Novice » Igre » Tretji korak Valvea v dnevne sobe je igralni plošček
Ce se izkaze da deluje boljše od običajnega kontrolerja so zmagali, bomo vidli :-)
Po videju sodeč deluje dosti-dosti boljše od običanjega kontrolerja. Po pravici povedano, sploh nisem opazili "laga", torej se lahko brez težav primerja s kombinacijo miš+tipkovnica. S to napravico vas bodo ownali v igrah, kjer je pomembna hitrost.
Si sploh gledal zgornji video? Sploh ko igra Civilization V? Kako v kratkih etapah cuka od desnega roba zaslona do levega in nazaj? Kar zabolelo me je. Tole ne more biti praktično! Veliko iger zahteva premik kurzorja čez cel zaslon. In če moraš s kontrolerjem stalno cukat, hop hop hop, pa smo tam v dveh sekundah, z mišjo pa je v pol sekunde...
Pri Civ V sem imel občutek, da računalniški konfig ni sfolgal nastavitve, zato je cukalo.
Naj samo probajo kak DOTA. Bomo videli, kako navdušeni bodo potem![]()
OK, dajmo počakat.
- spremenil: opeter ()
Jerry000 ::
mene je navdušil, že zdej mam dobr filing glede tega, res pa je, da se bomo morali navadit na tak način gamepada. Komi čakam:)
damjanll ::
Meni se pa zdi da bi morali bit tej okrogli touchpadi vecji. Iz posnetkov kontrolerja v roki se vidi da ni prav velik.
ahac ::
Eh, saj Dota2 je od Valve. Če so resni bodo lepo vrgl ven pol skillov, itd.. da bo tud na kontrolerju možno igrat.
Kakih skilov, pa saj rabiš samo okoli 4 skile na heroja + invertory pa par kontrolov. čisto zadosti gumbom ima ta kontroler za doto2.
In glede na tisti posnetek iz FPS, ki je pravi stress test za kontroler. Ej, Steam zmagal si, to je minimalno 90% zmogljivosti miške pri hitrih premikih, medtem ko navadni kontrolerji niso niti 10% miške. Čisto nov level.
Podpis. Ni kaj za dodati.
Modi, lahko zaklenete to temo.
| » | Čakanje na steam box ali akup PS4Oddelek: Konzole | 6082 (5318) | Pesimist |
| » | Valve je napovedal SteamOS (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Igre | 58846 (52123) | PrimozR |
| » | Valve se pridružuje Fundaciji Linux (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 39271 (35331) | Mavrik |
| » | Xi3 Piston prihaja konec novembraOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 10923 (8811) | Blazz |
| » | Drugi Valveov korak v dnevne sobe - strojna opremaOddelek: Novice / Rezultati | 18445 (11245) | PrimozR |
