Forum » Kaj kupiti » računalnik
računalnik
Xserces ::
Ne bi bil bolje kakšen FX4100? ali g2020?
Šalo na stran. top build
- spremenil: Xserces ()
markoLevan ::
Zdaj sem pa v dilemi:
http://www.dinokomp.si/konfigurator/ intel build i5 4670
ali
http://www.dinokomp.si/konfigurator/ AMD FX 8320 z noctuo (pride 30 € ceneje)
Lep pozdrav.
ali
Lep pozdrav.
markoLevan ::
Zaka to noče pol pokazat konfiguracijo?
Vglavnem
gigabyte HD7950
CX600M
Crucial ballistix cl8 1600 mhz 8gb
Pol pa nevem al FX 8320 pa asrock 970 pro3 al i5 4670 pa h87 pro4
Vglavnem
gigabyte HD7950
CX600M
matej_jack ::
Brias ::
markoLevan je izjavil:
Vglavnem
gigabyte HD7950
CX600M
iz vidno ocitnega, da bi rad kopiral http://www.dinokomp.si/konfigurator/ in ne dojames da to ni mozno ... ti raje svetujem intel build ... ker zavedaj se, da ce izvajas taksne nelogicne operacije, si super klient, da pades na MARKETING AMDja, kateri ti je ocitno je logicen - ( kot kopiranje http://www.dinokomp.si/konfigurator/ ) ... vsakemu vsaj malo razgledanemu okrog ITja to kopiranje linka ne bi bilo logicno ...
sprasujes se zakaj ne dela?
na koncu ti pise:
Deli povezavo s prijatelji:
in tu kopiras in paste-as ,,, link ...
- spremenil: Brias ()
Brias ::
matej_jack je izjavil:
Še kakšna optimizacija katere izmed teh dveh? Išče se nekaj za 750€, namen gaming.
Milsim, da se pri AM3 varianti splača stegnit do 7950, kaj pravite?
intel ....
- 16 gb rama Vs gaming / mimo glede na to da je buget +-750 ,,, 8gb rama je overkill
- cooltek PSU no go tudi ce si iz romunije ...
- kingston ssd - no go, ne kupuje se drugega razen samsunga 840 ( base, evo, pro .,,, ) naj te ne zavedejo kao visje hitrosti ... ker v RL/ oz v uporabi niso ....
- h77 plata ,..... no go, stari soket 1155, HW cpuji so socket 1150
ti naredim intel build at hoh.de ... +-750 eur
5 minut ....
Brias ::
h87 1150 plata, 8gb cl9 ram, samsung SSD, KVALITETEN napajalnik, tisja 7950 z BOOSTOM ...
753 eur ...
je manj rama, ampak 16gb ti res ne bo koristilo ce bo vse ostalo bilo jadno ...
16 gb rama gre v gaming kisto ko ...
- je notri vsaj 7970+boost
- in ostalo okrog builda balanced ...
7870 + 16gb + vse ostalo semi crap ni gaming build ...
- tvoj amd build ( mislim da je ta plata problematicna / bo kdo drug komentiral )
- zal bos moral dodati en aftermarket CPU cooler na vishera nuklearko ...
Xserces ::
Tole ni 7870XT ?
Brias ::
filip007 ::
Haswell se greje blizu 100° ne samo inžinerski, pa neslednje plošče bodo rabile spet nov CPU oz. obratno.
Na Youtube sem prebral, da je nekdo, ki je menjal Phenom II X4 965 na FX-8350, pridobil 20-30FPS nekje pa 40FPS na polni HD, prvotna konfiguracija je tako tip top v prvi objavi.
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
filip007 ::
Verjetno tisto velja za i7, nekje pa še vodno hlajenje gor tlačijo, tako da?
GenZNPC ::
Jaz pa predvidevam, da je vzrok za tiste temperature, ko je cpu in gpu obremenjen na 100%.
Sam imam apuja, ki ima tudi grafično v procesorju.
Proc pri 100% obremenitvi recim Prime95 pride na 60-61C.
Če zaženem kako igro za par ur pa isto 59-60. Sam ko igram igro je proc obremenjen le 20-30%.
Tako, da sem naredil test in zagnal prime95 nato pa še unigine v oknu zravn in lej po treh urah so se temperature ustavile pri 73C.
Temp se je dvignila za dodatnih 10C.
Tako, da po mojem so pri določenih testih obremenjevali samo CPU do 100% pri določenih pa CPU in iGPU na 100%.
Po mojem v praksi redko kdo doseže cpu in igpu obremenitev na 100%.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
DrYuri ::
Jaz v battlefield 3 dobim lahko na 100% cpu in oba gpuja če imam unlimited fps :) (3570k@4.2ghz + 2x 7850 2GB)
fr4nc ::
Če je gaming je grafična na 1. mestu... tako da v tem primeru AM3+.
Lep pozdrav
Brias ::
Lep pozdrav
ce je graficna na 1, mestu, franc ... potem si nepristranski ...
ker si politicno spregledal moj build .. z 7950+ BOOST
hvala ker rad pomagas AMDju :)
poglej malo tudi ostalo ... ( xfx, 840 ... ... ... )
Leprechaun ::
Še kakšna optimizacija katere izmed teh dveh? Išče se nekaj za 750EUR, namen gaming.
Lep pozdrav
Ta plošča in 8320 nista ravno najboljša kombinacija (prej slaba). Če že vzemi vasj ali http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a... ali http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a....
Raje v izhodišču brez SSD pa ga kasneje dokupi, če drugače ne gre skozi (čeprav verjetno tiste 4EUR za 970 lahko zraven stisneš :) ).
- spremenil: Leprechaun ()
markoLevan ::
Kake zahteve pa imata autocad pa archicad, ...?
Ker tudi to rabim.
Ker sm razmišlo da za gaming kupim PS4, pol pol pa en bol cheap comp sam za net pa ta dva programa, ki jih najbolj uporabljam.
LP.
Ker tudi to rabim.
LP.
fr4nc ::
Ja vem, da sem nepristranski... Nisem ga videl - prisežem!
Rad pomagam ljudem...
Ja to je potem res bomba za ta denar - pač glede na to, da je omejen budget in gre za gaming namen naj bo najboljša možna grafična, ki se jo da dobiti/spraviti v build
Če ne vzame SSDja dejansko lahko vzame 7970 - je pa potem drugo vprašanje... če se to dejansko splača.
Ja performance v igrah bo boljši - če je samo to pomembno je mogoče smiselno
Lep pozdrav
GenZNPC ::
Moja punca je delala v Archicadu 17 hostel 4 nadstropij na EEEPC z dualcore atomom, 2gb rama in ion grafo. Da se. Tak da slabše/počasnejše kot to ne more bit.
Archicad pa autocad mata mal večje zahteve v 3d , v načrtovanju pa je tak vseeno. Za 3d pa je dovolj ena midrange grafa, če ne misliš neke preveč detajlirane zadeve delat.
skibidi
markoLevan ::
Ne to je bi blo bol za osnovne potrebe, kak tloris, osnovno 3D modeliranje, nič zahtevnega, pa archicad izris pasivnih hiš..... Tudi potem prikaz v 3d, za bol take šolske primere.
GenZNPC ::
Ko sem pregledal, tale članek o primerjavi grafičnih v teh cad programih sem ugotovil, da bi mel mogoče več koristi od nvidie, izdleda da so boljše povprečno gledano na teh področjih.
Neki takega, cena je ista: GTX 760 Windforce 3x OC
skibidi
mladec ::
Zdravo, upam, da si lahko malo sposodim temo. Imam namreč problem. Lastim si lenovo E531 kateri ima nVidia GForce 740M grafično. Problem nastane pri igranju igric, še posebej pri Counter Strike. Po nekaj minut ali ur, zelo odvisno, mi računalnik zatrokira tako, da ga moram resertirat. Če potipam po prenosniku je res vroče. Boljim se, da če bom to še naprej igral, bom prej ali slej skuril grafično ali pač ne? Imam pa na prenosnik vezan ekran 24' z resolucijo 1920x1080. Mogoče, kdo ve ali se da zadevo kako rešit oz. pristal bi tudi v menjavo grafične, če je to mogoče.
Nope. Samo hladilnik za prenosnik, ki ga daš pod prenosnik zna ublažiti zadevo.
GenZNPC ::
Če se ti to prej ni dogajalo, bi jaz menjal termalno pasto z neko kvalitetno pa malo očistil ventilator.
Oz. če maš garancijo jo uveljavi. Prenosnik mora delat brezhibno.
skibidi
mladec ::
Prenosnik je star le dobra 2 meseca in do CS-ja je vedno vse lepo delalo. Tudi sedaj dela ampak samo pri CS-ju nastane problem. Mislim pa da CS ni bolj potratna igrica kot Call of Duty Gost, WRC 4 itd..
Mogoče si bom moral res omislit kakšen hladilnik...
GenZNPC ::
Vseeno do tega nebi smelo prihajat, če je prenosnik nov. Pa 740 ni ubitačna kartica, ka šele če bi bla kakšna močnejša.
skibidi
mladec ::
Mam pa Windows 8 in iz lastnih izkušenj lahko rečem, da so slabi v primarjavi z sedmico. Vsaj v delovanju igric opažam. Enkrat, ko mi je zablokiralo je tako na hitro napisal checking updates... Poskusu bom s hladilnikom, ker res peče ko igram in bomo videli.
| » | Namizni računalnik 600€ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 85065 (41630) | iloveboobz |
| » | Računalnik za igre do 700€ (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 48404 (35770) | smacker |
| » | AMD ali Intel CPU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12991 (11845) | Napajalc |
| » | AMD vs Intel v gamingu (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 30585 (26786) | PredatorX |
