ven sem vzel grafično kartico -ni pomagalo
Zamenjal batarijico -ni pomagalo
Zamenjal napajalni kabel -ni pomagalo
Skratka poizkusil sem vse kar znam, vendar nič ni pomagalo. Ko priklopim usb miško, ta sveti, zato predvidevam da ni kriv napajalnik.
Potem mi je le nekako uspelo da se je zagnal, vendar ni bilo slike in vklopljen je bil samo kakšne 3 sekunde potem pa se je spet izklopil.
Nekaj časa že imam težave z neonkami ki so na ohišju in sicer če pritisnem čisto spodnji gumb (vklop in izklop neonk) se računalnik ugasne. Vendar sem ga potem vedno lahko zagnal brez problema.
Na sumu imam tudi gumb za vklop, saj se ga ne da pritisniti kot se ga je do zdaj (slika spodaj).
Je še kakšen drugi način za zagon računalnika?
Prosim za pomoč!!!
Prosim za pomoč!!!
ATI radeon 5770HD , 4gb ram , Windows 7
Brias ::
kaj pa ta kondic zraven vklopa za vent in vseh strom priklopov na plati ... meni iz te cudne slike izgleda alienated
urby6300 ::
Ni napajalnik sedaj sem vse komponente pobral ven in jih spet dal nazaj. Računalnik sem priklopil, nič nisem stisnil zagnal se je kar sam od sebe. Zagnali so se ventilatorji,skratka vse kar se mora vendar ni bilo slike. Po 5s delovanja so se ugasnili ventilatorji, po 10s pa se je ugasnil celoten računalnik in ga spet ni mogoče zagnati.
Prilagam dodatne slike:
- spremenil: urby6300 ()
urby6300 ::
Glede na to da se je zagnal kar sam od sebe zdaj pa ga negre več zagnati, predvidevam da je tale sprednji del , ko so gumbi in da je to šlo... Se ga da "ročno" zagnati?
urby6300 ::
Prišel sem do čudne ugotovitve.
Na zgornji sliki je slikano sprednje ohišje z gumbi, če stisnem gumb za vklop neonk (čisto spodnji), se vklopi ventilator na matični(2-3 počasne obrate). Kolk jaz vem to nebi smelo imeti povezave (neonke-ventilator).
PS: kabel za neonke sploh ni nikamor povezan, saj sem ga zaradi nedelovanja prerezal -vrjetno je problem tu, morda sem prerezal kabel ki povezuje gumb za vklop in ne za neonke... Tukaj bi pomagal ročen zagon, ima kdo izkušnje?
Brias ::
Janac ::
urby6300 ::
Če pa tale gumb za neonke pustim vkloplen in nato pritisnem gumb za power oz. reset se vsi ventilatorji obrnejo za 2-3 obrate. Vendar računalnik se vseeno ne zažene.
Vrjetno je problem tukaj! Mi lahko prosim iz mojih slik pokažeš tole ko je na videu ker sam ne najdem tega za ročno prižgati računalnik...
Kaj pa pomeni če sta napihnjena?
Hayabusa ::
Najti en jumper (2 pina mora imeti), vtakni ga v power_sw front panel na os. plošči, iztakni ga, pc se mora zagnati.
Menjava kondenzatorjev na osnovni plošči
https://slo-tech.com/clanki/06002/
http://www.tomshardware.co.uk/forum/261...
- spremenilo: Hayabusa ()
particle ::
Se pravi če se pc zažene za 10sec pa se ugasne itd... sklepaš da je napajalnik OK? Super, ampak se mi zdi, da boš poizkusil vse drugo, na koncu pa boš ugotovil, da je krivec napajalnik. Vso srečo želim. :)
- spremenil: particle ()
urby6300 ::
Aha sem našel tale pwr sw kabel, kam ga priklopim?
urby6300 ::
Aha, torej našel sem 4 kable:
-pwr sw
-reset sw
-speaker
-led h.d.d
Na matični je več pinov označeni so z:
-on/off
-reset
-speaker
-led.
Torej tele kable sem priklopil vsakega na svoje mesto, vendar se kljub temu ni prižgal.
Sklenil sem on/off pina in nič se ne zgodi.
Ventilator na matični plošči se čisto počasi premika če imam pritisnjen gumb za vklop neonk....
-pwr sw
-reset sw
-speaker
-led h.d.d
-on/off
-reset
-speaker
-led.
urby6300 ::
Mogoče je napajalnik, kako bi lahko testiral? Doma nimam nobenga napajalnika... Any idea?
Brias ::
katerega dela priklopi brez VSEH konektorjev na plati nisi razumel ...
VSE odklopi in neonke, hladilnik, frezo, diske, fdd, pekac, pokemona, novoletno jelko, akvarij, diske, pekace, stroboskope ... ... ..
pusti samo 20/24+4 pin na plati, vent za cpu in napajanje na grafiki / ce je ..
in nato z izvijacem naredi na plati stik z on/off pini
- spremenil: Brias ()
urby6300 ::
Naredil kot si rekel. Sem naredo stik z on/off, ventilatorji začnejo delati normalno, po 5s se vse skup ugasne, slike še vedno ni.
Nato sem probal to ponoviti, pa se niti ventilatorji več ne zaženejo.
Brias ::
a si popolnoma vse odklopil iz plate ...
vse sata kable ...
vse vse vse ...
samo 20/24 + 4 + cpu cooler
in vse trde diske, pekace, vsem pobral strom ...
in tudi front audio, front usbeje ...
a razumes kako bi nova plata prisla po posti v skatli ...
in bi ti rekel, priklopi samo 20/24+4+cpu cooler, ...
in vse notranje enote izlopi iz napajalnika in podatkovnih kablov ...
vse sata kable ...
vse vse vse ...
urby6300 ::
Vse sem odklopil pustil sem samo 24+4, cpu cooler. Še grafično sem odklopil iz napajanja.
Naredim kratek stik, vse zalaufa normalno, dela 10s nato pa se vse izklopi.
Brias ::
graficna mora biti priklopljena ... na strom ...
ok ...
daj vse rame ven razen enega in probaj samo z enim ramom, 20/24+4, cpu coolerjem in graficno ..
ok ...
urby6300 ::
Sem dal druge rame ven samo enega sem pustil, 20/24+4, cooler, grafična. Sedaj pa se niti ventilatorji ne zaženejo.
urby6300 ::
Sem probal, še vedno se ne zažene, niti ventilatorji.
Grafična je prikloplena enkrat direkt na matično prek reže, potem pa še s kablom ob strani.
Brias ::
a imas 2 zeleni rezi za ram in 2 beli ...
probaj malo meseati 2 na zeleno ... pa malo obrni ...
ce ne dela ...
probaj spet malo mesati, ampak 2 na bela ... in malo menjal ...
ker zelena je en channel
bela je drugi channel
ce ne dela ...
urby6300 ::
Tudi napajalnik ni, sem iz drugega računalnika odklopil napajalnik pa sem na mojga priklopo samo 20/24 + 4, grafično. Isto se računalnik niti ne zažene kot da nebi bilo elektrike...
Brias ::
kaj pa ce das iz drugega kompa graficno v tega oz iz tega graficno v drugega in testiras ...
urby6300 ::
Sem dal grafično ven in probal zagnati brez nje pa je vse po starem, niti piska ne.
A je možno da je matična šla? glede na to da so kondenzatorji napihnjeni in da sem imel probleme z zadnjimi usb porti (izgubljali so tok, oz. sploh niso delovali)?
Računalnik je bil kupljen leta 2007, s tem da sem kasneje dodal nove rame in novo grafično kartico (stara približno 2 leti). Ostalo je pa vse iz leta 07.
Brias ::
zakaj delaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas po svoje ...
kako se ti bo komp brez graficne zagal>?
ja je mozno da je sla plata ...
AMPAK
DAJ grafiko v drugi komp ali grafiko iz drugega kompa probaj na tem kompu ...
d f*k
po tem ko probas to ...
in ce to ne dela ...
daj ven iz vseh usb portov vse in mi slikaj usb porte iz te stani ...
AMPAK
d f*k
mrTwelveTrees ::
resetiraj bios, drži insert gumb na tipkovnici ko ga boš prižgal (drži insert dokler ne dobiš slike)
če dobiš sliko pojdi v bios in spusti frekvenco cpuja na minimum, shrani... če bo šlo
drugače je šla plata pa-pa
ps: imaš speaker na plati ali na kabelčku ?
urby6300 ::
Sem dal grafično v drugi računalnik pa dela vse normalno.
Usb sloti navzven zgledajo kot morajo.
mrTwelveTrees
finta je v tem da se računalnik sploh ne prižge, kot da nebi bilo elektrike.
Speaker je na kablu.
mrTwelveTrees
Brias ::
pol je pa 90% da je sla maticna ...
ko jo bos izvijacil iz kiste in probal na mizi, brez ohisja ... pa se vedno ne bo slike ... si lahko 98% ,,,
se vedno je 1% da je cpu.... ali 1% kaj tretjega ,,,, :)
Mordecai ::
Probaj še kot je nekdo zgoraj z videom pokazal. Stakni zeleno in bilokatero črno žico na napajalniku in bo napajalnik delal.
urby6300 ::
Aha sem obupal nadaljeval bom jutri.
Disk sem priklopil na drug racunalnik tako da imam zdaj 2 diska na enem compu, kje oznacim v katerega mi naj boota? Je to treba v biosu nastavit da te prej vprasa?
Hvala
Hvala
urby6300 ::
Oba diska se priklopita preko sata kabla, v biosu mi oba zazna vendar mi avtomatsko gre v tistega drugega.
Se da naredit da te vprasa katerega naj pozene?
urby6300 ::
Pa morem pol za vsako hodit v bios recimo ce hocem potem na drugi disk morem spet nastavlat order?
urby6300 ::
Danes sem vzel ven matično, pod nobenim pogojem se ni hotela zagnati. Ko jo dam za elektriko se ventilator zasuče za 2-3cm, potem pa crkne.
Napajalnik sem testiral tako da sem povezal zeleno in črno žico, dela vse normalno.
Vrjetno je res matična šla.
acookook ::
PROC: Ryzen 5 5600X
Plata: ASUS TUF GAMING B550 Plus
RAMI: 2x8 G SKILL RIPJAWS DDR4 3200 CL 16-18-18-38 1.35V (sicer intel nalepka na embalaži ampak to je samo marketing, ali? nekaj sem bral sicer glede CCX pri ryzen)
NAPAJALC: 4-5 let star LC POWER 500, vse piključeno, uporabljam pa podaljšek za 4+4 CPU kabel, (vse trdno notri)
Ohišje: MSI VAMPIRIC MAG 011C (relativno slaba podpora IMO)
Grafa: ASUS GTX 1650 DUAL MINI OC
2X SSD 2.5", 1 HDD 3.5
Dela:
-LEDICE na plati, ventilator na ohišju (zadaj), sprednjem delu ohišja in grafi delajo
-VENTILATORJI se vsi vrtijo
-KABLI vsi povezani (razen enega ki ne vem kaj točno je, če)
NI slike na dveh skoraj enakih monitorjih (istočasna povezave na 2 monitorja tako, na Display Portu (grafa & plata) kot na HDMI (grafa &plata) ostalih portov DVIjev nimam kablov)
LAHKO TESTIRAM ŠE: 1 ram palčka na enkrat
Glej onedrive link (nalagam fotke)
https://1drv.ms/u/s!An_0fA78V4CunIZ0gwR-LVdWfvYrow?e=KiXpvi
na plati ne beepa nič
Dela:
- spremenil: acookook ()
acookook ::
rad bi sumil, da je ne podprt proc (rabim bios) al pa kaj z rami
to je še sprejemljivo
niti reset mi ne dela, niti, ampak samo v trenutni kombinacij tistih kabelčkov mi dela sploh vklopi in se redno vrsti / sveti
acookook ::
Rami so videti vredu, bi pa znal biti problem zastarel bios, ko se ga pa da updejtati (je to res tak severe, da ni niti osnovne bios slike/ signala, če "ni" proca ?)
rkobarov ::
zamenjaj napajalec, nato zacni rame, proc in na koncu plosca. na plosci se opazi ponavadi kak skurjen kondenzator :)
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 30cl600 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
acookook ::
ej en kveščn, zdej sm vse ven vzel, vključno za baterijo, par min pustim, potem pa,speljem flashback (brez baterije?), mountam nazaj grafo in proc., lahko kar zunaj ohišja zalaufam?
| » | problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 31167 (13924) | iloveboobz |
| » | PC se prižge, ekran pa ne (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 20342 (18904) | Berni_01 |
| » | Nov računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18790 (17789) | solatko |
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13658 (12249) | inbox |
| » | Priklop napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 18121 (17510) | pol3ni |
